vor 57 Minuten schrieb doul:
Ich hab von hinten eine m8 Schraube durchgesteckt. Die muss man halt mit einem Ringschlüssel kontern, aber geht einigermaßen da hin zu kommen. Muss mich dann nur dran erinnern im Zweifelsfall den Schlüssel auch mitzunehmen...
Ich meine, dass da bei mir hinten zu ist. Kann ich also nichts von hinten durchstecken.
vor 14 Minuten schrieb Roger535d:
Weiß jmd welche Schnellgasrolle man bei der GT160 braucht? Beim 26er Si muss ich für Vollgas umgreifen. IMG_0271.thumb.png.8209eb24345b7ed6b75ada67fa11ce47.png
Hab die von SlP verbaut. Hat mit dremeln/flexen gepasst, allerdings musste der Halter bearbeitet werden, da die Rolle weiter "innen" sitzt...
Am 9.4.2021 um 12:59 schrieb MV_Christian:
Ich berichte hier auch noch kurz von meinem Gefummel am Lenker, das ich schon vor einer Weile hinter mich gebracht habe:
Hier habe ich eine Schnellgasrolle verbaut [...] . Die Schnellgasrolle musste angepasst werden, damit sie nicht am Tacho schleift (außerdem musste bei beiden Rollen das Loch für den Sicherungssplint vergrößert werden)...
Vorher:
Nachher:
Die Halteplatte für die Züge musste bearbeitet werden, damit der Gaszug in der Flucht der Gasrolle verläuft, hier noch Bilder zur Veranschaulichung:
Vorher:
Nachher:
Ich werde an der Gasrolle noch einen Anschlag setzen, das mache ich aber erst, wenn der Vergaser dran hängt...
