Silentblock (Traversengummi) PLC, Fabbri, Crimaz....
Am 13.8.2021 um 07:08 hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
Die sollten innen eingedrückt sein dadurch sollte nicht viel spiel sein! Zumindest bei der originalen einteiligen Stange bei der PK ist das auch so. Ich hab die BGM für V50 montiert, das hat bis auf eine Anpassung in der Breite gepasst.
ich werd mir da Ampcobuchsen einsetzen. Die 3 Gnubbel sind doch die Sparversion.
dieses Sinterbronze der plc war weg wie nix.
Ist mehr für schnelldrehende Sachen.
Gerollte Bronzebuchsen gingen auch noch.
  • Antworten 298
  • views 40,2Tsd
  • Da ich eigentlich die Fabbri Silent-Dinger weiter in meinen Kisten fahren will, hab ich mir eine Gießform für die Gummis angefertigt. Die ersten Protos sind fertig gegossen und kommen in die erste Kar
  • wheelspin
    wheelspin
    Verstanden. Also ab kommender Woche wird es dann das Set als "Race" Variante geben. Also zweimal die harten Gummis mit der grünen Markierung in einer Kiste.
  • genau so wird das gemacht. Leider hat das mit den BGM-Blöcken im Quattrini-Gehäuse bei mir nicht geklappt. Den einen Block hat es immer wieder ca. 3mm rausgedrückt.   Heute habe ich die Fa
Am 30.7.2022 um 23:31 hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Habe heuer für meinen 170er auch die Fabbri in einen O Block gebaut.
Heute musste ich feststellen, dass der Gummi LiMa Seitig Radiales Spiel hat... mega klasse.
Hatte das schon jemand?
Vielleicht 1300km drauf..
Kupplungsseitig ist alles vorerst gut!
Radiales Spiel, also zu kleinen Durchmesser, hatte ich nicht!
Ich war allerdings wegen ca. 2mm axialem Spiel enttäuscht, das nach dem Verschrauben inkl. aller Distanzen übrig blieb. Musste dann extra noch Distanzen beilegen somit werden die Gummis ein wenig gestaucht und das Ganze wird halbwegs straff...
Die blauen Fabbri sind für mich die Besten die es derzeit für SF gibt. Das fahr ich seit vielen Jahren in sehr vielen Motoren.  Von 27-60PS
wenn das Ding radial Spiel hat dann würde sich das fahren wie ein loses Hinterrad.  Und das Spiel wäre von Anfang an gewesen.
Und mal ein Drehteil zusätzlich montieren ist wohl auch kein Riesen Ding.  Hattest wohl noch kein Malossi Gehäuse in Händen.
Jo das mag schon sein, dass die gut sind aber hier ist eben plötzlich Spiel.
Ein zusätzliches Drehteil würde nur Axiales Spiel beseitigen. Raidialspiel -> Buchse im Durchmesser ausgeschlagen.
Aber wird schon werden!
Am 31.7.2022 um 10:57 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
 Ampcobuchsen
musste erst mal googlen, was das ist
wo bekommt man das her? ist ne bessere bronze, oder?
Das ist DIE Bronze.
Stimmt nicht ganz, weil es drölf Sorten gibt.
Aber eine 25er hat mir schonmal DIN 912 8.8 M6 Köpfe zsammgeschoben, dass es nur so eine Freude war. Ampcokante und Schraubenkopf 50% überlappt:
Kleiner muschelförmiger Ausbruch an der Kante des A25. Schraubenkopf noch 1.5mm hoch....
und: Es frisst nix - niemals !
Als Gleitlager in dieser Anwendung kaum zu schlagen vermutlich.
Bearbeitung nur mit entsprechendem Werkzeug.
Bezug: bei Ampco halt.   evtl ebay ?
es gibt schon auch Alubronze von anderen Firmen.
  • 1 Jahr später...
Gibt es hier mittlerweile mehr Leute, die von den BGM Gummis an beiden Seiten die harte, grüne Ausführung verbaut haben? Ich bin noch unschlüssig..
  • 3 Monate später...
Bräuchte mal geballte GSF Erfahrungen bzw. Schwarmwissen zu dem Thema… Bitte um Empfehlungen…
Ich stehe gerade vor der Entscheidung, welche Silentgummis ich in meinen Egig170 Motor einbauen soll (orig. Piaggio Gehäuse).
Sollten nicht allzu hart sein, da ich nicht unnötig viel Vibrationen im Rahmen haben möchte, und mit dem Roller (50n Special) auf der Straße unterwegs bin:
- BGM https://www.scooter-center.com/de/silentblock-set-motor-bgm-pro-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-bgm7955?number=BGM7955
oder
- PLC schwarz https://www.sip-scootershop.com/de/product/silentgummi-motorschwinge-links-oder-rechts-schwarz-plc_11220600
oder
- Egig schwarz https://www.egig-performance.com/produktseite/silentblöcke
oder
- Fabbri blau https://www.scooter-center.com/de/silentblock-motor-fabbri-racing-blau-edelstahl/polyurethan-60-sha-shore-fuer-motorgehaeuse-piaggio-fuer-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-fr0246?number=FR0246
oder
- MD Racing rot https://www.ferrofrt.it/smallframe/63-tamponi-su-gomma.html
… oder gibt’s noch Alternativen?
Die Fabbri blau habe ich jetzt schon mehrere male verbaut aber irgendwie werden die nach 1500km schon immer sehr locker. Einbauhinweise habe ich penibel beachtet...
viellcht kann da jemand mehr dazu sagen!
Ok. das wäre mal interessant, ich tendiere nämlich auch zu „Fabbri blau“ oder „PLC schwarz“.
Die Polini Dinger scheint es auch in der Härte 65SH und 80SH zu geben…
Zu den anderen gibt’s folgende Angaben:
Fabbri orange ist 50SH
Fabbri blau 60SH
Fabbri rot ist 70SH
MD Racing rot 75SH
PLC grün & schw. „weicher/Strasse“
PLC orange „hart/Rennstrecke“
Zu Egig, Crimaz und den sonstigen „seriennahen“ Gummis wie z.b. BGM, habe ich keine Angaben gefunden.
Bei @PKRacingGirl hab eich neulich die BGM Medium eingebaut. Gingen schön stramm rein (Reifenmontagepaste) und haben in der Länge top gepasst.
Ich habe die eben wieder verbaut und fand das ideal.
Bei Fabbri finde ich die Einfacheit der Montage schon toll aber wenns nicht hält dann habe ich nichts gewonnen.
vor 19 Minuten schrieb blutoniumboy:
Wie fährt sich das denn mit den BGM „Medium“ (also Touring - ein roter und ein grün markierter…?) gibt’s da schon Erfahrungswerte? Ist der @PKRacingGirl Motor eher seriennahen oder „mit Schub?“ :-)
Wenn die Fabbri nach ner Zeit locker werden, dann nehm ich wohl lieber die BGM‘s?
Ja die sind rot/grün marktiert wegen Einbaurichtung. habe mich nicht befasst wieso, einfach nach Anleitung eingrebaut. Fährt gut!
133er Pole mit 19er Gaser, also keine Rakete :-)
vor 4 Stunden schrieb blutoniumboy:
Bgm fahre ich auch auf dem 133er Polini. Diesen Winter verbaut; sind bis jetzt top
vor 7 Stunden schrieb blutoniumboy:
Hab die Fabbri (blau) schön öfter montiert. Finde ich generell gut.
Allerdings war es bisher jedes Mal nötig zusätzliche Scheiben einzusetzen, sonst sind die viel zu lose und weich weil axiales Spiel vorhanden ist. Das kann man aber ausmessen, oder merkt man besonders gut wenn die Teile mit Reifenmotagepaste montiert werden. Dann flutscht die Achse nach rechts und links weil die Gummis zu tief sitzen.
Also im C2 muss da Nix distanziert werden.
Wenn ich ein PK125 Motorgehäuse hab (SIP Motorgehäuse) und hab den Motor in einer V50, welche Gummis passen dann?
BGM unterscheidet ja zwischen V50 und PK Modellen.
vor 12 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich mach' überall, wo neue rein müssen, seit Jahren die BGM rein. Bisher hat mir das immer gereicht. Ich fahre aber auch nicht auf der letzten Rille, ebensowenig, wie die, deren Roller/Motoren ich mache.
Meine Kiste hat jetzt nicht großartig Leistung und vom Fahrwerk her bin ich bisher auch immer relativ günstig unterwegs gewesen - ich habe aber vor einiger Zeit den vorderen Dämpfer aktualisiert und die Traversengummis getauscht. Kann mich nicht erinnern, dass mir davor so oft die Straße in den Kurven ausgegangen ist.
Der offensichtlichste Unterschied war eigentlich der Wechsel von den orangenen fabbris auf die bgm-Gummis.
Das kann natürlich auch andere Gründe haben, aber ich wüsst jetzt nicht welche.
In meinem M1L-60 Motor sind seit 2500km die BGM drin ohne Probleme.
Ansonsten nutze ich nur noch die MD.
Bearbeitet von Evorox
Gibt’s die für SF?  Sind die härter?  Wie ist es da mit Vibrationen?
Bearbeitet von pv211
Keine Ahnung wie das in ori Gehäusen ist, in den Quattrini Blöcken mit schwerer Welle läuft das problemlos was Vibrationen betrifft.
vor 23 Stunden schrieb dav'E:
Ja V50 sind die Rohre länger als bei der PK. Also V50 hat einen etwas breiteren Rahmen als PK an der Motoraufnahme. Heißt brauchst V50 Gummis im PK Motor für deine V50.
Am 21.6.2024 um 14:08 schrieb OFFI:
Fabbri blau 60SH
Fabbri rot ist 70SH
MD Racing rot 75SH
Hat mittlerweile jemand die Polini-Silentgummis mit 65SH mal getestet? Die gefallen mir Preis-Leistungs-mäßig ganz gut....
https://www.duepercento.com/it/silent-block-polini-65-sh-carter-motore-piaggio-quattrini-per-vespa-50-50-special-et3-primavera-pk50-125-4901182.html?_gl=1*1yloi7q*_up*MQ..*_ga*MTAwNTcxMjAwNC4xNzIyMDcyNDgz*_ga_4WTZCJBSF3*MTcyMjA3MjQ4Mi4xLjEuMTcyMjA3MjQ5NS4wLjAuMA..
Ich hab jetzt doch die BGM Dinger verbaut, bin aber noch nicht gefahren…
