Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
Am 1.7.2021 um 09:03 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Nach Reklamation des Zuera 133 SS Zylis von @Froschi kam die lapidare Antwort von Pinasco,
4/100 Einbauspiel würden im Toleranzbereich liegen!:-D
Ansonsten eindeutige Setup und Einfahrfehler,
kann und braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen,
pr
echt uuunglaublich diese Pinasco-Truppe...:angry: :repuke:
Bearbeitet von polinist
  • Antworten 1Tsd
  • views 192Tsd
  • Kleiner Auspufftest an einem Zuera SRV dieses mal mit Video     Taipan Rot Mamba schwarz   Der Taipan wurde eigentlich für was anderes gebaut, aber konnte es mi
  • Blau: sip Road  rot: Polini Banane mit orig krümmer schwarz: Polini Banane mit 30 krümmer Grau: pipe Design box 150 oder wie das Ding heißt    kleiner zuera, nur gesteckt, 124
  • Drehbank + Schmiergelpapier und 5min arbeit schon hat man ein Problem weniger.   So handhabe ich das seit 1-1,5 Jahren und die Dinger gehen nicht mehr fest     Edit : Das Lauf
Den 60mm Mono Falc bin ich zischen  4/100mm und 5/100mm ohne Probleme gefahren
Bearbeitet von Patricks
Es kann nicht von einem Zyli Fabrikat zum andern die gleichen Schlüsse gezogen werden, vor allem bei AIR Zylis schon gar nicht.
Wenn ein Falc mit wirklich sehr ausgereiftem Kolben die 4-5/100 Einbauspiel verträgt, muss das beim Pinasco noch lang nicht der Fall sein.
Da ja bekanntlich auch der Kolben seine dementsprechende Form haben muss.
Das bei den Pinasco Zuera 133 SS auch betreffend Kolben Ovalität und Zylindrizität einiges im argen liegt, kann man solch eine Garnitur mit 4-5/100 Einbauspiel nicht problemlos fahren.:-(
Der Profi zieht dann beim Pinasco in der Einfahrphase öfter den Zyli,
vorausgesetzt er misst erst mal, wo das Einbauspiel überhaupt liegt.
Dementsprechend ist er am Anfang sehr wachsam an der Kulu,
arbeitet die Druckstellen am Kolben nach, das kann es aber doch wirklich nicht sein?
Es kommen ja Zylis von Pinasco mit 6-7/100 Einbauspiel in Umlauf,
diese wären nach kurzer Einfahrzeit fahrbar.
Wobei ich selbst aus Erfahrung heraus nach einer Tankfüllung den Zyli ziehen würde, egal welcher Motor und nicht den ersten Klemmer abwarte,;-)
pr
Hier mal Pinasco Zuera SS
ist gelaufen und wurde vermessen keu gehont und wieder verbaut
danach schöne 30km gefahren
dann hat sich der PIN verabschiedet
Kolbenring eingehakt.
Zylinder Kolben Kurbelwelle im Sack
Also verbaut öfters mal neue Ringe
Am 6.7.2021 um 19:39 hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
wie jetzt? sag bloß der Pin sitzt mittig im Auslaß :blink:
da sollte man wohl öfter mal den kolben wechseln.
wenn man das alles so liest, ist der pinasco wohl weit entfernt davon wirklich günstig zu sein, sondern eher billig...
Am 2.5.2021 um 08:59 hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hallo
fährt jemand von euch den Pinasco Zuera SS mit der BGM Sport Banane?
Enn ja wie läuft der Zylinder damit?
Ein Bekannter fährt das mit 28 Dello und Benelli Nebenwelle mit 2.56 Primär auf Membran. Der Motor fährt aber bei 100 gegen eine Wand.
Serwas!
Welche Zylinderstehbolzen könnt ihr mir empfehlen? (Zylinder nicht gespacert auf original Block)
Und wenn wir schon mal dabei sind… gibts irgendwelche Empfehlungen für ne gute Auspuffflanschdichtung?
LG Bertl
Zylinderstehbolzen kann ich die von drt empfehlen.
Zu der guten Qualität kommt nich dazu, das die gewinde rolliert sind, nicht geschnitten.
Und es ist noch eine schlüsselweite eingefräst zum anziehen/lösen
Besten Dank :thumbsup:
Also kommt man mit den 152 mm langen gut zurecht? Mich irritierte dabei immer die Artikelbezeichnung „für höhergesetzte Zylinder“
Ich glaub ab 56 hub brauchst bissle längere.
Für 51 und 54 reichen die 152mm
  • 7 Monate später...
Heute hat sich euch ein Motor mit dem Zylinder verabschiedet...
Lief über 1000km problemlos.
24er PHBH, PM40...
Hatten den auf Tour mit. Anreise über 3 Pässe super bestanden.
Heute beim heimfahren war es gut heiß, 36grad. 2 Pässe gingen gut. Dann mal Pause gemacht und weiter gefahren. Plötzlich bei 80kmh auf der Landstraße ohne Vorankündigung Hinterrad blockiert. Waren gerade mal 10min unterwegs.
Mein Kumpel konnte den Bock gerade noch anfangen.
Nach dem Abstellen und Aufständern ließ er sich schon wieder kicken aber keine Kompression. Bin gespannt was die Ursache war.
Auslass und Einlass sehen augenscheinlich gut aus, also keine Falschluft.
Das ding war so heiß, dass die Zylinderhaube zu schmelzen begonne  hat.
vor 24 Minuten hat Ben306 folgendes von sich gegeben:
@blutoniumboy rein aus Interesse, welche Zündung ist verbaut?
Standard PK12V
ZZP hab ich grad nicht im Kopf.
  • 3 Monate später...
Nabend,
ich frag mal hier obwohl es um meinen SRV geht. Aber das wird wohl gleich sein.
Hab meine Kolbenbolzenclips verbummelt.
Wisst ihr welche ich da kaufen soll/kann?
Anscheinend gibts die nicht einzeln bei denen Zuera dabeisteht.
Einfach G-Ringe in 15x1,2 oder so?
Danke schon mal!
Gruß Flo
@4fr¡
1,2mm sind zu dick, hab nen Kit hier liegen und gemessen.
1mm dick sind die Clips,
wenn Du ne Aussparung reindremelst kannst "C" Clips verbauen, die denke ich bekommst einfacher.
Guck mal bei Wössner:thumbsup:
durchmesser 15 passt aber, oder?
vor 2 Stunden hat 4fr¡ folgendes von sich gegeben:
Durchm. passt,
siehe Link von Uriel:thumbsup:
Hab jetzt auf die Schnelle kein eigenes Topic für den direkten Zuera BigBore 144ccm gefunden. Daher hier die Frage. Ich such nen Auslass O-Ring für den 144er. Weis jemand ob der O-Ring von den kleineren Zylindern passt bzw. ob man die ev. auch einzeln bekommt ?
vor 11 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Du hast ne PM
