Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Nein, physikalisch bedingt wird's genauer. Man hat mehr mm Hub pro Grad Kurbelwinkel.
aber nicht mit der Umschlagmethode....
Gründe? siehe Post#27
ist doch viel komfortabler und einfacher mit Messuhr.
Bearbeitet von mpq
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 101,8Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • kandyrandy
    kandyrandy
    Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
Ich bin kein Freund von der Variante mit der Uhr, aber das ist ja zweitrangig.
Man sollte vielleicht nicht vergessen, dass es aber Mopeds gibt, wo die Uhr rein Platzechnisch eher schwierig unterzubekommen ist. Smallframes z.B. - deswegen hat sich bei mir auch eigentlich noch die die Frage nach einer Uhr gestellt.
Also ich hab zum Teil schon Probleme einen Zündkerzenstecker ohne Rahmenkontakt zu nutzen und ich blitze in der Regel wenn das Ding im Rahmen steckt.
Die Uhr habe ich für andere Geschichten im Einsatz, aber nicht um OT zu ermitteln. Aber wie gesagt, das ist ja nur meine Meinung.
Ich meine, ich hätte die Tage noch ein Klingeln auf Youtube gehört. Mom ... ich schau mal.
Zwischen Minute 3:34 und 3:40.
Ist so ein helles Geräusch bestehend aus Klingeln und Rasseln.
Simulieren kann man dieses Geräusch, indem man eine 13er Nuss auf eine Mutter am Zylinderkopf steckt und dann alles
wieder zusammen baut. Mir ist mal eine Nuss stecken geblieben beim Abziehen der Knarre, habs nur nicht gemerkt und
mich gewundert, warum der Motor ständig klingelt.
Die nächste Stufe vor einem Klemmer ist Leistungsverlust.
Als wenn Dein Roller an so einem Gummi hängt und dieses sich langsam spannt.
Bearbeitet von Radulf
Pamp mich mal nicht an, kollege!!!
Die Lagerluft des Kolbenbolzen und Pleuellagers.
Zudem ist beim OT der Drehweg maximal, wenn ich das richtig verstehe
Warum beschleunigt (m)eine ET3 wesentlich besser (gefühlt viel mehr Drehmoment) als meine PX 125 Lusso? (Beide Motoren neu revidiert...)
Die jeweilige Gesamtübersetzung ist nach meiner Berechnung bei allen 4 Gängen bei beiden Vespas relativ ähnlich. Liegt es "nur" an den 40 kg mehr von der PX?
Bearbeitet von Scissorsweep
Woran erkenn' ich, ob ein Motorblock schon mal geöffnet wurde oder er noch jungfräulich ist?
  • 4 Monate später...
Ist jemand schon mal einen neuen Moror anhand des Buchs von Carl Hertweck (Besser machen) eingefahren? Also Klemmer provozieren usw.?
Naja eher unabsichtlich schon. Gehören da Reiber und Klemmer zum Einschleifen dazu?!
Bearbeitet von Scumandy
Am 28. August 2015 um 14:43 schrieb Motorhuhn:
Ok, dann stoß ich mal dazu:
Gibt's ein geeignete Mittel um die Steckverbindung bei Auspuffen dauerhaft gut lösbar zu halten? Keine Ahnung ob das jetzt ein Sonderfall von wegen Edelstahl ist, aber mein Pott war nicht am Roller zu trennen - und auch am Schraubstock nur mit grösserer Gewalt.
Kupferpaste? Keramikpaste? Schmierkäse? :-D
Eine dünne Lage Teflonband aus dem Sanitärbereich hilft und dichtet zusätzlich...
vor 8 Stunden schrieb Scumandy:
Jein. Der schreibt, dass in 80% der Fälle kein Klemmer kommt und dann der Motor "vollgasfest" ist. Wenn aber ein Klemmer kommt (trotz richtiger Düse und ZZP) kann es an Fertigungstoleranzen liegen (also Kolben - Zylinder passen nicht perfekt). Den Kolben schleift man dann da wo er geklemmt hat, glatt, den Zylinder repariert man mit Ätznatron und beseitigt damit das Klemm-Problem.
Hab aber gerade von einem Bekannten gehört, dass das heute keiner mehr so macht, weil die Toleranzen dank heutiger Technik extrem niedrig sind - das Buch stammt ja aus 1959 :-D
vor 11 Stunden schrieb Scissorsweep:
... weil die Toleranzen dank heutiger Technik extrem niedrig sind - das Buch stammt ja aus 1959 :-D
Ach, daher gibt es in heutiger Zeit keine Klemmer mehr. :whistling:
Gibt es irgendwo eine Zusammenstellung aktueller Anzugsdrehmomente für SF und LF?
Durch die mittlerweile hohe Anzahl an Zylindern und teilweise verschiedene Befestigungsmöglichkeiten blickt doch keiner mehr durch. Dazu kommen verschiedene hochwertige Muttis für Kupplung und Kurbelwellen wo man auch viel mehr drauf ballern kann/muss. Höherwertigere Kurbelwellen bzw. größere/feinere Gewinde, Nebenwellen etc...
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Das mit den niedrigeren Toleranzen stammt nicht von mir, hab ich ja geschrieben ;-) Würdest Du dann die Kiste so einfahren wie in dem Buch?
vor 9 Minuten schrieb Scissorsweep:
Ja., Es gibt ja keine sinnvolle Alternative dazu. :satisfied:
@Scissorsweep
ist das nicht die gleiche methode wie von boensch und ansorg empfohlen, bzw aehnlich der maico "kalkstraszeneinlaepptortur"?
Ausgehend davon das die fem-methode sowie pc-expansionssimulationen damals noch nicht sinnvoll angewendet werden konnten glaube ich das es als immer noch den notwendigen prozess vereinfacht.
rlg
christian
Am 26. März 2016 um 15:18 schrieb skinglouie:
klingt gut, aber dafür ist das vermutlich zu knapp, bzw rutscht der dann nicht mehr komplett zusammen - kann ich aber natürlich mal versuchen. Danke!
Am ‎28‎.‎03‎.‎2016 um 14:17 schrieb Yamawudri:
@Scissorsweep
rlg
christian
Da fragst du den falschen, bin nicht so der Kenner der verschiedenen Autoren. Mir geht es zunächst um das richtige Einfahren ... :-)
  • 3 Monate später...
Ich suche eine Temperaturanzeige (Zündkerze) mit integrierter Stromversorgung für einen batterielosen Roller.
Hat jemand einen Hinweis?
Ab welcher Temparatur an der Kerze sollte man vorsichtig werden?
Stage6 M
vor 25 Minuten schrieb Kaozeka:
Stage6 Mini Multimeter
  • 11 Monate später...
Frage: Wo liegt der Unterschied, wenn ich bei gleicher Umdrehungszahl (a) auf Halbgas (b) mit Vollgas - z. B. bergauf - fahre? Beidesmal läuft der Motor gleich schnell, aber wann ist das Gemisch fetter bzw. verbrennt heißer?
vor 2 Stunden schrieb BerntStein:
Das kommt auf die Abstimmung an.
Mmn kann man das pauschal nicht sagen.
Ok, danke schonmal, aber irgendeinen Grund hat es doch, warum ich den Gasschieber voll aufreißen muss, wenn es bergauf geht, um die Drehzahl zu halten. Kann doch nur höhere Verbrennungstemperatur durch mehr Luft im Gemisch (Folge: mehr Explosionsenergie) sein oder nicht?
Mehr Gemisch kommt rein-->mehr Druck.
Der Schieber ist ja ne Drossel. Bis man ihn rauszieht.
Der Hintergrund der Frage ?
Du kannst einen Motor bei Vollgas wie auch bei Halbgas killen...
