Quattrini M232/M244 für Largeframes
Ja ich wollte aber auch schon schreiben PXler: fahr einfach deinen MHR und erzähl uns nicht schon wieder der kann eh alles besser und ist dabei noch günstiger
Für Ironie bist du ja auch nicht gerade bekannt
ich hab noch nie einen mhr gefahren;-) aber witzig, wie man mit einem kleinen Satz Leute in rage bringen kann und noch viel witziger ist es, wie manche meinen anderen ihre ansichtsweise aufdrücken zu können. Schade, dass man seine Meinung nicht äußern darf und dann als mhr Fahrer abgestempelt wird. :-)
hi! welche kw? :thumbsup:
Quattrini 57 mm Hub
haste du mal ein foto von deinen üs sofern es nicht geheim ist.
baue im november/dez was ähnliches, hab freie hand, darf mich also mal richtig austoben.
Bilder habe ich leider keine gemacht. Zieh einfach den Auslaß in originaler Form 1 mm hoch und mach die Seiten eine wenig "sauber". Dann sollte ein ähnliches Ergebnis rauskommen.
Nix anderes gemacht beim Messen, und das ein leichter Kolbenüberstand im Bereich der Kanäle im UT keine negativen Auswirkungen ist wissentlich.
Schau doch einfach mal auf die ermittelten Werte in Verbindung mir der QK. Nach Herstellerangaben soll die QK bei 1,35 mm liegen. Jedoch die 114 ° Einlaßzeit halte ich für sehr weit unten angesiedelt. Was haben Pinasco und die originalen Zylinder hier für Zeiten. Ich kann mich auch irren.....
Das Gehäuse ist nicht abgeplant worden und Kurbelwelle ist die Quattrini 57 mm Hub. Mich wundern einfach nur die Zeiten und der hierfür relativ große VA
Edit: Zu langsam.
Bearbeitet von xcellerator
Der Zylinder ist nicht hochgesetzt, der Auslaß ist ca. 1mm hochgefräst. Steuerzeiten liegen bei ca. 118 / 184 Grad.
Der Motor ist ein Traum zum Fahren, wobei das gesamte Getiebe noch länger könnte. 1 und 2 Gang bleibt das Vorderrad nicht am Boden und im Dritten wird es doch sehr leicht. Der Vierte bewegt sich aus jeder Lage in den Reso, also nix mit Loch :-D
Übersetzung aktuell:
1.Gang Z=55
2.Gang Z=40
3.Gang Z=37
4.Gang Z=35
Tannenbaum / Nebenwelle standard.
Primär 62 / 24.
Primär 62/24 mit 35er 4Gang, das nenne ich lang. Fährst Du 10" Hinterrad und wenn ja, welchen Reifen?
Cool, jetzt ist bewiesen, das der Quattrini die DRT Primär in Verbindung mit 35 4ten zieht :wheeeha:
ne, absolut nicht, wie kollege soulbeat schon schreibt.
man kan sowas leider nicht 1zu 1 übertragen. wenn der vesponex z.b nur z.b 50 kilo wiegen würde, dann kann dass bei mir mit meinen knapp 80 schon wieder ganz anders aussehen.
ich bin ja mal gespannt, wann du dich überhaupt mal für irgendein setup entscheidest. oder ist das bereits geschehen
Aber 123kmh im 3.Gang! Wenn er das zieht und in den 4. schaltet dann landet er mit 24/62 bei Peak 6.700umin und hat dann dort 30PS anliegen! Kann mir doch keiner erzählen der Motor brennt dann nicht noch 1500-2000umin weiter
Wie sich das fährt und in wie weit das zu lang ist steht auf einem anderen Blatt
Aber um auf dem Flachland mal richtig schön schnell zu fahren: ist das genau der Motor!
Wiege ja nur 70 kg. Die Entscheidung ob Malossi Sport oder Quattrini fällt nach den neuesten Erkenntnissen für mich zumindestens schwer zu lasten des M232...
:-D Glaube mir, die Kilos zieht der Motor immer.......ich mache so umme 80 kg und das kann er locker. Am Samstag, als die Messung statt fand, wurden auch Fahrten mit Personen um die 100 kg gemacht. Selbe Ergebnis, Kraft und Ausdauer immer vorhanden.
Die 200er Klasse in der DBM wurde in Bremen auch von einem M232 gewonnen ;-) der alle Gänge mit super Band durchgezogen hat.
Gesamtjahreswertung in der DBM:
Platz 2 in der "200er" und "ProSports Klasse" !!!
Je nach Anwendung und Auslegung hat der Zylinder wohl fur jeden etwas zu bieten. Das wird sich zwangsweise auch früher oder später zeigen, egal wer alles nicht daran glaubt :-D !
Bearbeitet von Rally 221
Gibt es von dem Motor ein Diagramm? Was für eine Übersetzung fährt das Monster?
Das kann ich nicht sagen, ist nicht unser Motor. Wir haben lediglich mit der Kurbelwelle zugearbeitet und beim Auspuff unterstützt.
Der gute Mann weiß natürlich sehr wohl was sonst alles zu tun ist :-D
Der Besitzer hat auf jeden Fall seinen MHR vom Vorjahr getauscht und alles auf den M232 gesetzt, und das mit Erfolg wie ich denke.
Ich reiche nach.....
warum fährt man nicht in jedem gang einen lauf und legt die diagramme dann übereinander?
ausserdem wäre noch die frage zu klären, ob man im realen leben auf der straße den 3ten gang immer bis 8500 umdrehungen ziehen will.
Bearbeitet von gravedigger
Grundsätzlich halte ich nicht viel von den Gangdiagrammen, entspricht nicht der Realität auf der Straße wie du auch betonst.
Das Diagramm ist mehr oder weniger nur aus der Laune heraus enstanden und um die Charakteristik bzw. das Zusammenwirken Getriebe - Zylinder aufzuzeigen, und nicht um abselute Zahlen zu demonstrieren.
    • Danke für Ihre Rückmeldung.   Ich habe keine Ahnung, was das ist. In Japan gibt es keine Anbieter von Nikasil-Beschichtungen mehr und es gibt nicht viele Menschen, die sich damit auskennen.
    • Hallo @krossi   Die Zündung (12V) aus dem vom @nop verlinktem Topic werkelt stetig und unermüdlich in Kombination mit einem Malossi Sport und einer Sip 60mm Welle.   Der Kollege wollte damals auch die Femsa weiterhin fahren…   Eine gebrauchte, ordentliche und originale italienische Zündung ist heute aber auch günstig zu erwerben.
    • Allow's admit it cleaning is nobody's chosen duty. Nonetheless, thanks to scrubber gloves, it can be a lot simpler. These versatile tidying instruments combine the cleaning capability of some brush with the convenientness of gloves, rendering swift work of also the majority of tough blemishes. Whether you're managing baked-on fat in the kitchen or soap scum in the restroom, scrubber gloves are prepared for the test. Just slide them on, add some soap and water, and start scrubbing. The integrated bristles supply further scrubbing strength, while the water-resistant arrangement maintains your hands moisture-free and protected. But here's the finest element scrubber gloves are multi-purpose. Employ them to rinse, scrub surroundings, or perhaps brush your pets. Together with their sturdy fabrication and efficient design, they're sure to transform into your latest preferred tidying associate. So bid adieu to scrub brushes and sponges, and welcome scrubber gloves. Your hands and your house will voice gratitude. [url=https://mykitchenstuff.store/product/2pcs-long-spiral-pillar-candle-distortion-knot-scented-natural-soy-wax-candles-romantic-candle-dinner-home-decor-droshipping/]Distortion Knot Scented Candles[/url]| [url=https://mykitchenstuff.store/product/1-5pcs-3040cm-microfiber-cleaning-towel-absorbable-glass-kitchen-cleaning-cloth-wipes-table-window-car-dish-towel-rag/]Absorbable Glass Kitchen Wipe[/url] [url=https://racedeal.net/adverts/motorcycles/ad/bernicerek,495]The Value of Water-resistant Gloves in Culinary Cleanliness[/url] f074d72
    • Bonjour   Können Sie mir sagen, aus welchem Jahr diese Gedenktafel genau stammt Vespa club von Deutschland? Merci
    • Ich hab mit den Marchald gute Erfahrung gemacht. Den einzigen den ich da nicht verbauen würde ist der mit 2 cm Tiefe, aber das wäre ja eh nix für dich.
