Quattrini M232/M244 für Largeframes
Ja ich wollte aber auch schon schreiben PXler: fahr einfach deinen MHR und erzähl uns nicht schon wieder der kann eh alles besser und ist dabei noch günstiger
Für Ironie bist du ja auch nicht gerade bekannt
ich hab noch nie einen mhr gefahren;-) aber witzig, wie man mit einem kleinen Satz Leute in rage bringen kann und noch viel witziger ist es, wie manche meinen anderen ihre ansichtsweise aufdrücken zu können. Schade, dass man seine Meinung nicht äußern darf und dann als mhr Fahrer abgestempelt wird. :-)
hi! welche kw? :thumbsup:
Quattrini 57 mm Hub
haste du mal ein foto von deinen üs sofern es nicht geheim ist.
baue im november/dez was ähnliches, hab freie hand, darf mich also mal richtig austoben.
Bilder habe ich leider keine gemacht. Zieh einfach den Auslaß in originaler Form 1 mm hoch und mach die Seiten eine wenig "sauber". Dann sollte ein ähnliches Ergebnis rauskommen.
Nix anderes gemacht beim Messen, und das ein leichter Kolbenüberstand im Bereich der Kanäle im UT keine negativen Auswirkungen ist wissentlich.
Schau doch einfach mal auf die ermittelten Werte in Verbindung mir der QK. Nach Herstellerangaben soll die QK bei 1,35 mm liegen. Jedoch die 114 ° Einlaßzeit halte ich für sehr weit unten angesiedelt. Was haben Pinasco und die originalen Zylinder hier für Zeiten. Ich kann mich auch irren.....
Das Gehäuse ist nicht abgeplant worden und Kurbelwelle ist die Quattrini 57 mm Hub. Mich wundern einfach nur die Zeiten und der hierfür relativ große VA
Edit: Zu langsam.
Bearbeitet von xcellerator
Der Zylinder ist nicht hochgesetzt, der Auslaß ist ca. 1mm hochgefräst. Steuerzeiten liegen bei ca. 118 / 184 Grad.
Der Motor ist ein Traum zum Fahren, wobei das gesamte Getiebe noch länger könnte. 1 und 2 Gang bleibt das Vorderrad nicht am Boden und im Dritten wird es doch sehr leicht. Der Vierte bewegt sich aus jeder Lage in den Reso, also nix mit Loch :-D
Übersetzung aktuell:
1.Gang Z=55
2.Gang Z=40
3.Gang Z=37
4.Gang Z=35
Tannenbaum / Nebenwelle standard.
Primär 62 / 24.
Primär 62/24 mit 35er 4Gang, das nenne ich lang. Fährst Du 10" Hinterrad und wenn ja, welchen Reifen?
Cool, jetzt ist bewiesen, das der Quattrini die DRT Primär in Verbindung mit 35 4ten zieht :wheeeha:
ne, absolut nicht, wie kollege soulbeat schon schreibt.
man kan sowas leider nicht 1zu 1 übertragen. wenn der vesponex z.b nur z.b 50 kilo wiegen würde, dann kann dass bei mir mit meinen knapp 80 schon wieder ganz anders aussehen.
ich bin ja mal gespannt, wann du dich überhaupt mal für irgendein setup entscheidest. oder ist das bereits geschehen
Aber 123kmh im 3.Gang! Wenn er das zieht und in den 4. schaltet dann landet er mit 24/62 bei Peak 6.700umin und hat dann dort 30PS anliegen! Kann mir doch keiner erzählen der Motor brennt dann nicht noch 1500-2000umin weiter
Wie sich das fährt und in wie weit das zu lang ist steht auf einem anderen Blatt
Aber um auf dem Flachland mal richtig schön schnell zu fahren: ist das genau der Motor!
Wiege ja nur 70 kg. Die Entscheidung ob Malossi Sport oder Quattrini fällt nach den neuesten Erkenntnissen für mich zumindestens schwer zu lasten des M232...
:-D Glaube mir, die Kilos zieht der Motor immer.......ich mache so umme 80 kg und das kann er locker. Am Samstag, als die Messung statt fand, wurden auch Fahrten mit Personen um die 100 kg gemacht. Selbe Ergebnis, Kraft und Ausdauer immer vorhanden.
Die 200er Klasse in der DBM wurde in Bremen auch von einem M232 gewonnen ;-) der alle Gänge mit super Band durchgezogen hat.
Gesamtjahreswertung in der DBM:
Platz 2 in der "200er" und "ProSports Klasse" !!!
Je nach Anwendung und Auslegung hat der Zylinder wohl fur jeden etwas zu bieten. Das wird sich zwangsweise auch früher oder später zeigen, egal wer alles nicht daran glaubt :-D !
Bearbeitet von Rally 221
Gibt es von dem Motor ein Diagramm? Was für eine Übersetzung fährt das Monster?
Das kann ich nicht sagen, ist nicht unser Motor. Wir haben lediglich mit der Kurbelwelle zugearbeitet und beim Auspuff unterstützt.
Der gute Mann weiß natürlich sehr wohl was sonst alles zu tun ist :-D
Der Besitzer hat auf jeden Fall seinen MHR vom Vorjahr getauscht und alles auf den M232 gesetzt, und das mit Erfolg wie ich denke.
Ich reiche nach.....
warum fährt man nicht in jedem gang einen lauf und legt die diagramme dann übereinander?
ausserdem wäre noch die frage zu klären, ob man im realen leben auf der straße den 3ten gang immer bis 8500 umdrehungen ziehen will.
Bearbeitet von gravedigger
Grundsätzlich halte ich nicht viel von den Gangdiagrammen, entspricht nicht der Realität auf der Straße wie du auch betonst.
Das Diagramm ist mehr oder weniger nur aus der Laune heraus enstanden und um die Charakteristik bzw. das Zusammenwirken Getriebe - Zylinder aufzuzeigen, und nicht um abselute Zahlen zu demonstrieren.
    • Okay, danke. Ich suche trotzdem eine mit Keder ohne Kontrast, d.h. schwarze Bank, schwarzer Keder.
    • Danke Dir, ich versuche mein Glück einfach mal...
    • Ich pack mal meinen Way-to-go beim Düsen durchmessen hier rein, weil ich denke, dass das generell mal interessant ist. Ich war auch auf der Suche nach einer Düsenlehre. Problem ist hier allerdings der von @alfonso schon erwähnte Haken, dass wir einen Kegel haben, der die Messungen gerne mal um ein paar Nummern verschiebt. Hab dann mal ganz doof Alfonso gefragt, wie er das macht. Und das ist bis jetzt die coolste und genauste Methode, die ich probiert habe. Ich hatte mir so was schon vorgestellt, aber nicht damit gerechnet, dass das so einfach sein kann!   Lobpreisungen in Form von @alfonso schwebt wie C3PO durch Luke in der Luft, und alle Ewoks verbeugen sich, gedanklich bitte vorstellen    Ich rede von den Teilen hier. Das war in den letzten Jahren mit das Sinnvollste, was ich rollerteilemäßig gekauft habe. Und ein geiles Nachgemesse mit "Aha!" Erlebnissen!     0.50-1.00mm in 0.01mm Schritten: https://de.aliexpress.com/item/1005006265509310.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.5.261e6368pNqG6s&gatewayAdapt=glo2deu 1.00 - 2.00mm in 0.01mm Schritten: https://de.aliexpress.com/item/1005006265509310.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.261e6368pNqG6s&gatewayAdapt=glo2deu   Das sind ca 50€ zusammen, die ich eigentlich jedem empfehle zu kaufen. Wenn man die einmal hat, verbaut man nur noch Düsen, die tatsächlich die Größe haben, die man verbauen will. Ich messe mittlerweile alles durch. Ich muss noch mal nach 2.00mm - 3.00mm schauen. Das dann für die Mischrohre. Die streuen nämlich auch.   Edit sagt, dass das hier die von 2-3mm sind:   https://de.aliexpress.com/item/4000930394692.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.19.7ad1rSY7rSY7vF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=f7c099d7-8c60-48a3-847a-ddcc778b72c4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:f7c099d7-8c60-48a3-847a-ddcc778b72c4,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis!EUR!47.58!47.58!!!50.08!50.08!%402103835c17180093437458262eb583!10000011273485474!rec!DE!4755857205!&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
    • Bei nicht gewuchtetem Korb (also alles, was original und originalähnlich ist) ist das normal, ja. Wenn's dich stört, mach Löcher in die der Aussparung gegenüber liegenden Laschen.
    • Die passt auf jede alte Smallframe. Nicht für Special geeignet find ich witzig!  Der Keder ist etwas heller gefühlt, als auf dem Bild.
