Erfahrungen zur BigBox SPORT
gibts hier ne kurve mit 133/193er oder ähnlichen zeiten? würd mich mal interessieren....
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 736
  • views 171,6Tsd
  • Hi, 221MHR 60er Pilini DS Welle 26er Piansco SI Vergaser mit originale SI Luftfilter Big Box Sport ist nur die blaue Kurve Edith fügt noch PX Elestertzündung dazu Mir gefällts
  • Ein Versuch den MHR 60 tiefer zu legen!   Mir ist von meinem 64 Hub Motor vom vorigen Jahr noch mein 1,50mm am Fuss abgedreht MHR 60 übrig geblieben. Da ich mir noch nicht ganz sicher war we
  • war gestern auf dem Prüfstand - maximale Leistung war 26,1 PS, die Kurve ist leider hier nicht drauf.   Malossi Sport 60% Auslass, 121/179 1,1QK Mazzu 60mm Kurbelwelle bearbeitet D
Hallo
Ich überlege den Scorpion gegen einen BB zu tauschen, würdet ihr eher zum Sport oder Touring raten? (Setup in der Sig.)
habe bisher kaum infos gefunden wie der sich auf nem 177er Polini schlägt.....
Leistungsmäßig sollten die BB ja ähnlich sein wie der Scorpion oder?
Danke!
HIer nochmal was von der Minderleistungsfront - BB alt gegen BB sport:
post-9682-0-77298600-1445100512_thumb.jp
Den Vergaser schmeiß ich jetzt demnächst beim Nachbarn in den Garten, der is echt für die Katz.
Soll heißen, das Loch ist wohl dem Vergaser geschuldet, der läßt sich aber von mir untenrum einfach nicht vernünftig einstellen.
Ist ein (ur)alter Malossi (ca. 190°Auslaß) mit 30er Koso auf zu großem Membranstutzen.
Der erste Fahreindruck ist aber recht positiv, untertourig brauchbar und trotzdem ein wenig Reso-Kick.
Edit sagt noch: Messung im 4. Gang, vielleicht deshalb alles ein wenig nach rechts verschoben.
Bearbeitet von Tom Turbo
Hat schon jemand die BB Sport gegenüber dem Newline S getestet?
Auf MHR Zylinder?
Bearbeitet von igi
@schöni - was hast du da geändert, dass du da von den unteren kurven, die eigentlich schon sehr stark sind, nochmal 3 PS über das ganze Band draufgelegt hast?  :thumbsup:
post-46595-0-90141400-1446985416_thumb.j
Bearbeitet von GTR1990
Woher soll der Schöni denn bitte wissen das du was von ihm willst wenn du ihn nicht zitierst und er dadurch ne Benachrichtigung kriegt...
heute das erste mal Prüfstand mit Bigbox Sport (und S&S alt).
Malossi alt, 60 mm Hub, 33PWK auf S&S Membranansauger, gemessen im 4. Gang...
Box habe ich umgeschweisst auf Vitonring. An einer Stelle wo sich 2 Schweissnähte beim Eingang Krümmer in die Box getroffen haben, musste wg. Undichtigkeit nachgeschweisst werden.
Passform sehr gut!
Lautstärke auch gut, der S&S im Vergleich ist ne andere Nummer... Ach ja, gehört hat man immer mehr die Membran, es wurde erst leiser, dass der Auspuff ne Chance hatte, durch Rahmenansaugung mit Art Airbox. Das hat richtig reduziert... 2 mal 30mm Ansaugrohre aus dem Kartsport links unter der Backe. Gaser zum Rahmen über 2 zerschnittene und ineinander gesteckte Ansaugbalge.
Ach ja, Fahrbarkeit (und darauf kommt es ja eigentlich an...) gefällt auch.Habe aber keinen Road oder ähnliches zum Vergleichen.
post-13254-0-54930800-1447366231_thumb.j
Dann hier nochmal meine Kurve vom Frühjahr.
Malossi 166 mit LHW, Malossi Membran, Vhst 28, Kytronic, ca. 186/127
Rot: Atom
Blau: BBS
Die BBS lässt sich im Stadtverkehr deutlich schöner fahren.
post-49982-0-19917700-1447400171_thumb.j
echt fett :satisfied:
pic vergleich zum siproad:
frage an die entwickler:
warum gibt es keine verbindung zw krümmer und body
wie die megadellas das auch schon haben?
1235907_742222825792819_188557842_n.jpg?
so erfolgt die aktuelle kraftübertragung des deutlich schweren und längeren krümmers
(größerer hebel und masse  = erhöhung des dremoments)
einzig über die schweissnähte beim übergang körper
das schaut nach kurzer zeit im dauerbetrieb
ein wenig nach reissgefährdet aus
es reisst ja schon bei der 1.0 mit kleinerem krümmer:
http://www.germanscooterforum.de/topic/271103-erfahrungen-zu-bgm-pro-mrb-big-box-vespa-auspuff/?p=1068116830
gibts schon langzeit erfahrungen mit der bbs wie sie hält?
oder nur prüfstandsläufe :-D
wenn fahrbarkeit des topfs gefällt wird da nachgebessert werden
die krümmer - body verbindung
und auch die verbindung halterung - body schaut etwas dünn aus
(wobei besser als die nur 4 batzn bei der 1.0er box siehe link oben)
zb so wie hier
http://www.germanscooterforum.de/topic/271103-erfahrungen-zu-bgm-pro-mrb-big-box-vespa-auspuff/?p=1068117014
macht das doch gleich ordentlich ab produktion
die zusatzkosten können nicht hoch sein
und die wird auch jeder gerne zahlen
nebeneffekt:
keine schlechten meldungen wegen eingerissenen töpfen :satisfied:
Bearbeitet von freakmoped
Guter Einwand :-D ich weiß leider nicht mehr wo er die Kurve gepostet hat... ich hab sie mir runtergeladen und namen und setup dazugeschrieben...
Fast... ;-)
Wobei ich nicht weiß ob bei cosa wirklich nur die hintere lasche der unterschied ist oder auch das Loch in der schwinge anders ist..
Beim siproad hats jedenfalls tiptop gepasst mit nur hintere lasche versetzen
ditto megadella v6, hier wurde vom meister auch nur lasche abgeschnitten u neu angetackert
However!
damits passt muss die hintere lasche seitlich versetzt werden und die vordere leicht gedreht gedreht
tante edith 1
hat auch schon die eingebaute sollbruchstelle
krümmer - body entdeckt mit sehr dürftiger "schweissnaht"
tante edith 2 sagt
Wie bereits im topic festgestellt:
"Lackierung war bei meiner BigBox Sport sehr sparsam aufgetragen,"
man sollte nachlackieren vor dem montieren, die "angedachte lackschicht" geht nicht mal als grudierung durch, daher schauts an der unterseite nach ein wenig hantieren wg schweisserei, bereits so aus:
am hauptständer zwickts:
kindereien da mit
qualitätskontrolle und passgenauigkeit...
mal schaun wie sich die blechdose fahrt :-D
Hab die BBox Sport auf malossi Sport 120/176 65% auslass 28 keihin kty 60er Welle gelippt getestet
Und bin sehr enttäuscht nimmt dem malossi Sport den Dampf von unten das bei minimaler Steigung
Erst ab da 90 in den 4ten schalten kannst
Ab 6500 ca geht's dann ab wer das mag kann meine sofort haben !!!
Wird im Verkaufstopic angeboten
Bin dann nach 10 km Testfahrt retour auf Road v 1 und bin hellauf zufrieden
Steigt im 1ten wenn nit aufpasst im 2ten und der 4te zieht ab 60 bis dich der mut verlässt
Ist nur meine persönliche erfahrung
Und jetzt rauf auf die reim und Wetter ausnutzen
Cherrs aus Tirol
lösung des rätsels warum die bbs auf diesem sporti 221 ned gfunzt hat
nicht zu grosser auslass wie von manchen gleich schossen (...)
sondern viel banaler: den oarmen tiroler buam (sry dude :-D )
hams doch tatsächlich die 1er geschickt!
die beschreibung entspricht genau der schwächelnden 1er version
selber auch kurz testgefahren auf gutem sport 221 30er setup
1er nimmt dem sport alle vorteile und reduztiert ihn auf malossi alt
erinnert stark an itaker blechdose polini oder gar leo
(wers noch kennt und auch gefahren ist ;-) )
bbs performance :aaalder::thumbsup:  :-D
respekt an die entwickler!
der topf rockt gewaltig
und definiert neue levels!  :cool:
also auf dem unten angeführten setup noch nicht feinbedüst
und im vergleich zu megadella v6+t
(der zum sip 500rpm weiter dreht und überall deutlich dynamischer ist)
- verliert die bbs unten nichts. (minimal ein wenig spuerbar, dass fallt aber nicht ins gewicht)
- legt eigentlich überall - vor allem oben - deutlich was drauf!
- zieht den dritten mit 40 auch steil bergauf
- untertourig (und dadurch leise) cruisen in der stadt im 4. mit 40-50km kein problem, zieht auch schön rauf (gemütlich halt)
- überland dritte/vierte ist vertagt, sollt aber keine probleme geben sagt popo.
- lautstärke: ala siproad (1000km) bzw sogar darunter = absolut im rahmen!
  der Megadella (500km) ist aber noch leiser, dass ist wohl kaum zu schlagen...
definitives GEILteil! best of topfal bisher
bei dem was ich bisher gefahren und getestet habe
Setup
malossi sport 221 komplett bearbeitet
mmw kopf mit dezenter qk rundum 1,5 osä
delo 30phb mit pumpe und 300er schwimmer
scootrs rüssel u schwammerl
120/178 zyl osä mit 65er auslass
mazzu fmpimped (non k2d) einlasszeit 75-80 (muss nachschaun)
aber keine überschneidung diesmal da nur tourenmoped
elestart originol für kickfaule alte männer
65/22 auf 100/90 entspricht der 200er übersetzung 65/23 mit 3,5er
kty kurve 6 auf 25
echtkurven vom ddog rollator
im frühjahr nach prüfstandsession
grosse sorgen um haltbarkeit der kupplungsbelags-laschen im stadtverkehrbei bei der Leistung trotz schwerem lüra...
ist aktuell leider nur pia cosa undi verstaerkt mit den dünnen kinderbelägen
da die lth v1 (5 beläge) leider nicht in diesen cosa block reinpasst (im px block wars ok)
das "kl" ABER :thumbsdown:
leeeude!
als shop mit gutem ruf u gewissen (hope so, gsf präsenz soll das ja vermutlich auch untermalen)
und wenn man sich schon mit14er u 15er TOPSHOP auf der homepage präsentiert
verwundert es schon sehr dass man um einen durchaus stolzen preis (guggstdu preis pm rap mit top! qualität) solch ware bekommt.
passgenauigkeit ganz übel, schweissnähte tw nachzubessern, zusätzlich ist das Ding praktisch nicht lackiert, quasi mit fingernagel kratzt aufs metall durch...
und es ist ja kein einzefall sondern zieht durchs ganze topic dass die qualität nicht passt...
bitte nachbessern!
zu geil das teil!
passgenauigkeit bei meiner bbs :thumbsdown:
ich musste auf cosa anpassen
das ist aber nur hintere lasche etwas versetzen sodass 75mm platz für cosa schwinge ist
also keine doktorarbiet.
endergebis ist auf fotos nicht wirklich darstellbar ohne winkel und wasserwaage:
- beide haltelaschen mussten abgetrennt und schräg zum topf neu angetackert werden
- der topf hängt nun komplett schief unter dem moped
   dh: er fluchtet weder mit längsachse noch querachse des fahrzeuges zusätzlich ist er auch nicht horizontal
   also3fach schief
- 2. hauptständerlasche stand an, da ist ein gummi bei der cosa (siehe foto oben)
genug fleisch dass man entfernen kann, streift dennoch beim einklappen ein wenig
da ich den gummi und -sitz erhalten wollte.
- man hätte wohl den krümmer abtrennen und verdreht neu anschweissen müssen
üblichweise klarer fall von retour.
unverständlich wie das derart falsch laufen kann, wenn man mit lehre arbeitet, oder verwendet man keine lehre?
wenigstens vor dem "lackieren" (behauchen triffts besser) sollte man den topf auch an einem motor ausprobieren ob er tatsächlich passt?!
oder dann vor auslieferung - wenn man schon weiß dass es zwickt - eine kontrolle um retouren zu vermeiden?
also wenns die kleine bude megadella in sizilien auch schafft,
dass die umgeschweissten töpfe tiptop passen (hier wird ja sogar der body geöffnet im gegensatz zur bbs
sollte das auch im fall der bbs technisch umsetzbar sein.
aber back to TOPF performance
Respekt!!
Gaaanz grosses kino  :-D
macht die grottenschlechte passgenauigkeit durchaus wett
@ GTR1990
Also soweit ich mich noch erinnern kann waren die letzten Änderungen an diesem DRT Drehschieber das ich den Auslass von 58% auf 62% Sehne erweitert hatte, und das Elestart von 167 auf V-Tronic Durchmesser (162mm) abdrehte.
Aber da müste ich am P4 nachschauen da steht alles genauer dabei. Hab seitedem schon zuviel gemacht. Kann mich da nicht mehr im Detail erinnern.
Es war jedenfalls auch ein bearbeiteter 30er PHBH drauf. Der legte an dem Motor alleine schon ca 1,5PS drauf. Muss man also bei Standart Phbh abziehen.
bearbeitet ...........
Der lässt sich noch schön was entlocken wenn man mal den Fräser rein hält und zusätzlich auch den Ansaugwinkel verändert.
Oder man fährt halt einfach den nächst grösseren :-D
Die niedrige Bauform war ausschlaggebend das ich die bearbeitete vorgezogen hab.
Und wenn man vorsichtig ist ruiniert man auch nix und es is quasi Gratis. 2Stunden must aber schon rechnen.
Ps. Fotos gibt's keine........
Bearbeitet von schoeni230
Das ist mal eine Ansage 1,5 PS nur vom Gaser bearbeiten. :thumbsup:
Hi,
221MHR
Mir gefällts :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
@tom
ist der mhr auf ds si nicht eher wie kanonen auf spatzen?
was wirft der sport beim selben setup
news von der passfront:
#2 bbs 125er: passt
#3 bbs 200: passt
#4 bbs 200: passt fast, ein wenig langloch wirds brauchen
#5 bbs 200: nicht probiert, kommt sowieso auf cosa = umschweissen
hab also wirklich mit #1
den absoluten montagstopf ausgefasst
ein klassiker,,,
alle 4 töpfe
mit stellenweisen dürftigen schweisnähten bei übergang krümmer body
dh sollbruchstelle, muss man nachbessern vor der montage
lackierung sehr dünn
Mhr auf Drehschieber funktioniert normalerweise weit schlechter als Sport auf Drehschieber. Si verstärkt diesen Effekt zusätzlich um nen Tick.
Ein Sport mit 58 Sehne hat zb bei so einem Setup mit 26er im Schnitt bei 6000 schon 23 Ps bei gleicher Spitzenleistung und ca 6500 Peak.
Dafür is der Mhr halt plug and Play.
Im Prinzip wenn man 5 Jahre zurück denkt aber sowie alles Wahnsinn ! :-) wurscht ob mhr oder sport auf Drehschieber!
Da muss aber schon alles ganz gut passen des mit dem Sport und Topfauspuff 23 bei 6000 hast ;-)
Schön ist das auch nicht wie oben dass man vorne eine Delle drinnen hat bis zum winken und erst bei 7500 die max. Leistung hat aber jeder wie er mag
Sehe da nicht wirklich viel Sinn mit einen Topfauspuff der vorne eine komplett Delle hat wie eine Ressotüte und auch nur 26 Ps hat
23 bei 6000 haben meine alle wenn eine Big Box Sport montiert ist. Bei Sip Road natürlich nicht. Mit Auslass Bearbeitung und Si!
Ich glaub das will dir auch keiner abreden, dass DEINE Motoren das haben..
Aber bis jetzt hab ich glaub ich noch keine anderen Kurven gesehen, die solche Leistungen und so schöne Kurvenverläufe zeigen.
Da müsstest du uns mit Bildern helfen, WIE du WAS bearbeitest :-D
Jungs, bin gerade dran meinen Zylinder zu bearbeiten und auf die BB Sport auszulegen. Hab drei Steuerzeiten als jetzige Favoriten zur Auswahl und ich würde gerne wissen was ihr von diesen haltet. Mein aktuelles Setup steht in meiner Signatur.
1.) mit 0,5mm FuDi und Auslass 1,5mm höher ziehen:           ÜS: 131 - AS: 192 - VA 30,5
2.) mit 0,8mm FuDi und Auslass 1,5mm höher ziehen:           ÜS: 133 - AS: 194 - VA 30,5
3.) mit 0,15 mm Ori-FuDi und Auslass 1,1mm höher ziehen:  ÜS: 129 - AS: 189 - VA 30
Quetschkante wird dann auf 1,1 mm oder 1,2 mm gemacht
Danke und Gruß Olli
Bearbeitet von Olly
