Neue Motorgehäuse Pinasco
vor 1 Minute schrieb andi123:
für was, wenn schon einer dabei ist... ich wollte lediglich wissen, ob es da einen trick gibt, damit man den gummi ansauger ein paar grad drehen kann :-D
Steck den doch einfach im gewünschten Winkel in die Platte und gut.
Wenn Du unbedingt im zusammengesteckten Zustand dran drehen möchtest, dann nimm etwas Reifenmontierpaste, dann flutscht das.
Es geht ja nur darum, den Vergaser einmalig auszurichten.
Grüße,
Arne
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 310,9Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
vor einer Stunde schrieb andi123:
Aha!;-)
hab mein gehäuse vorgestern erhalten - weil ich das mit den dichtflächen schon gelesen habe, habe ich mir nun alles halbwegs genau angesehen.
- dichtfläche für den zylinderfuß ist nicht ganz plan - lichtspalt sieht man oben durch - (man sieht's auch so am gehäuse schon mit freiem auge)
- bohrung für den zentrierbolzen in der kleinen hälfte ist zu groß - hat deutlich spiel
- membran muss man mit gewalt in den membranblock reindrücken (war schon drinnen) - steht ganz oben mit den membranplättchen an
- stehbolzengewinde müssen teilweise nachgeschnitten werden
gehäuse hat einen 16er stempel
dachte, dass die ganzen mängel mittlerweile beseitigt wurden - für das geld ist das ziemlich scheiße.
die ganzen "kleinigkeiten" stören mich ja nicht so besonders, aber das mit der dichtfläche will ich so nicht verbauen.
vor 9 Stunden schrieb gatti500:
Retour !
Ja das Problem ist, dass das wieder ewig dauert... Versand hin, Begutachtung, Versand wieder zu mir... Und ich wollte dieses Wochenende zusammenbauen :-D echt ärgerlich
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Bei war am Ende noch das große Kurbelwellenlager lose...ich hab's eingeklebt jetzt
Bei mir auch...zum kotzen
vor 30 Minuten schrieb rocksteady72:
Hat sich bei euch wie geäußert? Polradwandern?
bei einem meiner gebauten motoren ist das schaltrastenlager gewandert - hatte ich noch nie. montage wie üblich. es flutschte auch nicht besser oder schlechte als in einem originalgehäuse.  nach wenigen km musste das gerät leider  gespaltet werden, weil der o-ring beim kicker wohl bei der montage einen mitbekommen hatte.
dabei hat man es dann festgestellt - ich habs dann auch eingeklebt. da ich bisher kein negatives feedback bekommen habe, gehe ich davon aus, dass es immer noch an der richtigen stelle sitzt. ob es nun an pinascogehäuse oder am lager lag, sei mal dahingestellt. meine pers. einschätzung wäre dann doch eher gehäuse.
vor 45 Minuten schrieb maxo:
Ja Polrad wanderte ....hab jetzt noch enger distanziert u eingeklebt. Mich ärgert das irre weil man bei Lage Montage das nicht merkt.
vor 20 Minuten schrieb T5Pien:
Klar am Gehäuse
das Schaltrastenlager war zusätzlich rausgewandert bei mir....
Ich habs als erstes gehört das da was nicht passt, dann erst das wandern des Radls gesehen
Es geht noch NICHT mal um neues Gehäuse kaufen wenn i.o. wäre dann!! ! Aber man hat sich vorher zu tode gefräßt ,Kaltmetall usw. u zum Schluss wackeln alle Lager
Hm scheiße sowas.
Ich habe bei mir ja auch so eine Vermutung. Hatte ziemlich experimentiert um das Wandern in den Griff zu bekommen (diverse Lager, passscheiben etc.)
Und das bei einem neuen Pinasco Gehäuse trotzdem gewandert hat es von anfang an.
Jetzt nach einer Saison und einigen kilometern is es ziemlich arg geworden.
Mal sehen wie es innen aussieht.
Aber wie kann das lufterrad dann wandern? Es steht ja auf einer Seite an der Begrenzung des Lagersitzes an und auf der anderen Seite wird es durch den Sicherungsring gehalten? Das Spiel zwischen SiRi und Lager distanziere ich immer aus
Und wenn ich das ganze so lese, bin ich am überlegen, ganz vom kauf zurückzutreten...
Es für mich immer wieder verwunderlich das es vor 40 Jahren oder noch früher möglich war passende Lagersitze und plane Flächen zu produzieren heute mit modernsten Mitteln oft nur Kernschrott produziert wird.
Is ja bei den momentan erhältlichen pickups ähnlich
vor 11 Minuten schrieb andi123:
Wenn Motor warm ist somit Lager in Sitz dann wandert Lü wie irre
vor 11 Stunden schrieb andi123:
mir wird auch immer ganz schlecht wenn ich hier mitlese....:thumbsdown:
vor 12 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Ich es gibt Firmen die spritzen Lagersitz auf u spindeln neu u soll besser wie vorher sein.
Die Preise kennste?
vor 15 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Bist du ja selber Schuld- du hättest ja vorher, also vor dem Fräsen, Kaltmetall, Lagersitze vermessen, Kickerbohrung kontrollieren, Dichfläche planen..............mal einen dry built machen können. So wurde mir das bei einem meiner 14ner Gehäuse ausgelegt:repuke:!
Schade drum, ich mache aber seither einen großen Bogen um sämtliche Pinasco Produkte. @PINASCO OFFICIAL
vor 16 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Magst du dazu mal eine Anlaufadresse nennen? Gerne auch über PM.
vor 8 Minuten schrieb maxo:
www.metallspritztechnik.de
Eine von vielen die was anbieten
Gehäuse geht zurück zum Shop und dann zum nächsten.Und schon schließt sich der Kreis.
Wäre cool innen im Gehäuse eine Markierung zu setzen... so wie ich Zahnstocher in liegengebliebenem essen verstecke [emoji6]
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
vor 4 Minuten schrieb meiermachine:
Wäre cool innen im Gehäuse eine Markierung zu setzen... so wie ich Zahnstocher in liegengebliebenem essen verstecke emoji6.png
Alter, in welchen Läden gehst Du denn Essen?:muah:
sorry fur OT:whistling:
