Neue Motorgehäuse Pinasco
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 311,3Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
vor einer Stunde schrieb PXler:
Das wandern der kurbelwelle im Maß der lagertoleranz kann man halt nicht abstellen und das vergessen die meisten leute
klar,meins war halt im Sitz lose u hat sich gedreht! Ich hoffe mit 648 hält jetzt.:satisfied:
vor 22 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
das hält...
vor 4 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Ich bete
Ja manchmal hilft das, es hat zumindest noch nie geschadet. Einen schönen Sonntagabend dir und bis demnächst.
Gruß Peter
moinsen
hatte von euch schon jemand beim einsetzen des grossen simmerings (blauer cortego) kurbelwelle kuluseitig, dass sich das lager danach sehr schwer bis gar nicht mehr drehen ließ?
hatte jetzt angefangen mein gehäuse zusammen zu schubsen und dachte ich habs voll verkackt, hatte dann mit nem freund noch nen zweiten eingesetzt, gleiches problem...
ob man das ganze dann so fahren kann?
vor 3 Minuten schrieb Fraiser:
moinsen
wenn der Siri so tief sitzt dass er am Lager ansteht dann ist das so.
Kannst nicht so lassen denn durch die Reibungshitze geht der Siri bald kaputt.
Bearbeitet von polinist
vor 54 Minuten schrieb Fraiser:
blauer cortego)
Gummiert oder Metall?
vor einer Stunde schrieb polinist:
er muss ja so weit eingetrieben werden, dass er abschliesst, oder irre ich mich da?
das lager sitzt komplett drin und der sicherungsring lässt such problemlos einsetzen.
vor 17 Minuten schrieb Fraiser:
ne, ich mach den (braunen Corteco) immer 0,5mm dünner.
und distanziere seit neuerem auch das Lager nach aussen soweit es geht (Passscheiben)
vor 22 Minuten schrieb polinist:
wie dünner machen und wie distanzieren?
moin Fraiser :-)
Wegen dir geade mal das Topic hier gelesen..
Lass uns einen Simmering etwas an der Falz abschleifen damit er wenn er bündig drin sitz nicht mehr am Lager schleift.
Denke polinist meint das Lager zu Spacern bis der Sicherungsring gerde so reingeht damit das Lager nicht wandern kann.
Das sah bei dir aber recht ordentlichaus, dennoch einmal genau drauf schauen.
vor 3 Stunden schrieb Schlumi:
moin Fraiser :-)
bei mir passten da insgesamt 7/10 mm unter den Seegerring,gerade dann ist ja Seegerring Richtung Simmerring u dann kann sein er geht nicht bündig rein,egal ist ja minimal
vor 34 Minuten schrieb nachbrenner:
Macht ihr dann die Passscheiben unter das Lager oder zwischen Lager und Sicherungsring?
ich zwischen Sicherungsring und Lager, dh ich distanziere es Richtung Kulu.
Passscheiben gibts zB beim SCK
ich hatte jetzt mehrere gehäuse hier in der werke und kann daher sagen, dass es bei jedem gehäuse anders aussieht.
von 0-5/10 lagersitzspiel war jetzt alles dabei und bei einigen gehäusen muß man den simmerring runterschleifen und bei anderen passt er so rein
vor 36 Minuten schrieb polinist:
Ich auch aber muss das auch weil meine King durch breiteres Pleuel breiter ist um dadurch schleifen auf Limaseite zu vermeiden
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Hallo Stefan, deine Welle ist eine Spezialanfertigung ;-) , bei "normalen" Kingwellen ist das nicht nötig.
Denke allerdings auch dass es Sinn macht das Lager so weit als möglich nach links zu positionieren. Somit ist die Gefahr dass das axial belastete radial Kugellager den Wellendichtring berührt ebenfalls geringer...Ich hatte es schon 2-3 mal dass ein bündig beingesetzter Wedi am Lager geschliffen hat... Das ist mit distanziertem Lager weniger kritisch :thumbsup:
Ist der Block noch zu retten? Kurbelwelle ist ganz eingezogen.... Es wurde an dieser Stelle nicht gefräst.
vor 4 Minuten schrieb shantibaba:
Wieviel überdeckung hast du auf der Kupplungsseite?
Vielleicht kannst du ja das Lager und die Welle so Distanzieren, dass er wieder abdichtet?
Die nötigen Passscheiben gibts z.B. beim SCK...
Falls 125er Block hast du vermutlich die falsche Welle. Der braucht ne 200er Welle
vor einer Stunde schrieb kneitinger:
Ist das ein 125er BLOCK?
vor einer Stunde schrieb rocksteady72:
vor 21 Minuten schrieb kneitinger:
Genau da darauf wollte ich hinaus ;-)
Schaut mal wo der Spalt ist, da hilft eine 200er Welle auch nicht!
doch, da sie breiter ist und so die möglichkeit des distanzierens bestehen würde ;-)
Es ist ein 200er Block mit 200er Welle. Wieviel muss der Überstand der Kurbelwelle beim Drehschieber zur Limaseite eigentlich sein. Reicht da 0,5mm? Ich habe die Distanz beim Kululager zum Seegerring noch nicht gemessen. Soviel wird das aber auch nicht sein. Gibt es vielleich noch Passscheiben für unter die Kurbelwelle?
