Kheper Ignition - programmierbare Cdi für PX. Erfahrungen?
Däumling
Hab ich das jetzt richtig gesehen? Bei der Liste der passenden Scooter steht auch die P125X. Das ist doch Unterbrecherzündung. Kann auch die damit betrieben werden? braucht eine CDI nicht einen Impuls alla Pickup?
Ergänzende Frage: Kann man das Teil auch auf die Vespatronic stecken?
vor 1 Stunde schrieb Chewbacca:
Beides mal "Nein!"
Das funktioniert nur mit den Zündungen im Ducati-Stil wie man sie von den Vespa-Modellen ala PX/T5/PK/Cosa u.ä. kennt.
Bearbeitet von MasterExploder
Passt ja, wenn Du da ne CDI-Zündung draufschmeisst :-D
Edit: Da stehen ja auch sonst alle Modelle mit Unterbrecherzündung in der Liste. Inkl. Lambretta-Modellen die sicher eine Unterbrecher-Zündung haben.
Wie SIP das früher immer schrieb: "Passt mit kleinen Modifikationen auch auf folgende Modelle..."
Hmm falsch ausgedrückt bzw falsch gesagt... ich meine dass das Teil keinen Pickup hat sondern über die änderung der Polung im Magnetfeld die Zündungsentladung auslöst.... besser? ;-) Daher auch die zwei zündfungen zu 180°
Brauchen die Teile also zwingend einen Pickup als erreger oder?
der Beta-Test läuft an.
Heute war was in der Post. Wurde auch Zeit, weil der SB2 ist überfordert bei mir ...
Fotos packe ich hier rein, wobei das Ding noch nicht unbedingt ganz genau der Serie entspricht.
Ein Tipp schonmal an die BetaUser: scheinbar sind beim Beta-Ghäuse die Kabelfarben nicht beschriftet.
Hier kann man aber sehen, wie es wohl am Seriengehäuse ist:
Bild von der Kheper-website. B  R V V in dieser Ansicht.
Wer malt eine Gummikappe für die ganze Einheit und lässt sie drucken?
Bearbeitet von BerntStein
Bildproblem, Formulierung angepasst
vor 3 Stunden schrieb FalkR:
Schau mal von oben in die Steckpläte, da siehst du auch B R V V ;-)
war nur natürlich ein Testballon, wer noch alles mitmacht.:-P
Fazit des Abends: kurz ne Abdeckung gegen Wasser gewurschtelt und das Ding in Szene gesetzt.
Maße abnotiert, Kurve programmiert, auf die cdi gepackt. (PC& Kabel)
Verstellung tut.
Drehzahlbegrenzer geht auch. Sie stottert dann quasi bissl und wird nicht mehr schneller.
Testfahrt war i.O. soweit.
Olivier ein zwei Tips gemailt: Man kann im account nur 3 Kurven verwalten. Wer mehr Fahrzeuge hat, will vielleicht mehr Möglichkeiten.
Das ist jetzt natürlich nicht so das Riesenproblem.
Mal gespannt, ob meine Aussetzer bei höherer Temp weg sind.
Hatte ich vorher mit m anderen System, und denke, dass das vom Pickup-Signal kommt, welches vielleicht noch hätte durch einen piffi geglättet werden sollen.
Wenn heiss, gings irgendwann garnimmer. Wenn die das jetzt packt, wärs schonmal cool.
o6.30 gehts los.
du musst noch viel üben kollege - 9 foto´s sind  stümperhaft und zeigt nicht gerade viel :-D
:cheers:
wie ist die haptik und der erste eindruck ? versanddauer usw.
gruß
jörg
  • Like 6
War auch eher als Scherz gemeint. :-D
Versanddauer waren jetzt 7 Tage.
Bei meiner letzten Bestellung waren es 3 Tage.
Ich denke mal das ist voll okay.
Haptik und erster Eindruck:
Man sieht und fühlt halt schon das das kein Produkt ist was tausendfach gefertigt wird. Es kann aber mit der Kytronic von der Verarbeitung her verglichen werden.
Leider habe ich die Android.App noch nicht bekommen um per Bluetooth neue Kurven aufzuspielen.
Ich werde weiter berichten sobald ich das Teil im Einsatz habe.
vor 13 Minuten schrieb MasterExploder:
ganz doof bin ich auch nicht - hab das wohl verstanden
:cheers:
kannst du die denn wenigstens am pc/laptop einstellen oder muss man es zwingend am handy machen ?
tante edit:
die ist doch dort downloadbar
http://kheper-scooter.com/2016/03/open-api/
Bearbeitet von T5Pien
gestern mal maße genommen:
Verarbeitung: Das Spritzgußgehäuse sieht okay aus. Der Deckeleinsatz mit den Anschlüssen lässt noch etwas Raum nach oben.
Wobei mich das nicht besorgt, weil da eh ein Wetterschutz drüber muß.
Fragt sich, wie man das so macht, dass der zügig ab kann, um an das Schalterle sowie den USB zu kommen.
Ich überlege, ob ich das bei der SF über Kopf hinten am Motor montiere. Bei der 2ten SF vielleicht vorne in der Backe beim Sauger.
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
