Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
Servus,
ich bräuchte mal eine Anfangsbedüsung für meinen 27er Mikuni (Nadel vom 30er bereits verbaut, original liegt aber auch noch da).
Setup:
130er Polini GG
Mazzu VWW 51/97
LTH Midrange
Hat da jemand was für mich?
Besten Dank und Gruß
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 220,2Tsd
  • 500 FETT ist nur ein Richtwert, jeder Motor brauch sein eigenes Ding, mancher 300,mancher 800.   Die LLKschraube sollte nach erfolgreicher Einstellung auf vernünftiger Umdrehungszahl stehen,
  • gravedigger
    gravedigger
    wenn ich das im manual richtig verstanden haben, dann soll die ca. 1 umdrehung raus.
Die hd wirkt doch erst ab 75% schieberöffnung oder?
Komme mit der nd nicht klar. Mit ner 20er rauchts wie sau und hält kaum das standgas, mit 17,5 sagt man mir, es sei zu mager, läuft jedoch tiptop.
Gibt es solche abweichungen, dass die kleine doch die richtige ist?
Am 6. Mai 2016 um 00:06 schrieb oldie_v50:
Naja,wenns mit einer 17,5 ND gut läuft,dann las es doch so,egal,was andere sagen,kein Motor gleicht doch dem anderen! ;-)
Moinsen.
Ich habe versucht die Sudco Anleitung irgendwo runter zu laden, aber bis auf irgendwelche dubiosen Reseller ist da nichts mehr zu finden.
Bevor ich also die Anleitung bei Sudco kaufe, evtl. hat ja noch jemand ein Exemplar. Gerne auch via PM.
Zapper
Servus,
hab ab aktuell ein kleines Problem mit einem TMX 30.
Und zwar ist mir aufgefallen das in dem verbindungsschlauch für den Power Jet ein kleiner Riss ist.
Schlauch weggebaut und dann ganz verwundert eine kleine Düse im Schlauch vorgefunden ?
Ist das bei euch genauso ?
Reduzierhülse, sollte mit rein
Gesendet vom öffentlichen Fernsprecher
Okay danke !
gibt es eine spezielle Position?
Die sog.  Powerjet-2 sitzt üblicherweise ziemlich weit unten - nahe der Schwimmerkammer.
vor 18 Minuten schrieb T5Rainer:
Okay , komisch bei mir war die fast ganz oben . Ca. 1cm vom Anschluss oben entfernt.
In welcher Richtung wird die Reduzierung eingebaut ?
vor 1 Minute schrieb v-18:
Von einer vorgeschriebenen Richtung der Düse habe ich noch nichts gelesen. :satisfied:
Vielleicht mal den Schlauch abgenommen gehabt, und um 180° montiert ;-)
Ich hab die Reduzierung entfernt, läuft auch ohne [emoji1303]
Gesendet von iPad mit Tapatalk
vor 1 Minute schrieb zimbo:
Genau daran dachte ich auch :-(
könnte möglich sein .
Können das andere User bestätigen das die Reduzierung ziemlich weit unten an der schwimmerkammer sitzt ?
ich denke mal das die position "produktionstechnisch" bedingt ist....reduzierung ist reduzierung, ob oben oder unten....
Ja prinzipiell egal wo die sitzt .
Aber was die Reduzierung überhaupt für einen Sinn nach der PJ Düse ?
Unterdruck soll nicht entstehen können....denke ich
Die Position der Powerjet halte ich (beim "richtigen Mopped") für nicht egal. Powerjet unten siehe z.B. RGV-Manual Seite 15 Part #21.
Die Powerjet 2 soll verhindern (bzw. verringern), daß die (erst bei Vollast hochgezogene) Flüssigkeitsssäule beim Gaslupfen zum Gangwechsel schnell wieder zusammenbricht und somit nach dem schnellen Gangwechsel früh wieder Saft an die Austrittsstelle im Ansaugtrichter zur Verfügung steht.
klingt logisch...danke WikipediRainer :thumbsup:
Über diese Reduzierung bin ich auch schon gestolpert. Auf vielen Bildern im Netz sieht es aber so aus als wäre diese oben verbaut. Dort war sie auch bei mir verbaut!
Ich denke, bei "unseren" Bauernmotoren ist`s völlig wumpe, ob die Powerjet 2 unten, oben oder garnich da ist. Beim Gangwechsel mit einem 4-Gang-Getriebe rutsch die Drehzahl beim Hochschalten eh so tief in den Keller, daß die Flüssigkeitssäule wegen zu geringer Sogwirkung im Schlauch vermutlich komplett absinkt und erst kurz vor Erreichen der Enddrehzahl wieder aufsteigt und ganz oben im Ansaugtrichter "liefert".
So gesehen ... schön, daß wir darüber geredet haben. :whistling:
Wechsele vom 30er koso auf 30 tmx. Setup polini 210 rennwelle 57 hub selbstbauansauger mit malossi membran und big box touring. Hat jemand eine bedüsung mit der ich starten kann... gibts da erfahrungswerte
Mfg
ich würde auf (mit pj 40) auf 220-240, ohne pj 280-300
Hab jeztt mal auf meiner T5
- Malossi 172 (offene ÜS)
- 54er Welle
- SipRoad T5
- Drehschieber
- Ansaugbalg!
vom TMX 30 auf den TMX 27 gewechselt.
Hat jemand ne spontante Startbedüsung? (HD 220, ND 20, PJ 60) ruckelt oben raus
@foxping: Könnte zu mager sein auf der HD. Leg den PJ doch erstmal still, und find die passende HD. Danach kannst du den PJ wieder aktivieren. Würde dann ca 15-20% von dem Wert der HD für die PJ Düse nehmen, und die HD dementsprechend anpassen.
Bsp.: 300er HD ohne PJ
mit PJ dann bei 15%:
HD 255
PJ 45.
Kann mir jemand den empfohlenen Schwimmerstand von einem 30TMX sagen?
Bei TOPHAM in der Liste finde ich nur den TM30-6, bei dem werden 13mm angegeben, kann man das so übernehmen?
vor 8 Stunden schrieb Da Woidi:
Also der umgangssprachliche TMX 30 hat die Verkauftsbezeichnung TM30-6.
Die 13mm sind da richtig.
Aber Achtung!
Angaben genau lesen. Das ist nicht das schließen des Nadelventils sonder dieses Maß muss erreicht werden, wenn der Schwimmer auf der Nadel aufliegt.
Wie bekomme ich die nebendüse raus. Habe heute den alten tmx 30 den ich bekommen habe zerlegt und angefangen zu reinigen. Wollte die nd rausdrehen da ist mir ein teil abgebrochen... einfach aufbohren?
