Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 272,8Tsd
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
Moin
ich würde das gerne mal aufgreifen mit der bedüsung, folgendes setup
mhr 221
62er DS Welle Einlass bearbeitet
Phbh 30 rahmengesaugt
newline s
Zündung statisch 18 grad
Ich würde jetzt sagen fang mal an mit
HD135
ND55
AV264
x2
schieber 40
oder ist nach den Posts oben folgendes zu bevorzugen
HD130
ND50
AS266
X2
40er Schieber
wäre mir vom Bauchgefühl zu fett untenrum
Bearbeitet von nlz
vor 11 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Moin
mhr 221
newline s
HD135
ND55
AV264
x2
schieber 40
HD130
ND50
AS266
X2
40er Schieber
Würde ersteres bevorzugen...vielleicht HD noch einen Ticken fetter!
Würde aber auch As 264 probieren...
Bearbeitet von GT DRIVER
Super vielen Dank, wir war das noch, AS ist fetter weil an sich kürzer oder?
Das ist ne super Eselsbrücke
Hallo Vllt kann mir der ein oder andere weiterhelfen.
Habe volegende Komponente
MHR 221
30er Polini Vergaser
Falk R Elron für Steuerzeiten AS 180-185
ÜS 124-128
aktuell ist noch ein PX Alt Getriebe mit Kurzen 4 Gang verbaut.
Überlege auf Lusso Lusso getrieb umzubauen oder kann das Px alt bleiben?
Kupplung soll BGM Superstrong über Setzung weiß ich noch nicht.
Bei der Kw bin ich mir nicht sicher ob 60er oder 62 Welle.
Bin für alle Tipps dankbar.
Bearbeitet von Chan200
Ich fahre den 221er mit einer 62er S&S Welle und Nordspeed Mustang Auspuff. Bis jetzt hält das Alt Getriebe seid 3 Jahren.
Bearbeitet von Redrum1978
vor 27 Minuten hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
ArHallo Vllt kann mir der ein oder andere weiterhelfen.
MHR 221
ÜS 124-128
Das ALT-Getriebe hält wenn es richtig ausdistanziert ist... :-)
ich fahre das Getriebe auf MHR221 mit 60er S&S Welle, Steuerzeiten 128/188
Pipedesign Daytona
Superstrong Kupplung
MMW Ansauger mit Vforce Membrane
Smartcarb 36
usw...
sehr Drehmomentorientiert, das Getriebe hält ohne Probleme...
vor 11 Stunden hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Pipedesign Daytona
Smartcarb 36
usw...
Auf welches Maß hast du dein Kwgehäuse Spindeln lassen?
vor 12 Stunden hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Auf welches Maß wurde dein Kwgehäuse für die 62 S&S welle gespindelt?
vor 5 Minuten hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Ich meine es waren 100mm beidseitig.
Gleiches bei mir. Ca 35PS und PX alt Getriebe seit Jahren ohne Probleme. Sauber ausdistanzieren und eine gepimpte Schaltraste (vom Han) sind sehr hilfreich.
vor 15 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Fahre es auch mit „gepimter“ Schaltraste allerdings mit der Motorini Diavolo
vor 22 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Wo bekomm ich die gepimpte schaltraste her und was ist an dieser besser?
vor 13 Stunden hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Aus dem Dienstleistungsbereich. Ich habe sie von HanF jedoch vnb1t macht das glaube ich auch mittlerweile.
Moin! Was benötige ich denn für eine Quetschkante MHR 221 60mm S&S Glocke alles Gesteckt nur Motor bisschen gefräst für die Überströmer und Membran.
Frag mich auch, auf was ich meine Sip Vape Sport einstellen muss.
Danke euch!
vor 21 Stunden hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
Danke euch!
Also ich fahr die Kombo mit 1,2mm Quetschkante. Denk aber dass man noch auf 1,1 bzw. 1,0 runter kann.
Zur Vape kann ich dir nichts sagen weil ich mit ner Vespatronic (24-16) fahre.
Am 8.8.2020 um 15:31 hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
Danke euch!
Ich fahre mit 62er S&S Welle 1mm QK in Verbindung mit einem MRP CNC Kopf.
Meine Vape habe ich auf 23 Grad zwischen 3.500 und 4.000 U/Min abgeblitzt.
vor 43 Minuten hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Was kommt da an Leistung rumm?
vor einer Stunde hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Ich hatte bei einer Messung mit einem Pipedesign Daytona 27Ps und 29 Nm.
Ich hab leider nichts genaues in der Suche gefunden...
Mein MHR 221 hat gerade mal 270 km gelaufen und dann hatte ich einen Klemmer.
Ich denke den Zylinder kann ich noch retten, den Kolben bestelle ich neu.
Kann mir einer erklären, wie ich die Stelle im Zylinder behandeln kann?
Für mich fühlt es sich an, als ob der Abrieb auf den Zylinder ist und kein Abrieb des Zylinders entstanden ist.
Hab was von Natrium gelesen, was den Aluabrieb vom Kolben angreift, allerdings ist der Zylinder doch selbst aus Alu?!
Wäre schön wenn ich nach dem Wochenende wieder auf der Straße sein kann...
Nach 270 km so ein Schaden.
Schreib doch mal was zu deinem kompletten setup.
Natron soll funktionieren - ansonsten Schleifpapier - - dremel mit schleifröllchen usw.
Die nicasil beschichtung kann schon ein bisschen was ab.
Dem nicasil macht Natron nichts aus, es sei denn die Laufbahn ist beschädigt.
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 26 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Setup war 28er Keihin mit 140 HD und 42 ND Polini Box, SIP Vape Sport und SIP Fastflow Benzinhahn.
Passierte auf der Schnellstraße bei 100 km/h...
Vom Kerzenbild und so wie der Kolben aussah denke ich, dass sie zu mager lief.
Hatte davor aber nie Probleme und bin immer recht entspannt gefahren.
der Zylinder war beim Ausbau auch ziemlich trocken...
Nadel und clipposition - zzp?
Eine 140 HD bei nem pwk 28 sollte schon in den passenden Bereich gehen.
Wie voll war der Tank - ist sichergestellt das der Sprit auch ordentlich läuft?
Die sip benzinhähne können schon mal eine Nachbearbeitung brauchen.
Hi @Dejan90
Im Ausfälle-Topic gab's ja schon paar Tips... hier steht noch wie du den Reiber behandeln kannst:
Wenns mein Zyli wär, würd ich das sauber schleifen und wieder einbauen. Achte auf ausreichend Spiel zwischen Zylinderfuß und Gehäuse, genauso die Stehbolzen in den Bohrungen. Ausreichende Spritversorgung sollte sichergestellt sein...
Viel Erfolg
vor 32 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Tank war voll und am Vergaser hatte ich nichts weiteres gemacht.
Hatte die Zündung mit den Whal eingestellt bin mir aber gerade nicht sicher, glaube auf 18 vor OT, abgeblitzt hatte ich sie dann nicht, weil meine Pistole anscheint kaputt war...
Von kaputten Benzinhähnen hatte ich auch mal gelesen...
vor 5 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Hi @Dejan90
Viel Erfolg
Ich danke dir!
