VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
vor einer Stunde hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Ich habe mal folgende Frage:
Ich habe meinen 55er ACMA Motor umgebaut mit langer Übersetzung auf 3-Gang, 23er Polini CP, Sip Road, der Pinasco Kurbelwelle mit 57er Hub und dem Pinasco 160ccm Zylinder.
Momentan drückt die über 11 PS - das ist mir deutlich zu viel und ich überlege, was ich nun mache.
Ich hätte noch einen 19er Vergaser Polini Vergaser da. Könnte ich den 125er Zylinder wieder verbauen, wenn ich ich ihn entsprechend unterlege?
Nimm Verdichtung raus. Der einfachste Weg ohne Rattenschwanz. Einfach Kopfdichtung rein und los. Die Dinger haben eh einen recht hohen Nutzhub.
vor 8 Stunden hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Zu viel Leistung oder zu giftig? Hast du das Plastelüfterrad auf der Flytec noch drauf?
vor 3 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Zu viel Leistung, zu schnell...zu giftig finde ich die nicht.
Das Metall-Lüfterrad kann man abdrehen, oder?
Bearbeitet von Alte_Karre
Vom Bollag anpassen lassen oder halt vom MMW wenn das Originale nicht mehr verfügbar ist.
Zu schnell regel ich im Fall mit den Gasgriff. Bei mir um das Haus herum ist eh alles limitiert. Ansonsten versuch ich mich auf 80 zu beschränken.... funktioniert halt nicht immer  :-)
Wieviel ist denn das cnc Lüfterrad schwerer ? Und bringt es gegenüber dem plastiklüfterrad merklich mehr kühlleistung?
Am 8.4.2020 um 21:20 hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Am 9.4.2020 um 07:27 hat Wavler folgendes von sich gegeben:
ja, da kann ich auch. Mit dem Gasgriff....
vor 4 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
ich meine das komplett originale. Das hat ja nur eine andere Bohrung.
Guten Morgen,
bin gerade dabei die erste Vape Zündung mit ZZP Verstellung abzublitzen und Stelle fest dass diese den ZZP mit steigender Drehzahl Richtung früh verstellt.
Ich habe schon vernommen dass sie statische CDI besser sein soll, klar. Aber das was ich sehe ist doch komplett falsch, hat jemand damit Erfahrung gemacht?
Gruß, Udo
Version für 4-Takter erwischt?
Kenn jetzt die Kurven der Vape nicht, aber normalerweise verstellt die erst mal nach früh und erst ab einer Bestimmten Drehzahl (die die ACMA erreicht?) nach spät. War da keine Kurve dabei?
Bearbeitet von DLbastard
Moin in die Runde,
hab mir so nen indischen Gusszykinder mit Diamond Kolben (Kolbenringe erinnern an Schwimmringe) für meine 57er Acma gekauft....mit welcher Auslass Steuerzeit würdet ihr den fahren?
beste Grüße
vor 9 Stunden hat ACMAVespistico folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
Gruß, Udo
Moin Udo,
hab ich das jetzt richtig gelesen, dass beide Vape Zündungen den zZP verstellen und die Sportversion quasi ein U beschreibt?
Beste Grüße
Stephan
150er Zylinder von ner VM passt nur mit der langen Kurbelwelle, oder?
Auf 125er Acma 2Kanal
vor 11 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Ja, kann sein. Auf jeden Fall muss das Motorgehäuse gespindelt werden.
Ich hab den Zylinderfuß bei meinem Indischen Ape Zylinder gekürzt- deutlich weniger Aufwändig und funktioniert auch...
vor 34 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
hätte hier bitte 2 Fragen:
- mit wieviel Öl fährt ihr den 160er Alupinaco? 1:50?
Eins zu fünfzig passt.
vor 35 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
- packt der originale Benzinhahn die Versorgung eines 23 CP Vergasers, oder gehört da iwas optimiert?
In der Theorie reicht die Zufuhr locker aus. Musste leider meinen Benzinhahn gegen einen Piaggio PX tauschen, da es Probleme mit dem Bauraum gab. Also der Vergaser kam beim Einfedern an den Benzinhahn.
Also ja, kommt genug raus und
Nein passt (in meiner Acma) nicht.
vor 9 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Mir wurde empfohlen mit 3% zu fahren... irgendwas mit Schmierung vom unterem Pleuelauge oder so ähnlich :rotwerd:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
