VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Mahlzeit...
probefahrt war erfolgreich...
Motor klemmt nicht mehr!
das einzige was geändert wird ist der Umbau auf Polini Box... der sip Road macht zu schnell dicht!
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 697,9Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Hola , kann mir jemand auf die Schnelle sagen ob der bei der aktuell von Pinasco ausgelieferten Flytech, der Regler jetzt 12 v. Geeignet ist . Der hat früher anders ausgesehen ?
Danke Bernd
@Sprint_Cruiser
du bist da immer recht flux , fahr
mal paar Hundert km , dann ....
Bearbeitet von MV S.A.
vor 13 Minuten schrieb MV S.A.:
Danke Bernd
@Sprint_Cruiser
Bei den neueren Zündung ist außen meist ein Aufkleber auf dem Karton der Auskunft darüber gibt ob es 6V oder 12V ist.
Weiter findest Du in der Regel in den aktuellen Anleitungen eine Abbildung des 12V und 6v Reglers.
Danke Alex , auf der box steht nix aber du meinst das in der Anleitung ?
Bei Ei der alten Version hab ich den
Gleichrichter direkt in den Müll geworfen
Bin mir zu 99% sicher,  daß das der 12V Regler ist. Da sind die 4 Anschlüsse nebeneinander. Beim 6V ist der Regler quadratisch und die Anschlüsse sind 2reihig zu je 2 angeordnet.
Bearbeitet von sucram70
Hi Bernd,
siehe Pic. Das ist definitiv mein Alter 6V.... Glaube auch mich erinnern zu können das auf der 12V keine "0021"er Kennung zu lesen war.
Standardmäßig wird die 6V Version ausgeliefert. So hieß es noch vor 2 Monaten.
Ich hab den 12V Pinasco zuhause, der sieht genau so aus wie deiner, Bernd!
Bearbeitet von IschAbeGarKeineAuto
Bilder gedreht.
.....so schaut die momentane Version des  6Volt Regler aus (..wie sucram 70 schon angedeutet hat)
Bearbeitet von 125vnb6
vor 5 Stunden schrieb sucram70:
vor 6 Stunden schrieb MV S.A.:
Danke Bernd
@Sprint_Cruiser
Bingo. Sucram hat zu 100% recht. Flacher Pinasco Regler = 12, Würfel = 6V
Cheeers, Ralph
Bereite gerade meinen struzzo Gehäuse vor damit das DRT 4 Gang platz hat. Ralf schrieb was von fräsen. Wollte nun grad den Fräser schwingen, doch siehe da es hat platz und streif nirgens :)
Eine Frage, hoffe es kann sie mir wer beantworten.
Sollte das Schaltkreuz nicht auch zwischen 2. und 3. Gang und 3. und 4. Gang Platz haben?
Da hat es 1x gerade so platz und 1x gerade nicht.
Da besteht doch die Gefahr dass man 2 Gänge gleichzeitig einlegt wenn man sich verschaltet.
Hat das schon mal wer kontrolliert beim DRT?
Dazu kommt das ich nach der Bearbeitung oberhalb quasi 2 Passcheiben brauche. Greift so das Kickstartersegment noch?
Wenn ich probeweise den 4. Gang der PX alt verwende, liegt der unten auch schön auf ohne Phase und oben passt wieder ne Standard Passscheibe. Zudem hab ich zwischen 3. und 4. Gang wieder Platz für das Schaltkreuz.
Hat das schon wer verbaut und kann mir helfen?
Guten Tag zusammen,
Ich habe mir für meine Acma eine Pinasco Zündung gekauft. (gebraucht aber nie  verbaut) nun liegt ein Spannungsregler bei  den ich nicht identifizieren kann ! Ist dieser nun von Pinasco ? siehe Bilder.
Ich vermute evtl. BGM !? Kann ich das ausmessen ob es nun ein 6v oder ein 12v Regler ist ?
20171009_072948.thumb.jpg.0431d4afa6743c04d36a74538a47452b.jpg20171009_072954.thumb.jpg.512c63593133dc26814762912733b06c.jpg20171009_072959.thumb.jpg.94f231169dce9c1891532d08b07ab695.jpg20171009_073005.thumb.jpg.95ff39361e5336a973d26a5ffb5c8835.jpg
Morgen ,
drei Posts weiter oben Ist es ausführlich
erklärt . Bei dir ist es die 6 Volt Version .
Wenn du 12v willst  musst du dir nen dreipoligen Gleichrichter kaufen .
Z.B von BGM...
den 6v Pinasco Regler kannst ruhig in den Müll hauen , da gehört er hin .
Gruss Bernd
ja hab ich gelesen, nur sieht  der Regler oben aderst aus als meiner! Der Pinascoregler oben hat einen schwarzen Anschluss und den Pinascoschriftzug auf der Rückseite ! was meiner ja nicht hat.
Am 3.10.2017 um 20:20 schrieb 125vnb6:
Bearbeitet von husaberg
Morgen ,
Z.B von BGM...
Gruss Bernd
Da wäre ich vorsichtig mit der Aussage. Die Pinnanordnung ist nicht unbedingt speziefisch für 6V. Es gibt und gab auch auch solche mit 12V. Siehe zB BGM.
Kann sein, dass das bei denen mit Pinasco Logo immer so ist. Für alle anderen hat das keine Aussagekraft.
Der sicherste Weg rauszufinden ob 6V oder 12V ist wohl, Zündung verbauen, nur das Kabel für den Strom vom Kabelbaum nicht an den Spannungsregler anschließen, Motor an, Spannung messen.
Bearbeitet von Brosi
Hat jemand für mich einen Rat?
Warum ist bei deinem 4. Gang so viel bearbeitet? Oder sieht das nur so aus?
Dachte da muss nur ganz wenig weg:
Siehe Bild Bollag:
Das zahnrad bei ralf hat nach aussen eine erhöhung die abgedreht wurde. Das von mir bestellte hat das nicht. Ich hab gebau das Mass abdrehen lassen das angegeben wurde. Ev sind die da aber unterschiedlich. Ich weiss es nicht. :(
Ich bestell entweder noch ein lusso rad oder das fertige drt. Oder schick alles zurück und nimm das pinasco. Muss mir das nochmal durchrechnen.
Was zudem komisch ist dass das schaltkreuz zwischen 2 und 3   Und 3 u 4 keinen Platz hat. Da besteht die Gefahr dass 2 Gänge geichzeitig eingelegt werden.
mercy für die Anleitung...
die man wie immer nur ersteht wenn man alles aus dem Italienischen ins Deutsch übersetzt... :gsf_tumbleweed:
Am 7.10.2017 um 11:48 schrieb pv211:
Bild pv211:
vor 6 Stunden schrieb Joinsa:
Bild Bollag:
Vielleicht liege ich falsch, aber kann es sein, dass bei Deinem Zahnrad auch die "Erhöhung", also dieser Ring um die Aussparungen für die Schaltraste (wie nennt man das?) um 1 mm abgedreht wurde? Die Oberfläche des Rings glänzt jedenfalls so...
Das 1. Foto ist der 1. orig gang. 2. foto der 4. lusso. Ich hoffe nicht, hab aber kein lu getriebe zum Vergleichen da.
So. Habe nun nochmal die orig 3 Gang Räder montiert. So passt es wieder. Also hat der Dreher keinen Mist gebaut. Sip schreibt zudem dass man das Schaltkreuz der Gs150 verbauen muss. Das ist laut Shop das Gleiche wie orig auch drinnen ist.
:crybaby:
Ich hoffe Ralf kann mir da helfen. Der ist ab Montag wieder im Hause.
Das Pinasco ist mir einfach zu teuer. Dafür fahre ich zu wenig mit der Reuse. Hab ja sonst noch ein paar Kisten die bewegt werden möchten....
