VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Ich glaub Scheibe wieder rein und Deckel ausdrehen oder dremeln.
Ohne Scheibe kann die Kupplung doch nicht wirklich trennen oder lieg ich da jetzt daneben?
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 698Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Servus,
hab bei der Hoffmann von "Strichacht" das O&Z Kit verbaut. Als Kupplung eine Newfren Sport für die PX125.
Beim verbauen musste ich die Distanzscheibe weglassen, da sonst der Kupplungsdeckel nicht mehr sauber passte.
Die Flanken der Zahnräder greifen sauber ineinander und stehen aufeinander. Hab ich mit einem kleinen Spiegel gecheckt.
Nun hab ich das Problem, dass die Kupplung nicht sauber trennt. Das Schleifen lässt den Motor im Stand ausgehen.
Jemand ne Idee was das sein könnte? Der Hobel muss am Freitag zum TÜV...
Nase im Kuludeckel entfernt?
Motorblock VL oder VB1
Distanzscheibe rein
diesen Spacer
http://www.sip-scootershop.com/de/products/spacer+sip+cnc+kupplungsdeckel+_17650000
Deckel drauf
fertig
Bearbeitet von oliverios
ist ein VL Block und Nase wurde nicht entfernt.
Ist übrigens eine Newfren Sport Kupplung mit 4 Belägen
den spacer verbauen, dann passt es
fahre das gleiche mit einer cosakupplung
glaube mir ich habe genau diesen verbaut!!!! und er passt
habe noch welche zu hause kannst auch ein von mir haben
gruss oliver
Die Welle ist im Moment noch nicht lieferbar .
hab gestern post aus italien bekommen. in der kiste waren u.a. mehrere von den wellen. mehr dann anfang nächste woche
gruss ralph
Bearbeitet von ralph
unser andreas, immer ein schritt voraus.
und was sind eine Erkenntnisse?
Kurze Frage an Zini, bzw. weiß es auch einer der "Verbauer":
Welche Polradmutter (Größe und Gewindesteigung) brauch ich bei der von dir gelieferten KW?
Die Orig. wird ja nicht mehr passen.
Danke, Greetz, Stani
Hallo bin gerade auf die Seite des Herrn Bollag gestoßen der Tuning Zylinder Kits für Wideframe Modelle anbietet.Aber wie Haut das mit dem 3ten Kanal hin? Fährt jemand einen solchen Zylinder?
post-39550-0-85160400-1430036044_thumb.j
3. üst ins gehäuse basteln. kennst du doch von den largeframe, wenn der 177dr auf 2-kanal-gehäuse angepasst werden soll. oder spacer drunter und den üst zu lassen.
frag doch mal den @ralph (Bollag Motors)...
Hat schon wer einfach eine Cosakupplung mit Z22 verbaut in VB1 mit 67er gr. Primärzahnrad?
die Dünne unterlagsscheibe von Sprint nehmen?
Was kosten denn die Tuningzylinder von Bollag?
Hat da schon mal wer angefragt?
ja frag ihn doch mal selber...
Ich hab das schon persönlich beantwortet schreib es aber gerne noch mit Bildern hier rein.
für den dritten überströmer habe ich auch eine lösung. da wird der 3te kanal in der zylinderlaufbahn ca 5mm nach oben erweitert und am kolben an der richtigen position ein kolbenfenster eingefräst. am zylinderfuss wird der 3te kanal mit der fussdichtung abgedeckt. mit dieser lösung muss das gehäuse nicht aufgeschweisst und gefräst werden.
Gruss ralph
Oder abwarten bis zum Herbst, da kommt bestimmt was von Pinasco, nachdem die Welle schon da ist.
So ungefähr hat mir ein Pinascomitarbeiter auf deren Stand das auch mitgeteilt.
g
t
Bei der Stoffi Welle passt die originale Polrad und Kupplungsmutter.
Die Kingwelle hat Feingewinde, da sind die Muttern aber dabei.
Mfg
Zini
Ich hab mich wieder dem Thema VM 125er Motor gewidmet und jetzt einen Umbau mit dem 125er Zylinder auf 57mm Bohrung und 57mm Hub gemacht. Als Hubausgleich hab ich den Zylinder am Fuß um 1mm abgedreht, die Kanalsteuerzeiten wären sonst sehr hoch, weiters würde auch der untere Kolbenring zur Gänze in den Einlass einfahren und das ist mit dem Kolbenringpin ziemlich knapp.
Den Hubausgleich macht ein Spacer am Zylinderkopf, CNC Kopf vom 150er Umbau. Der Absatz oben am Zylinder musste etwas gekürzt werden.
Die Steuerzeiten hab ich mal so gewählt wie beim 150er Umbau, hat sich bewährt.
Kanäle ca.117°
Auslass 150°
Auslassbreite 35mm
Einlass nach unten erweitert, ganze Öffnung 150°, die kleine Nase 160°, Kolben wurde zusätzlich noch gekürzt um diese Steuerzeiten zu erreichen (beim 150er Zylinder ist der Einlass weiter unten positioniert, da sind die Änderungen am Einlass und Kolben nicht notwendig).
Die kleine Nase am Einlass dient übrigens zum mindern des Ansauggeräusches.
Stoffi Welle 57 Hub mit Lager am oberen Pleuelauge, am Gehäuse muss nichts gespindelt werden, passt ohne Änderungen.
Ansauger selfmade, Vergaser Polini CP23, Marchald Filter
SIP Road
Vespatronic
Getriebe original 125
Übersetzung 23-65 (PX200)
Mittlerweile hab ich 400km drauf, bin auch schon eine längere Tour gefahren, fährt sich sehr gut, schön laufruhig, breites Band, macht echt Laune.
Hier ein paar Bilder:
post-17753-0-79365100-1430945890_thumb.jpost-17753-0-78694500-1430945949_thumb.j
post-17753-0-50952600-1430945993_thumb.jpost-17753-0-88984600-1430946123_thumb.j
post-17753-0-85053900-1430946169_thumb.jpost-17753-0-99325100-1430946206_thumb.j
Bleibt noch die Frage offen ob sich dieser Aufwand auszahlt wenn im Herbst ein Aluzylinder von Pinasco kommt.........
Und falls mal wer sowas probefahren will, ihr wisst wo ihr mich erreicht. [email protected]
Mfg
Zini
Klasse! ein schönes Setup für die ganzen 125er! :inlove: Wenn auch recht aufwändig mit dem Drehteil am Kopf und dem Abdrehen am Fuss
Bearbeitet von vespaoldies
naja aufwendig ist das nur wenn man es nicht selber in der Werkstatt machen kann.. Ansonsten ist das ne Stunde arbeit ;-)
Sieht gut aus, fährt sich bestimmt schön.
Bin auch gespannt auf den pinasco zylinder, dann bekommt die VL mal etwas mehr bums.
sieht auf der kurve auch genau so aus. cool! wieviel nm hast du damit erreicht ?
inkl Abdrehen und dem Drehteil für den Hubausgleich? :satisfied:
Zini, gibts das Drehteil bald in Serie zu kaufen?
die steuerzeiten kannst du ja slbst beeinflussen. musst ja den auslass nicht gar soweit hochziehen. das würde dann doch ohne abdrehen des zylinderfußes klappen.
ist der untere kori beim gs-kolben tatsächlich zu sehen, wenn du nicht abdrehst? liegen die kori beim gs-kolben und beim 125 kolben nicht auf gleicher höhe ?
bin mir nicht sicher, ob der nasenkolben auf dem foto ein 54er oder 57er ist... ich vergleiche das heute abend mal.
post-3080-0-38740300-1430988165_thumb.jp
Bearbeitet von andreasnagy
Kann ich nicht genau sagen, an unserem P4 zickt wiedermal der Drehzahlmesser
Eigentlich möchte ich noch ne längere Testphase abwarten, ich kann aber mal welche machen lassen.
