Wichteln 2013
dreckige13
Meins ist auch da... juhu...der Hermes-mann hat doch tatsächlich um 22.30 Uhr geklingelt..
Und mein verschicktes Paket ist auch angekommen..
Ach, geöffnet wird erst am 24.
Naja vielleicht wollte er ja eigentlcih die Frau haben und das Hermes Paket ist nur die willkommene / nützliche  Ausrede......
Meins ist auch angekommen aber nun liegt es und wartet auf den 24ten....
Mein Wichtel war nie zu Hause wenn der Paketzusteller gekommen ist. Paket ist auf dem Weg zu mir retour. :thumbsdown:
Wenn mein Wichtel nicht bald den Weg zur Post findet, wird bei mir das auch passieren:
Produkt / Service DHL PAKET (Deutschland)   Status
vom Mi, 18.12.2013 14:53
Die Sendung wird zur Abholung in die Filiale gebracht. Die frühestmögliche Uhrzeit der Abholung kann der Benachrichtigungskarte entnommen werden.
  Nächster Schritt Die Sendung kann ab dem auf der Benachrichtigungskarte genannten Zeitpunkt 7 Werktage in der Filiale abgeholt werden.
:wacko:  :wacko:  :wacko:
Edda
Sowas kann hier auch passieren, deshalb sage ich immer allen, die sollen DHL nehmen. Die Zusteller (außer Briefpost, die hat 'nen Schlüssel) kommen nicht an die im Treppenhaus gelegenen Briefkästen für 'ne Benachrichtigungskarte und trotz 10 Mietparteien ist hier Werktags kaum einer da, um mal was anzunehmen. :???:
Edda
Siehe oben. Auch der DHL Mensch kommt nicht an die Kästen ran, also kommt Tage später die Benachrichtigungskarte per Post, teils dauert das vom Zustellversuchstag bis zur Zustellung der Benachrichtigungskarte locker mal 4 Werktage. :wacko:
Einmal kam gar keine Benachrichtigungskarte, ich wusste aber zum Glück die Tracking-Nummer und konnte das Paket mit Perso abholen.
Und ich versaue jetzt jemandem den Tag, bzw. das Wichteln:
Ich habe mich in der Versenderei der PNs einmal vertan und so mit einem klassischen copy&paste Fehler jemanden leer ausgehen lassen.
Derjenige weiß auch schon bescheid.
:thumbsdown:
Es tut mir leid, eigentlich darf das nicht passieren.
Ist aber leider dennoch geschehen...
Ich lasse mir was einfallen.
Pünktlich zu Weihnachten und so wird das leider nichts mehr.
Entschuldige.
:shit:
Bzgl. der verschiedenen Marotten der Paketdienste: da kann man jetzt schwerlich was dran ändern.
Es ist nicht überall jeder Paketdienst gleich gut/schlecht/scheiße und oft wird die Wahl des Versenders ja auch durch die Verfügbarkeit bestimmt.
Bei den Fällen, wo jetzt das Paket auf Abholung wartet ist ja noch Gelegenheit, aber wir haben mindestens einen Fall wo das Paket dank nicht zugestelltem Abholschein schon wieder auf dem Weg in die Heimat (Ausland) ist... da wird es dann ärgerlich.
Ich hoffe das wird den Paketknoten dieses Jahr aufgelöst bekommen.
Das mit den Zustelldiensten wird einfach nicht besser...
    • Ich habe ebenfalls das Kit verbaut, allerdings mit dem neuen Sip DCPC 19 Vergaser und dem Sip Zylinder. Vorteil hier ist, dass der Staubschutz nicht mehr entfernt werden muss und PnP passt.   Ich habe auch die Überströmer angepasst, Auslass etwas in die Breite gezogen, QK auf 1,2mm gebracht und Flöte der Banane nach diversen GSF Anleitungen bearbeitet. Außerdem ist der komische Blechluftfilter direkt runtergeflogen und ein Marchald draufgekommen…   Zu den Problemen und wichtigen Sachen die unbedingt beachtet werden sollten:   1. Vermesst bitte die Mazzuchelli Kurbelwelle… meine hatte direkt 1/10 mm Schlag und war unbrauchbar. Die neue war dann mit 2/100 gut.   2. Nehmt nicht das Kolbenbolzenlager von Mazzuchelli. Ich hatte bereits 3, die sich binnen kurzer Zeit aufgelöst haben und großen Schaden verursachten. Hierzu gibt es auch mehrere Threads darüber, denen es auch so ging. Ich habe hier eins von BGM verbaut.   3. Achtet auf den Kolben, hier sind die Ausgleichsbohrungen teilweise zu tief oder durchgebrochen… dadurch fliegen Gussteile im Kolben rum, welche man da erstmal rausholen muss.   4. bei mir hat der Schwimmerstand von dem neuen Vergaser nicht gepasst. Dadurch hat es unter Vollast die Schwimmerkammer leergesaugt… => zurechtbiegen dann passt es.   5. Choke nacharbeiten. Der hängt manchmal im Vergaser und geht nicht mehr raus.   Jetzt wo alles passt, läuft die Kiste sehr gut und schafft über 100kmh in der Geraden bei top Anzug!
    • Ging mir genauso Polini, quattrini, parma? Ne Egig 170,kannte keiner da
    • Hab den dann mal auf einem originalen 2 teiligem parma gefahren, hat auch sehr gut funktioniert, waren dann nur nicht über 30PS. Die hatte er auf meinem damaligen K! ESC setup mit 30er Vergaser SP09 und 51 Hub.
    • Entwickelt wurde er auf dem einteilugen parmakit sp09. Einlass bei 130° Auslass 190-194
    • Hallo zusammen,   Verkaufe ein neues CC Corsa 175 Zylinderkit, mit 30mm Ansaugstutzen.  https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-cc-corsa-175-ccm_84125100?q=cc corsa 175 Zylinder ist geprüft und in super Qualität, sprich Beschichtung gut keine Durchbrüche oder Ähnliches.   Standort 86869  Preis 1000€ glatt. (Zylinder Set sind seit geraumer Zeit nicht verfügbar und werden es die nächsten Monate auch nicht sein. Aussage Gabriele.)   Wird verkauft wegen Projektaufgabe, war ein geplanter Kundenmotor.    Gruß Valle
