Heute erste kleine Testrunde mit Elron gedreht.. Goil!!! Noch ein bisschen Feintuning mit dem Vergaser und dann passt es zu 100%
Danke an Falk für das schöne Teil...
Zur Lautstärke mit 32er Dämpfer ist zu sagen, dass mein Mitfahrer während der Fahrt kaum etwas von mir gehört hat. Im Leerlauf klingt er leicht blechern, im Fahrbetrieb ist das wie schon geschrieben nicht wahrnehmbar.
  • Antworten 818
  • views 146,6Tsd
Most Popular Posts
  • Na da bin ich beruhigt, dass es den Elron vor der BBS gab   Und wo ist jetzt dazu dein Youtube Tutorial "Wie man Auspuffanlagen korrekt vergleicht" ?!
  • alter, bissl primitiv einen auspuff auf diese art und weise zu vergleichen!
  • Du kannst da "Pimmelmann0815" eingravieren und eintragen lassen. Der Prüfer braucht halt eine eindeutige Identifikation.
welches Setup BBQ?
welchen Vergaser? keihin? Mit welcher Bedüsung?
T5, 172er, 54erFK Welle, 26er Si, 135Hauptdüse, 160BE3, 50/100 Nebendüse...
Guter erster Wurf... Mit der Hauptdüse werde ich noch spielen.
Edit....
Achtung.... Kolben hat sich heute verabschiedet... Ich war zu mutig und Abstimmung bei Vollgas viel zu mager.
Bearbeitet von BBQ
werden bei TÜV Eintragungen von Resos immer der Durchmesser vom Dämpfer eingetragen?
Habe den SIP ROAD damals im Schein eintragen lassen und möchte jetzt den Elron nicht unbedingt wieder eintragen lassen müssen.
Daher meine Frage. Könnte ich beim TÜV daher den Elron auch als SIP ROAD verkaufen?
Bei mir wurde Länge und Durchmesser vom Dämpfer und von der "Resonanzbirne" eingetragen. So wie die eingravierte Schrift von Scooter & Service. War ein S&S Newline S.
Glaube nicht, dass du denen beim TÜV einen Elron als Sip Road verkaufen kannst.
Wäre da auch vorsichtig. Bei meiner RAP Eintragung wurden bei der Einzelabnahme Fotos vom Auspuff gemacht. Soweit ich das verstanden habe - man möge mich korrigieren, wenn ich mich da irre - werden diese in der KBA Datenbank mit hinterlegt. Wenn da also beim TÜV seitens des Prüfers Zweifel aufkommen, könnte er das nachschauen und dann ist es deinerseits als Betrug zu werten. Die Frage ist dann, wie der entsprechende Prüfer dann handelt...
Alles klar
Dann doch eintragen lassen
Lass doch einfach SIP ROAD auf den Dämpfer vom Elron gravieren und los!
Daran habe ich auch schon gedacht.
Macht hier wer schöne gravuren hier im GSF?
So hab ich das auch. Bei mir ist jeder Auspuff ein SIP Performance. Merkt niemand.
Das Gravieren eines Endschalldämpfers mit einer da nicht draufgehörenden Nummer stellt rechtlich betrachtet als Urkundenfälschung einen deutlich schlimmeren Tatbestand dar als das Rumfahren mit einem nicht eigetragenen Auspuff.
Unwissenheit muss nicht vor Strafe schützen - kann aber.
Anders ausgedrückt: wenn Du einen Sip Performance eingetragen hast und fährst mit einem Kegra rum, dann erwächst daraus ein Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Wenns einer merkt.
Wenn Du allerdings auf den Kegra dann Performance drauf schreibst bist Du hinterher vorbestraft. Wenns einer merkt.
Also: Finger weg davon.
Lösung: BSAU-Norm eintragen lassen.
@ Berno    hab unseren TüVer mal gefragt: beim KBA wird da nix hinterlegt, das bleibt im Ordner vom TüVer. Aber an den wendet sich der Schutzmann wenn er Deine Mühle stillgelegt hat :satisfied:
Ist keine urkundenfälschung, wenn nur die Nummer drauf ist. Aussteller ist nicht erkennbar, somit keine Urkunde
ich lasse Ihn eintragen
Sorry: Quatsch.
Weil wir grad bei dem sind....gerade in meinen schein geschaut.... dort steht drin Abgasanlage Taffspeed Swift mit Kennzeichen(oder zeichnung )BSAU 1990 T2
was ist jetzt wichtiger bzw bindend??  :satisfied:
Definition urkunde:
Eine Urkunde ist jede verkörperte menschliche Gedankenerklärung mit Beweisbestimmung und Beweiseignung sowie Ausstellererkennbarkeit.
Und wenn nur eine Nummer drauf ist, dann will ich mal den ansteller sehen..
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
eigentlich beides bei dir...
Hier ein Auszug aus einem Fachblatt, das sich in einem Artikel mit dem Thema befasst hat:
...hierzu sollte man wissen, dass ein Schalldämpfer mit eingeschlagener Nummer oder einem angebrachten Typenschild eine Urkunde im Sinne des § 267 StGB darstellt ..... wenn man eine unechte Urkunde herstellt, eine echte verfälscht oder eine der beiden gebraucht ..... werden Straftaten weitaus härter verfolgt und geahndet als Ordnungswidrigkeiten. ....
So ein richtiges Eigentor schießt man sich aber, wenn man z.B. in eine nicht zulässige Racinganlage eine Nummer einstanzt oder ein nicht dazugehöriges Typenschild anbringt, um den Eindruck der Legalität zu erwecken. Da es sich dabei um eine ..... Urkundenfälschung .... handelt, wird das vom Richter mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren (eher selten) oder mit einer saftigen Geldstrafe (Regelfall) belohnt. ....
Keine Urkundenfälschung liegt dagegen vor, wenn man z.B. eine selbstgebaute Auspuffanlage oder einen unzulässigen Racing-Schalldämpfer verbaut ohne diesen mit einer Nummer oder einem Typenschild zu versehen. Hier erlischt „nur“ die Betriebserlaubnis, was ja auch schon schlimm genug sein kann. .....
@ Lupo: jeder ist seines Glückes Schmied. Gravier Deinen Endschalldämpfer, leb' mit den Konsequenzen.
Wenn Du dies aber als vermeintlich legal in ein Forum schreibst, müssen gegebenenfalls andere mit diesen Konsequenzen leben, weil sie Deinem Urteil vertrauen.
In diesem Sinne: Prost. Ich wollte Dir nicht zu Nahe treten und Du mir sicherlich auch nicht. Auf ein Bier beim Anrollern...
@ alle anderen: graviert Eure Endschalldämpfer nicht mit Nummern die da nicht draufgehören - es ist eine Straftat.
Bearbeitet von Deichgraf
Dann erzähle mir mal, wer der Aussteller der Urkunde sein soll, wenn auf dem Esd nur die Bsau Nr steht... ?
Du selber! Du kannst "Pimmelfechter" auf deinen Pott gravieren und das dann eintragen lassen.
Aber dann ein Pimmelfechter-Aluschild auf deinen O Pott nieten: ist Urkundenfälschung
haha.. fragt der Früh-Ejakulator.. ;-)
Dieses absurde Gerücht wurde mir untergejubelt. Von Hr. Bluenote. :-D
ach nee... das hatten wir schon... bist immer etwas langsam. Für dich nochmals: WENN NUR EINE NR DRAUF STEHT UND MEHR NICHT! Dann ist kein gedanklicher Aussteller erkennbar. Somit ist keine Urkunde im Rechtsweg vorhanden. Falls PIMMEL ODER SONST EIN NAME DRAUF steht gehe ich konform mit der Urkundenfälschung. Ich habe nie gesagt, dass ein Esd 'nur' mit einer Nr allein für TÜV oder Rennleitung reicht.
Bearbeitet von Lupo@RZ
Bekomm den Elron nicht aufn M1X.. da gehts sich ums Ar***lecken nicht aus. Ich schleife dazu den Auslass vom Zylinder ein wenig ab? Bin ich damit auf dem richtigen Weg?
post-24625-0-34515500-1394811068_thumb.j post-24625-0-08712500-1394811075_thumb.j
