SF-Winterprojekte...
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 941,5Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
dein juwelier hat dir für umme die abstände versaut, wenn ich das richtig sehe.
kann das?
wär ja ärgerlich bei der schönen arbeit son kleines detail zu verschleppen...
Täuscht. Ist richtig wie es sein soll ! :-D
Jo-die Abstände sind korrekt so.
äääh hab nix gesagt... ;)
Es geht voran:
Bearbeitet von absolut
viel ist von der Welle nicht mehr übrig :-D
Aber saubere Arbeit
Wer nichts riskiert kommt nie nach "STEIN"!
Es geht voran:
sieht gut aus!!!
aber mal etwas OT:
wegen der Dichtmasse auf´m Zylinderfuss: verbaust du den ohen Papierdichtungen? Farge nur weil es das höherlegen für mich einfacher machen würde(find´s nervig:Block-Papier-Aludistanz-Papier-Zylinder) is das standart Dichtmass wie man sie auch für das Gehäuse nutzt?
OT ende
Naja die blaue von Förch nehm ich halt immer. Hab nach der QK-Messung 1,12 gemessen und mich ein wenig geärgert. Bischen zuviel abgedreht - wollte 1,2. Naja die Dichtmasse hab ich nur zur Sicherheit ( vielleicht bringts 1/2 zehntel ) und weil ich will das die Gaude 100% dicht ist.
Ich hoffe mal das Eck da am Einlass wird dicht, da ist ja in gutem Umkreis kein Bolzen mehr.
Hatte ich auch schon Bedenken deßwegen aber die "Lichtspaltmessung" hat mich frohen Mutes gestimmt.
Und? Hast der Weihnachtsmann die Gute angeschmissen und dafür seinen Rentierschlitten stehen lassen?
Bearbeitet von oli-san
Nee, so schnell geht das leider heutzutage nicht mehr. Zündung und HP4 müssen noch drauf. ASS muss noch fertig gefräst werden. Geht sich im heurigen Jahr alles nicht mehr aus.
Erstmal übermorgen in den Urlaub fliegen und ab KW2 wieder an der Karosserie schleifen.
Na dat sind doch ma nette Gürteltiere...Schon getestet den Kram? Was geht so leistungstechnisch?
,..pennah!
ne, noch nix getestet, noch keine Auslassflansche dran (hab gerade keine) und auch keine ESD-Aufnahmen. Die Dinger sollen, wenn alles so funzt wie gewünscht, von der Charakteristik her wie der PM40 sein, aber halt mit mehr Leistung und mehr Band hintenraus, und ohne ausserhalb der Reso großartig was gegenüber dem PM40 zu verlieren. Keine High-End Auspuffe also.
So nach dem ich mein Rundlicht Drop mit Hydra. Bremshebel gepostet hatte nun mal meine Gabel. PK Gabel gekürzt 3,3 cm, Bitubo Kolbenstange gekürzt 1,8 cm. Feder bei der länge belassen da auch im orginal immer bis 2 cm Federvorspannung gegeben wird. Schutzblech original v50. Oben an der Federbeinaufnahme ausgeweitet. Sieht ganz gut aus ? Kotflügel falls jemand fragt mittig !
Hunger ? Welche Würste, hä ?
Sodala und jetzt braucht er nur noch anspringen.....
Alles wunderbar! :-D
Was lange brauchte wurde gut. Beim 3. Kick lief das gute Stück.
Zur Erläuterung:
133er Polini
Gerhead
GS-Kolben
Lippenwelle
HP4
2,54
28er Keihin
HZ
VForce - Einlass über beide Gehäusehälften ( besonderer Dank an den Herrn POLINIZEI für das Gehäuse! )
XL-Kat Kupplung mit härteren Cosa-Federn
Jetzt kann ich morgen beruhigt den Rahmen für den Motor schleifen. :-D
Jetzt sach noch, dass da noch nen GS Kolben werkelt. Außerdem Gearhead (sieht man ja), drt kurzer vierter und der zylinder auf 124/184 gebracht wurde. Dann ist es nämlich bis auf den Gaser (bei mir wird´s nen TMX30) das gleiche Setup, dass ich hier quasi schon nen halbes jahr liegen habe, dass aber wegen geld und zeitmangel nicht vorangeht! :-D
Habs gerade editiert.
Nur ohne kurzen 4ten und 188° Auslass mit ca. 71% ( ja ich weiß, aber wer nix riskiert kommt nie nach Stein :-D )
