SF-Winterprojekte...
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 945,3Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
ist das die obere endlage dieser kleinen motorradhebebühne? reicht dir das aus?
ich möchte nämlich ne billige alternative zu den 200,- euro hebebühnen haben. leider hatte ich das gefühl, das diese kleinen nicht weit genug hochheben.
Ja, mehr geht nicht. Ausreichen im Sinne von Motor problemlos einhängen (weil man das Teil hoch und runterlassen kann) und zum Gabel montieren tut es auf jeden Fall. Gerhard hat passend dazu auch noch nen kleinen rollbaren Hocker mit Werkzeugfach, damit sitzt man eigentlich auf perfekter Höhe um am Motor rumzumachen. Ich finds sehr praktisch. Ach ja, 680kg Traglast, man könnte also so einiges draufstellen.
das Teil kriegt man auch doppelt so hoch, wenn man nen (Wunschgetränk hier einfügen)-Kasten draufstellt (und festzurrt), dann den Roller ganz normal wie immer auf die (Wunschgetränk)-kiste stellt und dann hochfährt.
Dachte auch erst es sei so bisschen niedrig, aber mit dem Hocker dazu, der auch noch arschbequem ist gabs bisher keinen Bedarf da was dran zu ändern :-D
ich drücke mich jetzt schon zwei Tage davor meine neue Sitzbank fertigzubauen. Wenn man den fertig angepassten Lederbezug schweißen könnte dann wärs schon längst fertig, aber mit Nadel und Faden hab ichs irgendwie nich so. Alles davor ging an paar Abenden, mmh, vielleicht wirds ja heute noch.
ich hab ja tatsächlich dann noch den Bezug genäht. Hier mal ein Bild von der ersten Anprobe:
Hat mittlerweile noch Seitenteile bekommen so dass die Sitzbank seitlich leicht über den Rahmen überhängt, sieht sehr sexy aus :sabber: Is mit Schloss und Scharnier das ganze, und kommt natürlich auf die rote Fuffi.
Hääää.. :plemplem: Bitubo von Sebac :-D goil..
Ist Griptape :-D
wer lesen kann ist klar im vorteil..
hab geschrieben hinten bitubo und vorne sebac !
haupsache mal wieder was zu lästern... :plemplem:
aber egal, farbe schaut jedenfalls gut aus! *daumenhoch*
Exakt dieses verf***te Gummi für unters Bremspedal fehlt mir auch, aber irgendwas wird sich bestimmt zweckentfremden lassen...
Hauptsache der Motor ist schonmal an seinem Platz :-D
alte schwedin... ein schickes knappes schwarzes :love: :sabber: :-D
aber vielleicht läßt sich noch ein schickerer scheinwerfer auftreiben :-D
auf dem cut würde sich auspuffformmässig sicher sowas ala norry kerr gut machen... :-D
Bearbeitet von 100 spezial
:-D Der Scheinwerfer errinert mich irgendwie an ET (WILL HEIM).
Ansonsten wirklich erste Sahne. :-D
ich finde 180° gedreht würde eher passen, mit dämpfer leicht schräg nach oben.
die anderen bilden so ein sichtbares geschwür.
Nachdem ich die Halterung vom Scheinwerfer runtergebogen hab, siehts nicht mehr ganz so schlimm aus find ich... Falls jemand nen schöneren Mopedscheinwerfer weiss (ausser SKR und verchromten Chopper :-D), bin ich für sachdienliche Hinweise natürlich dankbar. Morgen lass ich vorne nen neuen Reifen draufziehen, der K58 sieht seltsam aus auf der Karre. Und danke für das Lob trotz Cut :wasntme: :love:
@Kon Kalle
So ne Gummidichtung hab ich heute verbaut, danke für den Tipp :-D
@oli-san
Genau so ne Tüte kommt da auch dran, der 136er ist nur Platzhalter fürn TÜV und bis der eigentliche Motor fertig ist, will den Onkel dort nicht noch mit Wasserspielen verwirren. Bis dahin wirds ein gecurlter, kann man erstmal auch mit leben.
@Gerhard: Die Felge schon montiert? :-D
nein, noch nicht :-D Erstmal muss die Scheibenbremse dran, was wohl noch etwas dauern wird, dann gibts erst Bedarf für die Felge, um den Stern zu verdecken :-D
den scheinwerfer habe ich auchmal verbaut, der hält nicht viel aus. das glas ist bals unter "mechanischer beanspruchung" gerissen... .
:-D(
War deiner auch vorne aus Glas oder aus Kunststoff? Weil du gerissen geschrieben hast...
..... fürn TÜV und bis der eigentliche Motor fertig ist, will den Onkel dort nicht noch mit Wasserspielen verwirren. Bis dahin wirds ein gecurlter, kann man erstmal auch mit leben.....
was denn fuer wasserspielchen??? neugierig sei... :wasntme:
wassergekühlter auslass?
was anderes fällt mir jetzt nicht ein...
edit: andere wasserspiele die mit ein/auslässen zu tun haben gehören hier nicht her :-D
Bearbeitet von King Kerosin
Halt ein wassergekühlter Zylinder auf nem SF-Motor. Ich will den Motor erst mal in nem alten Rahmen testen bevor ich hier ein Fass aufmache was das für ein geiles Triebwerk ist/wird. Sind schon genug Leute mit sowas auf die Fresse gefallen, das muss ich nicht haben. :wasntme:
Da ist leider noch nix drangebastelt :-D Das wäre mit Elektrik fummeln verbunden und das ist eines meiner Lieblingshobbies, kommt also erst wenn sonst nichts mehr zu tun ist :wasntme:
Ich stell Fotos rein sobald es was zu sehen gibt. :-D
xxx
Bearbeitet von Eisi
...und die löcher im vorderen bereich?
Hab ja geschrieben fast
Der Rest kommt morgen dran :-D
dadurch bekommt der kühler luft :-D
b
Werden gayspachtelt :-D
Nö mit Kaugummi zugaypappt :grins:
dabei hast du dir sooooo mühe gegeben, die dinger mit verschiedenen aufsätzen auf der lochzange reinzustanzen :-D
b
b
Tja was macht man nicht alles für ne ordentliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme :wasntme:
Hier mein Winterprojekt. Die groben Arbeiten an der Karosse sind rum und jetzt kommen die kleinen Feinheiten dran. Und ein Drop soll noch ran.
http://PiXerve.de/24808/vespa1.html
http://pixerve.de/24809/vespa2.html
http://pixerve.de/24810/vespa3.html
http://pixerve.de/24811/vespa4.html
http://pixerve.de/24812/vespa5.html
http://pixerve.de/24813/vespa6.html
http://pixerve.de/24814/vespa7.html
http://pixerve.de/24815/vespa8.html
Setup ist:
136er gedreht
JL Reverse
Mikuni TM 28 SS (wird evtl. noch ein 30er TMX)
Cagiva Mito Membran
Mazzuchelli Vollwange
2,56er Primär
