Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
vor 1 Minute schrieb PXCop:
er möchte aber nicht spindeln müssen, die SIP "Uncle Tom" gibt's aber nur als 62 (64er) Welle und da musst spindeln
Bin ich mit den geschrieben Anforderungen an die Welle alleine oder haben da die Lieferanten nicht ans "einfache" Volk gedacht?
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 744,3Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
vor 9 Stunden schrieb Deichgraf:
Ne umgearbeitete Mazzuchelli Vollwange ist aber gemeinhin als Top Lösung bekannt. Täusch Dich mal nicht... Die Vollwangenwellen von denen hab super Pressungen.
Dann werde ich S&S fragen, ob ihre angebotenen Wellen immer noch der Beschreibung auf der Homepage entsprechen.
vor 9 Stunden schrieb vespanarr:
Genau die such ich (60er Hub mit 110er Pleuel) seit 2 Monaten und find sie nicht... Hast n Link dazu?
Hab nur geschrieben was ich verbauen würde. Daß das nicht lieferbar ist wusste ich nicht .:???:
Ich selbst fahre die 62er Onkel Tom Glocke. Hab mir ein Spindel Werkzeug selbst gebaut (russisch:rotwerd:)
Bekomme beim Abstimmen meines Malossi 210 für mich unklare Signale:
Spaco Si26
160/BE2/145
60/160
Vesptec Deckel und Trichter
LHW
Scooter Center BBT2 Auspuff
Nebendüse scheint mir auf der fetten Seite. Kommt sofort runter beim schließen und raucht im Stand gerne.
Vollgas fettet er an sobald ich den Choke ziehe und will nicht weiter beschleunigt ab 90. Ohne Choke geht's weiter.
Sobald ich aber das Gas schließe knallt er im Schiebebetrieb anfangs gerne nach und zuckt dabei. Heißt für mir mittig zu mager.
An welcher Schraube sollte ich drehen? 150er HLKD probieren?
Bearbeitet von steven
Wieso denn die HLKD? Wenn der Schieber zu ist (Schiebebetrieb), dann ist doch lediglich die LLGS aktiv. Wenn es nachknallt, reichen nach meiner Erfahrung meist ein paar Grad an der LLGS.
Am 20.9.2024 um 21:06 schrieb Pholgix:
War ein Mix aus allem: bin gestern 100km gefahren und hab immer wieder angehalten und umgedüst.
Bin nun bei 150/BE3/155 mit 65/160 angekommen. Wird noch nicht das Ende sein, aber ich glaub grob in der Richtung wird's bleiben.
Endlich Zeit gehabt um abzudüsen... spannender Test heute,
Malossi sport auf 60er, 26 Si, kleiner LuFi Deckel mit Schlauch und allem drum und dran
Test Auspuff Sip Road 2.0 vs. BBT v2
hier das volle Setup
vor 1 Minute schrieb Pott:
Oder eine Polini Box ?
Die Polini Box läuft perfekt mit dem Malossi. Viel mehr Druck von unten raus!
machen wir nä. Woche.. Biertrinken war dann letztendlich wichtiger ;-)
Der 3.0er wird untenrum verlieren - obenraus zwar drauflegen, aber die Einlasszeit ist mmn limitierend. Drehschieber hatte am Anfang und Ende Beschädigungen die ich nicht freigelegt hab.
die Polinibox wird annähernd gleich sein.
to be continued
ich hab´s jetzt auch endlich auf den prüfstand geschafft.
setup:
malossi sport p&p
gehäuse piaggio
tameni 60 hub lange einlasszeiten
einlass gefräst
mrp ds ass, nicht angepasst ans gehäuse
schlauch zum rahmen
phbh 30
zündung original px 19 grad
hubausgleich am kopf
qs 1,2 mm
rote kurve: polini box
schwarze kurve: resi box
Bearbeitet von ss90
vor 4 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Da geht aber noch ordentlich was an Leistung ab..
Bei deinem setup würd ich jetzt +24ps erwarten.
und wo glaubst du sind die restlichen ponys versteckt?
Ich finde die Resibox müsste hinten raus auf jeden Fall mehr drauflegen im Vergleich zur Polinibox. Aus dem Bauch raus würde ich die Rahmensaugung ( die es meist viel magerer braucht) und/oder zu fette HD verdächtigen!
Ich finde das auch zu wenig Leistung. Gibts nen Grund warum du keinen SI24 fährst? Behaupte das der darauflegen würden.
Was für eine Einlasszeit hast du?
ich hab letzten herbst den motor neu gemacht, einlass gefräst und auf 60er welle umgerüstet.
das war genau einen tag vor der abfahrt zum jährlichen männerausflug.
lange einlasszeit (weiss sie leider nicht mehr) in verbindung mit der langen einlasszeit der welle waren zuviel für den si vergaser.
also schnell den phbh montiert um an nächsten tag in der früh auf die autobahn :-D
mit welle mit normaler einlasszeit würde es sicher mit dem si funktionieren, dazu müsste ich aber den motor wieder aufmachen…
Bearbeitet von ss90
Hast du mal gemessen in welchem Bereich deine Einlaßzeiten liegen?
Sonst würde ich mal interpretieren, daß langer Einlaß und tiefe Zylindersteuerzeiten auch ein bißchen kontraproduktiv sein können.
Evtl anstelle Hubausgleich nur oben am Kopf mal halb oben/halb unten probieren.
Würde der Resibox glaub ich auch besser gefallen.
Natürlich verliert man dann untenrum wahrscheinlich etwas!
vor 11 Stunden schrieb ss90:
Braucht es wirklich eine 135 HD ? Ich fahre eine 125 und habe je nach Auspuff 22-24 PS
und den Auslass ein wenig verbreitern könnte helfen!
Bearbeitet von Pott
Mit SI 24, 60mm hub und nen halbwegs brauchbaren Box polini, siproad sollten da eigentlich immer 20-22 PS Anliegen.
135 HD hört sich jetzt auch etwas viel an...
Vielleicht kann @Angeldust
etwas dazu sagen. Der hat ein paar schöne Diagramme mit phb.
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 22 Stunden schrieb kandyrandy:
wäre einen versuch wert...
vor 17 Stunden schrieb Pott:
mit der 135er had rennt das ding halt wirklich perfekt.
eine 130er hat am prüfstand keine änderung gezeigt.
ich werd mal eine 125er ausprobieren.
fräsen möchte ich nix!
vor 2 Stunden schrieb gogogadget5:
Zum Thema mal 1 min Google Suche angeworfen, siehe Beitrag und Diagrammbeschriftung.
da steht 24 ps, was bringt mir das jetzt?
Quasi gleiches setup 24 Ps, 28Nm, wie von @Marcelleswallace angedeutet.  Da steht auch 60-er Welle, Einlass gefräst, PHBH (28) Gaser, Polini Box, Einlass 130/70 (sehr lang), KoDi!, Polinibox. Man könnte nun fragen wo bei dir die restlichen Ponys versteckt sind- an der Kodi liegt’s schonmal nicht, wie von anderen vermutet. Evtl mal den @Angeldust nach Bedüsung/Tip fragen ? 😉Hoffe der Beitrag bringt jetzt was 😘
Die tiefen Steuerzeiten sollten schon mit der Polinibox funktionieren, aber auch ein Grund dafür sein, daß die Resibox da im Vergleich oben nicht besser performt!
Zuerst würde ich trotzdem erstmal magerer probieren. Düsen evtl vorher vermessen/prüfen, ist ja jetzt nichts neues daß das was draufsteht oft nicht der wirklichen Größe entspricht. Dellorto meist viel zu groß, Polini eigentlich top!
vor 6 Stunden schrieb gogogadget5:
ok danke - jetzt ja :thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb kandyrandy:
hab ich alle vermessen ;-)
und stimmt - dellorto viel zu gross, polini passen :thumbsup:
vor 8 Minuten schrieb ss90:
Geil! was hast für den Koffer Prüfstifte gelöhnt?
kostet an scheiss, 50,— für 2 koffer
1 x 0.5 - 1 mm
1 x 1 - 2 mm
Wer ist Online 1
