Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Ich hatte versuchsweise auch mal eine 52/140 probiert. Damit fehlte auch ser Saft von unten.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 732,6Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Ok interessant, in meiner weissen Px fahr ich die 52/140 und das läuft fantastisch. Werd deinem Tipp aber nachkommen und das ausprobieren!
Am 22.4.2022 um 12:23 hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
D.h. ori Welle & 24er SI? Trichter oder LuFi?
Sieht geil aus :thumbsup:
Hab grad ähnliches gebaut & werd demnächst mal auf n Prüfstand...
ORG Welle und mit Lufi mit Löchern
vor 2 Stunden hat rollerlanger folgendes von sich gegeben:
Hast Du die Einlasszeiten am DS verlängert?
Edith liest gerade, dass nichts gefräst wurde :sigh:
Bearbeitet von Elbratte
Frage in die Runde.
Ich habe einen neuen Malossi Sport aufgebaut. Mit 60mm SIP Welle läuft der sehr laufruhig... Allerdings bekomme ich Klingen nach Vollgas bei halber Gasstellung nicht weg.
Lief mit einen 26 Pinasco und nun mit einem bearbeiteten 24er SI.
Bedüsungen getestet: ND 60-160 bis 62-160,  160/140- BE3 -BE2- HD bis 160 (KMT Düsen).
Tank läuft mit geschlossenem Deckel an einem Stück leer, Spritschlauch (unknickbar) kurz verlegt, Zzp 18° und zum testen auch weniger geblitzt, keine Falschluft usw...Bin echt ratlos.
QK bin ich von 1,0 mm hoch auf 1,19 mm
Kopf ist der von Malossi.
T5 Filter und original Luftfilter machen keinen Unterschied. Am Filterboden habe ich die Luftbohrung für den Gasschieber abgeklebt um in der Mitte fetter zu werden.
Hilft alles nichts. Nach ca 200m Vollgas klingelt sie kurz vor Halbgas.
QK auf 1,3 - 1,4 erhöhen? Nur komme ich dann mit meinen Steuerzeiten nicht mehr ganz hin Wenn ich den Zylinder am Fuß noch höher setze...
Hat jemand noch eine Idee?
Bearbeitet von kieferan
Du musst einfach nur die Luftzufuhr zum Schieber zumachen (das ovale Loch oben neben der Standgasschraube
denn das Geklebe am Schieber kann abfallen und sich durch die Kurbelwelle ziehen
In solchen Fällen hilft wohl nichts außer Abdrücken
vor 53 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Am Luftfilter habe ich das Loch mit Klebeband verschlossen. Nicht am Vergaser selbst.
Abdrücken ist eine gute Idee. Habe ich noch nie gemacht, aber wird ja nicht so schwer sein. Mit wieviel Druck maximal damit die Simmerringe nicht beschädigt werden?
vor 28 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!
Wird erledigt! Ich bekomme die Tage von einem Freund einen Ansaugstutzen. Dann drücke ich den Motor ab.
Berichte vom Ergebnis.
Bremsenreiniger an alle verdächtigen Stellen war übrigens auch negativ.
vor 2 Stunden hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!
Bremseinreiniger war bei einem Motor von mir auch nicht aussagekräftig. Abdrücken dann aber schon. Viel Erfolg
komme gerade von Testfahrt
von Fuß 1,5 auf Kopf gewechselt (Langhub)
leider dabei auch den SI 26G geschrottet und durch einen SI 26E mit identer 135 er Düse ersetzt
das durchzug weniger wird war klar, aber fehlen nun oben rum auch rund 5kmh -
Mit der Kodi wird der Durchzug bekanntlich mehr, da mehr Drehmoment anliegt. Welchen Auspuff hast du? Und schreib auch mal die restliche Bedüsung ob Filter oder Venturi wäre auch nicht verkehrt.
vor 8 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Welchen Auspuff
gefräst Überströmer, SIp Road 3, O Lufi ( der ist beim G ja deutlich größer), flacher Schieber, der Vergaser kommt frisch aus der Box BE3 nur statt der 120er ne 135er rein...und fragt mich nicht welche Welle das ist, gekauft vor min 10 Jahren bei SIP
Lufi mit Löchern? Mit flachem Schieber meinst du wohl einen glatten ala SIP 4.2.
Welche ND? Wenn du von Fudi auf Kodi gewechselt hast, musst du grundsätzlich neu Bedüsen. Daher wird der Motor nicht so laufen wie du es dir vorstellst. Ich persönlich halte von den Lufis nichts. Airbox und Venturi bringt Leistung und Durchzug und lässt sich 1A fahren.
Am 1.5.2022 um 18:37 hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!
Moin. Wie ist es denn gelaufen?
Ich finde nichts. Ist dicht, vollgasfest ect... Bin demnächst auf einem Prüfstand und schaue dann weiter.
Egal was ich mache, Klingeln in der Mitte bleibt.
kurze Frage bezüglich der Übersetzung...wollte 24z/64z mit original Lusso 200 Getriebe, Malossi Sport, 60er Welle, 24 SI und Polini Box verbauen.
Passt die Übersetzung für das Setup?
Gruß Schrippe
Falls es dir zu lang ist, kannst du ja auf 23Z wechseln. Aber der Motor zieht das locker.
Am 1.5.2022 um 13:35 hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Frage in die Runde.
Hatte gleiches Problem bei mir wars Falschluft zwischen Gehäuse und Vergaser da der Vergaser verzogen war.
ich war gestern mit meinen  Rollern auf dem Prüfstand.
Beide mit Malossi Sport 221, 1x mit K2D und 1x mit SIP Welle, 1x mit Road 3 und 1x mit Polini Box.
Bei der VBB ist die QK im Moment noch bei 1,8 mm! Da kommt noch etwas Leistung hinzu wenn ich diese wieder auf ~1,3 mm reduziere.
Mit der K2D hat die PX mehr Leistung, mit der SIP Welle hat die VBB mehr Laufruhe.
Das Geräusch war auf dem Prüfstand nicht zu hören. Nur auf der Landstraße höre ich es... Gehört kommt es aus dem Motor. Aber nicht auf dem Prüfstand.
Kein Klingeln, keine Falschluft.
Und beide Motoren haben gestern an Laufkultur und Druck von unten raus ordentlich gewonnen!:-)
Ein Dank an Kevin, hat Spaß gemacht!
1076376627_Screenshot_20220521-155819_VideoPlayer.thumb.jpg.8b93c144e18c31e03487c2aa2bcbc599.jpg
Schöne Kurven.
Allerdings hast du jetzt ein wenig aus Kevin's SI Bibel verraten:wow:
Hoffe das gibt keinen Ärger!
Ich hab ebenfalls 2 Sport Motoren mit 1x K2D und 1x SIP. Die SIP ist wesentlich laufruhiger, hat bei mir auch mehr Leistung.
vor 1 Minute hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Schöne Kurven.
Geändert 🙈
Sieht man aber auch in seinen Videos😉
vor 36 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
vor 34 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Geändert 🙈
Tolle Aktion: Im Forum jahrelang ausführlich nach Hilfe und Lösungen suchen, für andere Kollegen aber die hilfreichen Informationen zurück halten oder sogar gezielt wieder löschen - Super Verhalten von euch, was soll das?
vor 5 Minuten hat makro folgendes von sich gegeben:
Da hat mrfreeze schon Recht!
Ich hatte vor lauter Freude nicht darüber nachgedacht.
vor 23 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Kann ich nicht nachvollziehen; gerade wenn es etwas Effektives ist, würden sich auch andere Kollegen darüber freuen - was ist daran falsch?
Ich gebe nicht mein Wissen in die Öffentlichkeit sondern das von anderen Leuten die dies u.U. garnicht wollen...
@makro
Wir wollen hier im GSF weder Geschäftsschädigend sein, noch irgendwelche Urheberrechtsverletzungen begehen. Kevin hat nichts neues erfunden, sondern lediglich durch viel Geduld und Tests diese Ergebnisse erzielt. Da kann man auch von selber draufkommenwenn man sich Zeit nimmt. Und wenn man Kiefern eine PN schickt, wird er dir sicher weiterhelfen. Es muss ja nicht alles öffentlich gemacht werden, wenn das nicht gewünscht ist.
Aber für dich als kleiner Tipp.:satisfied: Kleinere HLKD wählen, größeres Mischrohr und HD verändert sehr viel beim Einstellen.
Für mich hat das nach eher ungewöhnlichen Düsen ausgesehen - mehr war da nicht zu sehen. Hab mir die BE2 schlagmichtot Kombi aber nicht gemerkt. Nach verraten von Staatsgeheimnissen hats jedenfalls nicht ausgesehen.
Tut es denn weh die bedüsung hier einmal reinzuschreiben?
machen andere doch auch, und wie man dahin gekommen ist muss man ja nicht verraten
