Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
vor 2 Minuten hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Ich habe mir das Video die Tage angesehen. Finde den Motor echt Klasse. Werde mein Sport Motor nochmals anpassen müssen. Mir fehlen 3 PS gegenüber deinem.
2-3 ps mehr oder weniger wãren mir persönlich egal , so lange der sich schön fahren lässt.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 732,5Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
vor 2 Minuten hat doublec folgendes von sich gegeben:
Du hast Recht, ist aber meinem Spieltrieb geschuldet
vor 9 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Mit Luftfilter oder mit Venturi würde mich noch interessieren.
Ohne venturi
Gefällt mir auch sehr gut! Ist die Bedüsung vom Screenshot die finale geworden?
vor einer Stunde hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
ja:thumbsup:
Ich hätte es jetzt gelesen als:
HD Stock 190-BE2-160
ND 60-162
Hab auch das Video gesehen und da wurde (wenn ich mich richtig erinnere) sogar erwähnt, dass der Motor noch runterbedüst wurde, da er zu fett war (oder zumindest der Vergleich zu fett vs. abgestimmt wurde auf der Kurve gezeigt).
vor 15 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Sehr ungewöhnliche Bedüsung 190 Luftkorrektur und 162 HD:wow:
Aber macht zusammen mit den beiden großen Werten im Verhältnis wohl auch wieder Sinn. 162 HD auf 160 Luftkorrektur hätten mich jetzt mehr erstaunt.
hätte mal eine kurze Übersetzungsfrage, da sich wohl doch der Malossi Sport bei mir herauskristallisiert( Alupolini+ GS-Kolben sind ja deutlich teurer) und die Übersetzung des Cosamotors eh unbrauchbar ist. Setup:
30er PHB über Drehschieber, Originalwelle nach Malossianleitung bearbeitet, Kanäle im Gehäuse angepasst, Drehschieber bearbeitet, Polinibox, Cosakupplung.
Welche Übersetzung würdet ihr fahren ( Brauche eh neues Primär- und Kupplungsritzel)?
Danke und LG
Henning
Ich fahr 24/65 auf PX 200 Lusso mit kurzem 4. Gang.
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank:cheers:
vor 17 Stunden hat henning folgendes von sich gegeben:
Danke und LG
Henning
Ich bin das ganze auf Drehschieber und nun mit Membran (es gibt beide Motoren paralell) mit 25/62 auf kurzer Nebenwelle, sprich 20/35 gefahren.
Der Malossi kommt mit der polinibox auf Langhubwelle und Kopfspacer sehr früh. Daher die lange Primär.
Auf 57mm Welle wird das ggf. etwas drehfreudiger aufgrund des höheren Vorauslaßwinkel.
24/65 wäre da für mich das untere Minimum. Überleg mal ob Du da nicht direkt auf geradeverzahnt gehen willst.
Da sind die Zähne stabiler und bei den modernen Verzahnungen jault auch nix (zumindest auf meiner 25/62 bgm).
Dann würde ich auch direkt verstärkte Primärfedern mit rein packen um die hohen Drehmomentlast besser abzufangen.
Ritzeln kannst Du das dann immer noch so kurz das die Wutz abgeht (23/62 ist identisch mit 24/65)
Kurzen vierten, sprich Gangrad 4 mit 36 Zähnen, würde ich nicht empfehlen.
Da ist das Modul kleiner und der Zahnbruch eher wahrscheinlich als bei einem 35 Zahn Ritzel.
(mit ein Grund warum es den 'kurzen' vierten nur in den 125cc Modellen gegeben hat).
Aus Stabilitätsgründen fahre ich daher eine Nebenwelle mit einem Zahn im vierten Gang weniger. So ist beides maximal stabil.
Hier Vergleich
24/65 mit 4 Gang 36Z
zu
25/62 mit 4 Gang 35Z und Nebenwelle 20Z
Hier das ganze auf 23/62, ist dann gleich lang wie 24/65 mit kurzem vierten:
Bearbeitet von Angeldust
Also auch bei COSA zu empfehlen?
Kommt halt auf das Gewicht drauf an .
ich kenne jemanden der fährt das mit 22/65 und kurzen 4 Gang . Mit 22 ps/26 nm
Und der ist wie groß / schwer? :-)
Was wiegt denn ne Cosa mehr als PX?
Bearbeitet von wasserbuschi
Was bringt denn die Membran an Mehrleistung bzw. Drehmoment, lohnt sich der Umbau auf Membran ?
Da du ohnehin ein neues Ritzel und Primär brauchst, rate ich dir auch zu einer geraden Primär mit 62 Z.
Das kommt auch bei der nächsten Motorspaltung bei mir rein mit 24/62, da mir persönlich auch die 24/65 etwas zu kurz ist.
Aber Cosa und fetter Sack sprächen eher für max. 24/65, oder?
Ne orig. 65 hätte ich auch noch liegen - dann brauchst nur noch das 24er...
Zieht der das in ner Cosa mit einem ca. 95kg Mann?
24er svz ist eh grad wieder mal nicht lieferbar...
Vielleicht 23/63 gvz - die hab ich auch noch komplett liegen...
Die Lösung 24/65 ist nichts für starke Motoren. Das ist eine gute Lösung um mit einem gesteckten Alupolini etwas schneller als 110km/h fahren zu können.
Die Zähne des 24 Z Kuluritzels sind aber zu dünn um da dauerhaft (oder im peak Belastungspitzen) eines Motors mit deutlich über 20PS/25Nm abfangen zu können.
Je weniger Zähne desto besser.
Worauf begründet sich diese Aussage?
Hast Du Belege, dass die 24er reihenweise Ausfallen?
Höre ich zum ersten Mal....
Aber dann sind mit 24/65 die ganzen Empfehlungen hier einen k.4ten zu verbauen doch Quatsch.
24/62 ist dann mit dem k4. so ultralang, dass es noch länger als 24/65 mit 35er 4.Gang ist...
In meiner O-Tuning 200er fahre ich das so und Ganganschlussprobleme hab ich nullinger. Ich laufe da eher in den LTH-Box Begrenzer bei 115km/h (GPS).
Dann sollte ein Sport das schon längst ohne k-4. schaffen, oder?
Der Sport schafft das auch ohne kurzen 4. Gang. Ich bin meinen Sport jahrelang mit 4. Gang 35 Z gefahren. Mit 36 Z wirds nur knackiger.
Fahre auch 24/65 mit original Getriebe und läuft perfekt, auch heuer mit LockdownKilos:rotwerd:
Bearbeitet von neumeisterg
