Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 736,9Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
wie schaut es eigentlich beim malle sport in verbindung mit einer 61er welle aus,
geht das mit der original fussdichtung ohne das ring ausfedert? und wo würden da ca. die überstromer zeiten liegen?
Das ist kein Stress. Bei mir (mit Pinasco Gehäuse) ist das 120/176 und der Kolben steht 2,1mm über. Der Feuersteg hat 2,7mm.
welche quetschkante fährst du mit 61 hub? hab den malossi kopf der bei dem kit dabei ist, weiss jetzt nicht ob da ne 2mm kopfdichtung ausreicht ... bekomm meine welle erst ende der woche
frage zur quetschkante:
verbaut ist ein malossi sport inkl. kopf der beim kit dabei ist und eine 61er king drehschieberwelle.
der kolbenüberstand ist mit der original malossi fudi 1,9 mm, mit einer 2,5 kopfdichtung ergibt das eine quetschkante von 1,5 mm.
wenn ich die fussdichtung ganz weg lasse kommt die quetschkante auf 1,3 mm.
ware das noch ok? und wird das dicht ohne fussdichtung nur mit dirko?
Du kannst ohne Probleme mit 1,2 mm fahren.ich selber fahre mit 1,55 dafür vollgasfest :whistling:
Hallöchen, ich will auf einen PX 200 Motor den Malossi Sport Version 2016 stecken mit originalwelle und si 24 Gaser. Es soll ein´ alltagsroller bzw. Tourer werden. Als Auspuff soll eine box ran. Ich kann mich jetzt nicht zwischen sip Road 2.0 und sip Road xl entscheiden.
wer kann mir einen Tipp geben?
Nen pep 2 hätt ich rum liegen,den könntest fürn par Kröten haben.lackieren musst in noch ,
Bearbeitet von weiky
mal ne frage zur fussdichtung:
hab gestern aus versehn die original fussdichtung (0,25 mm) beim anpassen verschnitten.
hätte noch ein paar fussdichtungen, die beim piaggio motordichtsatz (die dünnen lapprigen) dabei sind rumliegen, sind noch etwas dünner als die malossi (was mir bei der quetschkante etwas entgegenkommen würde),
kann man die verwenden (muss natürlich auch angepasst werden) oder taugen die eher nichts?
Was hast du jetzt für ne QS ? Sonst würde ich die komplett weg lassen !
hab mit der 61er king drehschieberwelle + original fussdichtung einen kolbenüberstand von 1,9 mm … in verbindung mit einer 2,5 mm kopfdichtung und dem malossi kopf der im kit dabei ist (0,9) komm ich auf eine quetschkate von 1,5 mm … rechnerisch und das messergebniss war das gleiche. ganz ohne fussdichtung bin auf eine qetschkante von 1,3 mm gekommen … weiss jetzt nicht ob das noch von der verdichtung ok ist, nicht das die in verbindung mit einer 61er welle dann doch zu hoch wird?
bei einer quetschkante von 1,3 mm müsste das dann eine verdichtung von 11,5:1 sein … wäre doch ok.
ohne fudi heisst, einfach dirko auf die dichtfläche vom block und dann den zyli drauf?
Verdichtung sollte immer einzeln ausgeliefert werden. Also jeden Motor für sich wenn man es genau wissen will.
Ja einfach direkt mit Dichtmasse!
hab jetzt steuerzeiten gemessen:
die 61 kingwelle: 124 / 70
AS 180
ÜS 122
VA 29
auslass auf 60%
hab zur zeit die pipe design S-Box Torque 220 liegen, wäre die bgm sport box besser geeigent?
Würd erst mal mit der Torque fahren. Die Sport kannst ja immer noch verbauen, wenn´s dir nicht taugt.
welcher zündzeitpunkt wäre für den malossi ok?
vom gefühl her würde ich auf 19 grad gehen (original zündung mit elestart-lüra, auf 172 mm abgedreht)
vor 36 Minuten schrieb mailand71:
17-18 grad
Bezüglich qk...fahre selber 1,2...absolut vollgasfest:-D
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 20 Stunden schrieb Patricks:
Weshalb die ist immer gleich sag ich jetzt ;-)
Nur wenn du den Motor immer exakt gleich aufbaust mit gleichen Komponenten würde ich dazu sagen ! Und nicht mal da hat man ne Garantie bei den Schwankungen an Gleichmäßigkeit !
