Neue Polini PWK Vergaser
Beim meinem Vergaser (28er Polini) war das kleine Blech, das das Ventil betätigt zu schräg bei niedrigem Schwimmerstand. Somit hat sich das Ventil verkeilt. Ich habe dann das Blech in waagrechte Richtung (natürlich bei korrektem Schwimmerszand) gebogen und gut wars. Das ganze ist mir aufgefallen, als ich den Schwimmerstand mittels Schlauchmethode eingestellt hatte. Mal ging’s, mal lief es über. .. Rütteln am Vergaser. Gut wars.
  • Antworten 567
  • views 112Tsd
  • dermainzer
    dermainzer
    Hat sich mit dem 34er erledigt, hab jetzt fürn schmalen Kurs ein Mikuni TMX 30 erstanden und der läuft mit ner Wurfbedüsung jetzt schon so gut was ich mir mit dem Polini in wochenlanger Arbeit erst “E
  • So sieht das jetzt aus. Probefahrt folgt... [emoji106]
  • Dirkhachmann
    Dirkhachmann
    Hab den Benzinschlauchanschluss von Tupamaro jetzt auch verbaut. Altes Rohr rausgezogen, neues Winkelstück auf einer Seite gekürzt und etwas abgeschliffen und dann reingepresst. Sitzt super!
vor 8 Stunden schrieb Uncle Tom:
Das was sehr fummelig ist, ist das Überlaufröhrchen in der Schwimmerkammer..
die da einfädeln.. da zuck ich fast aus.. :cry:
Dabei am besten den Vergaser über Kopf halten, nicht deinen :-D
Also noch mal, auf dem Kopf.  Auch nicht deinen :muah::cheers:
vor 10 Stunden schrieb insidedev:
Weiß jemand, wo man transparente Schwimmerkammern für die PWKs 30-34 mm bekommt? Finde nur 21-28 mm im www
vor 8 Minuten schrieb Thall1:
Sollten gleich sein
vor 5 Stunden schrieb FalkR:
Sollten gleich sein
Nein, sind sie nicht,  ich habe beide hier liegen
Okay, danke für die Info!
Inwiefern unterscheiden die sich? Hast du da Bilder zu?
Hatte irgendwie immer im Kopf das die 28er und die 30er gleich sind.
Und die 34er basieren ja auf den 30ern.
vor 4 Stunden schrieb Lucille:
Hast du da ne Quelle? Ich bräuchte die für den 34er dringend!
vor 9 Stunden schrieb Thall1:
Ich hab damals den letzten in einem der Automatenshops gekauft, Scooter Attack glaube ich.
Sind schwer zu finden.
vor 13 Stunden schrieb FalkR:
Hi Falk,
ich kann am Freitag ein Bild der beiden posten.
Bin gerade im Ausland.
Am 13.6.2018 um 07:39 schrieb FalkR:
Danke :thumbsup:
Hi Falk,
Asche auf mein Haupt, ich hab da was misverstanden.
Was ich hier habe, ist eine transparente Kammer für den PWK 28- und eine für den Polini CP
Mir war nicht bewusst, dass Polini inzwischen auch PWKs in kleineren Grössen hat. Ich kannte nur 28 und aufwärts.
Da der Schwimmer für die PWK 24-30 derselbe ist, gehe ich davon aus, dass auch die Schwimmerkammer identisch ist.
Sorry for the confusion.
Keihin 28er also mit 28er Polini PWK identisch? Fahre aktuell den Keihin mit bgm Düsen und Nadelset plus umrüstsatz Ziehchoke
Kann ich das bei einem Wechsel einfach eins zu eins tauschen?
Eigentlich könnte man doch gleich auch zum 30er wechseln oder
vor 11 Minuten schrieb 12er:
ja
Könnte man, aber welchen Vorteil erwartest Du dadurch?
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
ja
Danke, woran liegt dann der Unterschied von 28er zum 30er?
Dein KEIHIN 28 PWK ist das Original, der Polini 30 PWK ist ein Nachbau um nicht zu sagen ein Fake.
vor 34 Minuten schrieb irco:
Der 30er ist ein aufgebohrter 28er.
Also ohne wesentlich Mehrleistung zu erwarten
Kann ich nichts zu sagen, aber einen deutlichen würde ich nicht erwarten...
Die Dichtung des polinis kann ich auch für meinen keihin pwk 28er einbauen und passt ?
Bearbeitet von 12er
Was fahrt ihr für Luftfilter auf dem 34er?
Sind 19mm Schwimmereinstellung Richtig oder waren es 17mm bei 34er Polini PWK?
Bearbeitet von Ringracer1975
wenn das Standgas nicht sofort nach Vollgas fahrt retourgeht:
ND zu mager?
Nadel zu mager?
Geht zurück jedoch dauert es einige Sekunden.
eher nd. mach die mal ein, zwei stufen fetter und schau wie er reagiert.
Nadel (und Schieber) sind dabei außen vor.
Wenn mit der Leerlaufluftschraube nicht ausreichend angefettet werden kann (rein=>fetter), braucht's eine etwas größere Leerlaufdüse.
Am 27.6.2018 um 10:24 schrieb Scarface0710:
wird mal ne fetter nd probieren. derzeit 45
ND von welchem Hersteller?
vor 1 Stunde schrieb Megatron:
War ein set vom sip. Kein bgm.keihin oder dergleichen. Billig nd set
vor 3 Stunden schrieb Scarface0710:
Ich rate dir Qualität zu kaufen! Das spart Zeit und Nerven!
Bearbeitet von Megatron
