Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Warte mal auf den Prüfstandlauf.. mich hat der Mhr Popomäßig auch nicht vom Hocker gerissen.. das Diagramm sagte was deutlich anderes :-)
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 698Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Der kommt halt gleichmäßiger, nicht so schlagartig wie der alte Malle. Da denkt man wirklich, dass da nicht so viel anliegt...
Würde mir auch über die Kytronic mal Gedanken machen damit UND dem Mhr merkt man einen heftigen Unterschied. Am heftigsten im Vor Reso Bereich
genau! gefräster 210 alt (128 194 69.5%) gegen gesteckten MHR (133 189) hier auf 60hub.
(alles sehr früh wegen cobra2, interessant sind die relativen unterschiede!)
20131028%20Cobra2%20210%20MHR%20vs%20210
Bearbeitet von Motorhead
kurze frage, ohne das ich jetzt das ganze topic lese,
will mir nun auch nen mhr gönnen.
gibts da qualitätsmängel  bei den jetzigen? meine mal was gelesen zu haben. oder wars bei den älteren?
danke für eure hilfe
Hallo Leute,
ich bin auch am Überlegen einen MHR zu verbauen. Derzeit fahre ich folgendes Setup:
  • Malossi Sport, Auslass leicht hochgezogen und ausgeräumt
  • K2D Drehschieber Langhubwelle
  • PHBH 30 auf MRP Drehschieberansauger
  • SIP Performance 2.0
Hätte ich noch mehr Leistung wenn ich einen MHR einfach anstatt des Sport draufschraube, oder wäre der Unterschied marginal?
Besten Dank im Voraus für Tipps!
Kommt drauf an, wie der Sport bearbeitet ist. Wenn das gut gemacht wurde, dann eher geringer Unterschied mit dem popometer.
Grds. hat sich das erledigt, sofern du keinen aus der schlechten Charge erwischt, die neuen sind wieder gut. Letztendlich hilft aber nur ein ladenkauf, um nicht ein hin und hergeschicke zu haben.
Ich denke, ich würde beim.Generalimpoteuer kaufen, also sip - preislich nimmt sich das eh nicht.
Die erste Serie war laufbahntechnich okay, dann gab's eine miese mittelserie, mittlerweile, zumindest die die ich in der Hand hatte, waren okay, sogar die Grate der ersten Serie sind viel weniger geworden
Also,
ich habe mir SCK einen geholt...ca 10 Kartoons geöffnet u alle waren  TOP.!!!!
Auslass in der Mitte u Laufbahn sehr gut. Es war ne ganz neue Charge und Kolben
hatten alle den Buchstaben 0.
Deshalb interessiert mich ja auch was der Rest so fährt.
Mit welcher ND werden BGQ & BGP idR. so gefahren?
40-42
Tja, habe dann heute mal deinen Rat befolgt und habe von CGM*3 / ND 50/ HD 158 auf BGP*3 / ND 45 / HD 158 umgedüst, auf ne 42er ND habe ich mich noch nicht getraut.
Das Sprotzen im Schiebebetrieb ist nun tasächlich fast gänzlich weg, der Motor läuft insgesamt schön sauber vom Klang her, lediglich auf halbem Weg in Reso habe ich das Gefühl, da könnte noch mehr kommen.
Von Clipposition 1 nach 3 wirds insgesamt besser.
Meine Frage, weiter mit Clipposition *4 oder wie beim 28er PWK eine andere Nadel, weil diese auf den tieferen Clippositionen, sprich größer Mitte, nicht mehr sauber arbeitet?
Was lachst du?
Das Ding ist damit trotzdem top gelaufen, beim Anreißen aus 1000 U/min ist das Ding so schlagartig hochgeschnellt und danach wieder in Leerlauf zurück, das war schon geil.
Was meinst du mit gutem Ganganschluss?
Kommt ja darauf an wie weit die Gänge gezogen werden.
Gestern dritter Gang volle Möhre (Geschwindigkeit ist denke ich um 5km/h zu hoch), damit lande ich natürlich voll in Reso, ergo keine Probleme mit Ganganschluss.
@Laser: die Kiste hat zwar fast besser, auf jeden Fall etwas anders auf Gasanreissen reagiert aber Sprotzen im Schiebebetrieb, tausend mal besser mit BGP, nur in der Mitte fehlt jetzt gefühlt noch etwas Power...
post-37111-0-32241900-1437303671_thumb.j
Hier mal die Kurve vom Wochenende. Hab einen Minderleistungs MHR gebaut.
post-8573-0-02191600-1437322742_thumb.jp
MHR 1,5mm unterlegt, 60er S&S Welle, MRP Membranstutzen, 30 TMX ohne Powerjet, 320 HD, 30ND Nadel zweiter Clip von oben, zzp 17 Grad, Voyager
Bearbeitet von Feile69
durchbeschleunigen im 4ten funzt?
Eigentlich schon, ich bin wirklich einmal Vorreso hängen geblieben aber da war es windig und es ging leicht bergauf. Trotzdem ist das auch genau der Bereich wo ich meine, dass da schon mal mehr war, deshalb ja die Frage, BGP Clip 4 oder besser die nächste Nadel?
Tobi hatte mir die Kiste seinerzeit auf CGN 2, ND48 / HD 155 eingestellt, 158 brachte keine zusätzliche Leistung.
Auf der Straße passte es mir dann nicht so 100%ig, deshalb probiere ich derzeit weiter.
Finde Reso zu spät und warum 17 Grad beim MHR?
Welcher Kopf, welche QK, welche Kodi, welches Polrad?
Mach mal deine Bedüsung magerer.
Würde da mal testweise ne 280/25 reinstecken...
Grad erst gelesen: und lass den PJ doch aktiv, hatte bei mir nie gestört
Bearbeitet von Rietzebuh
Kopf original Malossi keine KD bei einer QK von 1,1mm Polrad und Zündung ist original statisch.
Mit der 25 ND hat das Ding nur geklingelt.
Ori 3kg Radl?
Mit der Zündung auf 17 Grad verschenkst du total, mal über Kytronic nachgedacht?
Ist dein Gehäuse mal bearbeitet, geplant worden! Normalerweise sind immer so 1,7-2,1mm Hubausgleich nötig um auf 1mm QK zu kommen...
Schmeiß mal ne 350iger Hd rein. Welche Nadel haste verbaut? Kommt schon was spät der voyager! Um einiges später wie mein Charger und das dürfte eigentlich nicht sein.
Schwimmerstand ist korrekt eingestellt?
Auslass ist jungfräulich? Kann auch so bleiben! Zündung kannst ruhig auf 17° stehen lassen! Hatte ich auch und das war nicht dramatisch!
Bearbeitet von Laser
Was lachst du?
ich lache, weil ich mir nicht vorstellen kann, das ein keihin mit 50er ND in 16telgasstellung untertourig ordentlich läuft.
für mich persönlich würd ich sogar so weit gehen und behaupten, dass das ding nicht ordentlich (wie ichs gern auf der strasse beim fahren mag) abgestimmt ist.
