Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
was habt ihr eigentlich so an verbrauch mit dem mhr (membran, gaser 33+ und reso tüte), überland so bei +/- 100km/h?
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 695Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
hab verbrauch nur in  stadt bzw bisschen umland, siehe signatur.
Bearbeitet von Motorhead
6,5 - 7 Liter, wenn du nur Brennen lässt, sind auch 10 Liter möglich.
Übrigens scheinen sich die Malossi Zylinder massiv im Auslassflanschdurchmesser zu unterscheiden, mein MHR hat da ein Maß wie Malossi alt. Das beim S&S Newline mitgelieferte Drehteil (kommt auf den Flansch und dann der Auspuff selbst mit Vitonring drauf) saß auf meinem nagelneuen MHR sehr locker und siffte furchtbar. Jetzt haben die Jungs mir eines für Malossi alt mitgegeben und dies sitzt schmatzend drauf (mit der Hand draufzudrehen) und ist bombendicht. Hatte das noch jemand?
Bin ich jetzt ein Korinthenkacker oder kann man einen Zylinder ohne Fehler in der Beschichtung nicht mehr erwarten ? Ich habe schon langsam ein schlechtes Gewissen meinem lokalen Händler gegenüber.
Muss ich jetzt Privat einfach 5 Stück bei Sip bestellen und jeden einzelnen davon anschauen, oder wie läuft das ?
Bei der ersten Version gab es diese Probleme nicht.
post-1677-0-11526400-1429295960_thumb.jp
genau so ist es, meine erste version sah sehr ordentlich aus.
wenn du die zeit hast, dann "wirf" das ding zurück! ich kann dich verstehen.....
Ich hatte kürzlich einen wo beim fräsen direkt ne 1cm Grosse Blase unter der Nikasil entstanden ist.
Hatte ich in der Form zuvor noch nie. Hat sich sozusagen im Endeffekt über eine Gesamt Fläche von ca 2 cm2 einfach komplett abgelöst. Als ob keine Verbindung zum Aluminium vorhanden gewesen wäre.
Die Beschichtung hat bei allen "neuen" MHR die ich jetzt in der Hand hatte eine starke Porenbildung.
Kann man leider auf den Bildern hier nicht wirklich erkennen da die Auflösung begrenzt ist.
Bin gespannt ob es mir da schon beim entgraten die Beschichtung ablöst.
Frag mal im Sip Topic nach was die dazu sagen sind ja auch Malossi Generalimporteur :-D:-D
Ist ein Witz was die derzeit für Qualität haben
Ich hoffe das die neue Serie besser ist die demnächst kommen muss da der derzeit nicht lagernd ist
Solange das Zeug gekauft wird, ändert sich da auch nix, wieso auch.
Also schön die blasigen Zylinder zurückschicken, bis die Shops was machen. Meiner Meinung nach das beste was man machen kann.
Wenn man Zylinder mit fraglicher Beschichtung, Lunkern oder sonst was ohne Murren entgegen nimmmt, dann isses so.
Ich gehör auch eher zu denen, die, wenn ein Fehler ohne direkt Auswirkung vorliegt (z.B. Bild über mir), das Teil einfach so verbauen, sollte man vlt. auch retournieren.
Wenn Malle mehr Zylinder zurückbekommt, als verkauft werden, gibts nen Anlass was zu ändern (oder halt gar keine Zylinder mehr :-))
hey Leute brauch mal wieder eure Hilfe
Problem bekomme meine Dello 30 phbh nicht richtig eingestellt
irgendwie zieht das Ding nicht so wie es soll, mit der 4ten Hänger bei 100/105kmh
Setup:
MHR 211 1,9fmm fudi
MHR Kopf
welle 60mm k2d
Basti Membran
1700g lüra
Sip Performance
SB2 mit  24 grad kurve 6
original Übersetzung
Bedüsung HD145,Nd55 Cataway 50, Nadel X7 Clip ganz oben, MR glaub AV 262
hat wer eine Idee?
Welche Quetschkante haste denn mit ner 1,9mm Fussdichtung? Dürfte wohl zu hoch sein, ich fahre den Mallekopf mit 1mm bei 62 Hub bisher ohne Probleme.
@ coldie.
Hab ähnliches Setup und fahre den Dello mit hd148, nd55, cut40, av264, x4 zweiter von oben. Zieht jeden Gang sauber durch.
hat wer eine Idee?
Kurzer 4. und/oder 22er Kulu
@nick ich fahre Membran
Ups, habe bloß K2D gesehen und gedacht die würde bloß für DS Welle verwendet, sorry.
Danke mal fur dir tipps
Werde mal den Zylinder runtersetzen
1mm fudi rest kodi
Wenn ich eine kodi rein mache mit malossi kopf gibs damit dichtigkeitsprobleme ,zylinderkopfblasen?
Fahrt wer so herum?
Setz den Zylinder testweise nur so tief, dass du eine passende Quetschkante ohne Kopfdichtung erreichst.
Pipedesign oder Nordspeed (weiß nimmer) hatten doch ihr Motoren so aufgebaut und Minderleistung war da weder vorne noch hinten.
Ansonsten: ich fahre Kopfdichtung und is dicht.
Warum änderst du nicht erst mal die Bedüsung, denke da liegt der Hund begraben?
Ich fahre zwar keinen Dello aber mir scheint deine Bedüsung mit X7 usw. alles andere als gewöhnlich aber wie gesagt, Dello eigentlich keinen Plan.
Orientiere dich doch mal an Mafas Bedüsung.
Der MHR sollte mit dem Sip P. auf jeden Fall wunderbar harmonieren mit ordentlicher Vorreso.
Und wie Rietzebuh schon geschrieben hat, die meisten fahren den MHR nur mit FUDI und selbst runtersetzen des Zylinders hat bei den meisten keine wirklichen Unterschiede gebracht...
Mit 1,9er FUDI und 60er Welle solltest du beim 211er MHR mit passendem Kopf ja schon irgendwo bei 1-1,2mm QK gelandet sein wenn deine Motordichtfläche nicht geplant wurde, oder?
hat wer eine Idee?
stottern und aussetzer bei 100kmh?
wie verläuft der benzinschlauch genau?
danke Jungs
@ schoeni230 :hab auch den 40er probiert macht das ding in der Beschleunigung etwas langsamer aber so 5 km/h mehr Drehzahl im 3then und hält die Geschwindigkeit im 4 etwas besser als mit 50er
@ Motor : kein stottern oder aussetzter läuft einfach gegen die Wand  ,Benzinschlauch ist wie immer kurz ohne knick wurde nicht verändert kann den tank leerfahren und zur Kontrolle eine transparente Schwimmer Kammer montiert
@nick :ja bin so bei 1,3 bis1,4 Quetschkante mit malle kopf
@ mafa was dreht bzw wie schnell kannst du im 3 und 4 fahren, fährst du Luftfilter oder Schlauch
Bearbeitet von coldie
Keine Ahnung wie hoch die dreht. Fahre ne 23 kulu und einen kurzen 4 von der t5. Könnte man jetzt ausrechnen. Fährt locker im 4 120km/h mit px alt Tacho dann hab ich kein bock mehr. Ich hab 0,5 fudi und 1,5 kodi. Zieht das im vierten von 60 bis, ja, 120 Und bestimmt weiter.
@mafa also eher einen "Drehmoment  ausgelegten Motor" wenn man es mit dem alten Malle 210 vergleichen würde hast du mal mit dem Dichtungen gespielt?
@Kon Kalle
danke für den Tipp hab ich auch schon gemacht werde noch mals Vergaser reinigen und neu Dichtungen reinmachen evt ist ja auch etwas mit dem Vergaser weil es irgendwie kontinuierlich schlechter wird mit der Leistung bei meinem Motor wobei die Symptome nach wie vor bestehen
