Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Richtig Druck von unten und richtig Spitzenleistung schliessen sich gerne mal aus. Irgendeinen Tod wirst du sterben müssen
Findest du? Sind 17Ps Vorreso und 34Ps mit 60er Welle und Sip Performance für dich nicht richtig Druck von unten und trotzdem ordentliche Spitzenleistung?
http://www.germanscooterforum.de/topic/270973-malossi-mhr-1-211-ccm-2-ringversion/?p=1067661898
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 695,1Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Für 12 PS Vorreso und danach ordentlich Schub reicht ein gesteckter neuer Malossi mit einem 30er Vergaser auf DS und irgendeiner Resotüte.
Aber ich kann mir vorstellen dass ich Deine Anforderung an die Leistunsentfaltung kenne, weilviele diese Anforderung haben. Ich auch, deshalb könntest Du Dir zunächst mal mein Topic in der Signatur durchlesen, da steht schon eine Menge über Vor- und Nachteile der einzelnen Komponenten drin.
Aber Vorsicht- zu der von Dir gestellten Frage gibt es 1 Million Meinungen...
Edit: hatte Knattertons Post noch nicht gelesen, glaube aber nicht dass Antwone so einen Motor mit den Komponenten bauen will. Also klar geht beides aber dafür braucht man sowohl die jahrelang erworbenen Fähigkeiten, Geld und möglichst auch einen Prüfstandszugang...
Bearbeitet von Deichgraf
Dazu reicht auch der MHR mit 60iger Drehschieberwelle, MRP Drehschieberansauger,30-35iger Gaser und ein Sip Performance. Der gute Tenand hatte mal ein Diagramm gepostet mir 16Ps Vorreso und 28Ps. Sollte reichen denke ich und das alles ohne viel Hokus Pokus.
Bearbeitet von Laser
absolut - ohne fräserei geht reichlich
geteckter mhr ( nur kolben ) auf ds - nix wildes ( siehe fotos ) - die kurve zeigt noch einen vhst, der möglicherweise kaputt war - lies sich auf jedenfall nicht abstimmen - danach auf olschool 30 phb - drückt um 30 ps, bei reichlich nm und top vorreso - kurve muss ich raussuchen - aber selbst mit dem defekten vergaser und auch sonstnoch komplett unabgestimmt m.e. sehr ordentlich
mit auslassbearbeitung wären sicher um 35 mit ds drinne und das bei angenehmer lautstärke
post-23503-0-17181200-1428144166_thumb.j
post-23503-0-53144900-1428144166_thumb.j
post-23503-0-93191900-1428144166_thumb.j
post-23503-0-29435600-1428144167_thumb.j
post-23503-0-65337700-1428144167_thumb.j
Moin Jungs.
Eben meinen MHR zum ersten Mal gefahren.
Alter... das hab ich noch nicht erlebt. Der 210er vom worb hat ja schon Alarm gemacht aber was der MHR da abdrückt [emoji15] [emoji50]
Setup aktuell
In Sprint veloce mit SKR Lenksäule vollhydraulisch.
24/65 Superstrong (vorher 23)
Original 200er Getriebe inkl. Original 4Ter Gang ( vorher kurzer 4ter).
Glocken Pilz Welle S&S 60 mm aus Vollwange ( vorher Lippe 60 mm)
6 Klappen Membran mit Boyesen
30er Mikuni TMX
Zündung noch nicht angeblitzt, Anschlag spät.
Auspuff PipeDesign Voyager
0,5 mm FuDi
1,5 mm im Kopf SCK (MMW) int. ( vorher 1,5 mm FuDi)
HD 300 ( eventuell noch zu mager)
ND 40 PJ 60? Nadel 2 Clip unten?
Und das mit 1,45 er Quetsche, Zündung Anschlag spät, 300er HD, wo er vorher 265 hatte...
Begeisterung :inlove:
Eilig ne Runde zu drehen :-)
Bei der Welle waren beide Seiten , also Kupplung und LüRa, matschig.
Blitzen kommt noch.
40er ND das ziemlich groß oder kompensiert man so ein 35er tm vergaser?
kleinerer vergaser = größere Düsen? Hmmm kein Plan
ich bin bei 25er nd dann lief sie endlich ruhig.
allerdings kann das auch an meiner verdrehten welle gelegen haben das dass nicht so lief wie es sollte.
Ja, 40er ist groß. Damit lief der Worb210er 10.000 km. Mal sehen ob ich die ändere oder so lasse. Bis jetzt alles ok.
so leute mein MHR 211 mit 60mm und 1,9mm fudi  mit 1,4 Quetsche ,hat seine erste Runde hinter sich, als der sip funktioniert doch ganz gut damit
leider habe ich leichte Vibrationen mit der K2D Welle die ich mit 57welle nicht hatte
Motor ist aber noch komplett uneingestellt daher kann es ja auch von der Zündung oder Bedüsung oder Schwung kommen
Vollgas bin ich noch nicht unterwegs gewesen aber das ding zieht schon ein wenig an
2 gang mal kurz auf 80 gedreht ....geht sicher noch etwas
so die nächsten Wochen für Optimierung
meine bedenken sind das die K2D Wellen ja nur bis max 1600g Lüra geeignet sein sollen
fährt wer mehr Gewicht auf dieser Welle und kann berichten ob dass hält?
Lg aus Wien
wenn läuft dann laufen lassen
pöölhrfääähkt
Habe 2005 da Ewigkeiten rumgedreht. Das muss so im Stand bis 1/4 laufen :-D
Wie läuft der mit der 300 hd?
Erstaunlich gut, ich werde noch 330 oder so testen wenn ich Zündung eingestellt habe...
Und wo hast du denn diese Geschichte gehört das eine Welle für für unter 1600 nicht geeignet sein soll ?
nein
Mazzu gibt an das dass lüra nicht mehr als 1600g wiegen darf
Bearbeitet von Basti85
Auf fast jedem tuning Artikel steht drauf im Straßenverkehr nicht zugelassen !
Das heißt jetzt für dich Du fährst mit deinem Roller nur auf der rennstrecke ?
Ich denke eine Limitierung der zu verwendenden Lüfterradgewichte ist eine technische Einschränkung, der Ausschluss des Strassenverkehrs eine rein juristische die bei Tuning Artikeln eben immer dabei stehen sollte.
@schoeni230
ist ein kleiner Zettel der in der Verpackung bei der Welle dabei ist
hatte ich auch schon bei der Mazzu Glocke
Aha ok ! Hatte erst 2 Stück von dem k2d hier,hab da aber nicht weiter gekuckt ob da ein Beipackzettel drinnen liegt.
naja ich sehe das eigentlich dann eher als Reklamation's Absicherung.So können sie wahrscheinlich bei jeder 2ten Welle die nen schaden hat den Fehler auf den Lüfter schieben.
Hey Leute
Kann mir wer sagen bei welcher Fudi ich welche Steuerzeiten mit welchen VA bekomme, sollte mir als Anhaltes Punkt dienen
bzw welche SZ habe ich ca bei 1mm Fudi mit welchen VA und bei 1,2mm und 1,5mm
ich weis es ist dann nur eine ca Angabe und selbst messen könnt ich auch aber es wäre mir eine große Hilfe
MHR 211 mit 60mm Welle
danke schon mal für eure Bemühungen
Lg Coldie
Hey Leute
Lg Coldie
http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/ und die Maße unten bis Anfang Auslass und Überströmer
Hier steht alles was Du brauchst :-)
[emoji106]
Vergessen: http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/
Stroke 57 conrod 110
Dann 41 und 33 macht 128/185 ...
Bearbeitet von Oerge
Plus Kolbenüberstand...
Ja. Die 0,5 mm :-)
Na, den Wert weiß ja nur der Fragesteller. Bei mir ist beispielsweise das Gehäuse abgeplant, da sind die Werte anders. Aber man kann bei 1,5er Fudi wohl mit 0,5 rechnen.
Danke damit kenn ich mich nicht aus (oldschool schrauber)
Bearbeitet von coldie
Neue Lieferung aus Köln.
Preis bleibt gleich, die Qualität leidet. Auslass schief, Poren in der Lauffläche etc.....
Guss und Beschichtung sind jetzt wohl mit der 221 Variante identisch.
post-1677-0-47749700-1429015952_thumb.jp
Bearbeitet von Carter
Ehrt Dich, dass Du das zugibst.
Also ungefähr sollten diese Werte dann auch für Deinen Motor passen (Hub 60mm):
Malossi MHR
FuDi 0,5 KoDi 1,5 127/182 VA27,5
FuDi 1,5 KoDi 0,5 132/185 VA26,5
FuDi 2,0 Kodi ohne 134/187 VA26,5
Aber Tipp von mir: lerne, das selber zu messen. Hilft ungemein und ist keine Wissenschaft.
