Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 698,3Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Trotzdem mal als Band-Vergleich:
Klar. Zwischen 4800 und 6500 liegt bei der Cobra deutlich mehr an. Aber meiner Meinung nach, braucht in dem Bereich nun wirklich niemand mehr als 20Nm. Von wenig Vorresoleistung kann da nun wirklich niemand reden. 20Nm bei 5000 drücken mehr als ausreichend. Mehr hab ich bei meinem SKR Malossi auf SF Trecker da auch nicht.
soll die neue Viper 2014 von Nordspeed sein grade bei Facebook gepostet..... schönes Ding!
Alter die Box ich komm nicht mehr mit.....
..... die Box ist echt krass, das nenn ich mal Gummiband. :thumbsup:
Aber leider Box-typisch mit hohen Steuerwinkeln ein Drehmomenthohlkreuz.
Das ist nicht sonderlich schön zu fahren, auch wenn die absoluten Werte natürlich trotzdem beeindruckend sind.
Naja, kann sein, dass es etwas schöner aussieht, wenn man weniger Steuerzeiten hat.
Auf der anderen Seite liegt die immer locker über 20Nm, dass sollte sich eigentlich gut fahren lassen.
Die Charakteristik bleibt aber, da sind die absoluten Werte nicht wichtig.
Die Karre sollte ja entsprechend der Leistung und dem Drehmoment lang untersetzt sein.
Alles was so einen Durchhänger hat, hat sich bei mir auf der Straße auch genauso angefühlt.
Klar kann man das durch Gasgeben ausgleichen, ist aber für mich für einen Tourenmotor nicht zielführend.
mal doch mal den sip performance mit rein.
Das versteh ich jetzt nicht wirklich.
Ich werde das mal ausprobieren so zu fahren...
Was man aber noch machen könnte, um die Kurve noch etwas zu bügeln, V-Tronic verbauen und den Vergaser auf den Topf abstimmen!
was sollte der vergleich sagen? es gibts motoren mit die malle alt zylinder das dieser beiden kurven überlegt (auf einer kurve)
grüss
Truls
Die Kurven sind immer ohne Kühlschaufeln, hab' ich das richtig verstanden?
grüss
Truls
Der Motor von Herrn Flach mit dem wir getestet haben war zu diesem Zeitpunkt mit einem gesteckten Zylinder. Fällt dir ein alter Malossi gesteckt auf dem Niveau ein? So wie ich das sehe, hab' ich aber an anderer Stelle ja auch schon so geschrieben, hat Malossi da 'nen ganz schön dicken Haufen geschissen und so ziemlich allen Tunern (bis auf eine Handvoll ausnahmen) gezeigt, wo der Hammer hängt. Ehre wem Ehre gebührt oder so, aber das Ding (also der MHR) hier iss schon eher Leistung für's breite Volk, wenn sich das jetzt nicht zu doof anhört.
Hast du mal so 'ne Kurve? Jesko oder von wem ist die dann?
Doch. Die Absolutwerte spielen eine Rolle. Das Ding dreht bis 10000. Da musst du garnix untersetzen. Ich wette bei der Kurve merkst du keinen Hänger. Ob du die Charakteristik (10000/min) so für deinen Tourenmotor willst, ist eine andere Sache.
grüss
Truls
Sind doch beides MHR.
Ging aber auch echt nicht um einen Schwanzvergleich, sondern nur um die Charakteristik der beiden Motoren.
Ja, da uns der Kranz vom HP4 weggeflogen ist. VT haben wir keine da, vielleicht schraub ich mal eine von mir ab, dann können wir das auch mal probieren, dann natürlich mit Schaufeln.
Wobei wir den Test mal bei sf mit dem VT-Kranz und ohne gemacht haben, da lag der Unterschied bei 0,5 bis 1PS in der Spitze. Bei anderen Schaufeln sieht das natürlich schon wieder anders aus.
...was ja auch durchaus dem Topictitel gerecht wird. Von daher verstehe ich den Einwurf von Truls jetzt irgendwie auch nicht. Vielleicht würde sich da ja ein anderes Topic in dem direkt alt gegen MHR oder Sport vergleichen wird empfehlen? Eine Tendenz scheint mir zumindest erkennbar. Ich persönlich würde vielleicht sogar von mehr als einer Tendenz reden.
@macphisto:
Sind die Kurven jetzt mit oder ohne Lüfterschaufeln?
Die Box finde ich super, das ist klar ein schlüssiges Konzept.
Edith:
Danke. HP sind, je nach Drehzahl, auch 2-3 drin, hängt halt von der Referenz ab. Hat Herr Wrobel mal getestet, und ich kann das so bestätigen. In Punkto Spitzenleistung lag' das bei mir noch vor VT ohne Schaufeln. Ich halte die Absolutwerte aber ja, wie gesagt, eh' nicht für voll relevant. Von daher isses halt eine Information, aber eigentlich Latte.
bei largeframe liegt der unterschied mit schaufeln oder ohne je nach hersteller ( mmw road/race, HP4, GP-One .. .) bei bis zu 3 ps.
ich denke  mit v-tronic wird sich genau das an eueren kurven ändern, wofür die v-tronic gedacht ist, noch mehr schub untenrum, obenrum lag der unterschied bei mir um 1 ps mehr, kann aber auch toleranz oder so sein
Ob und wenn ja wie groß der Unterschied oben rum ist hängt vielleicht ein wenig vom Motor ab. Es gibt Sachen, da macht's gar nix aus, bei anderen isses ein Riesenunterschied. Bei dem Motor von Fabian war der Unterschied zwischen 2kg PX original und VT deutlich im Band erkennbar, Spitzenleistung war grob 1,5PS weniger. Das liegt aber vielleicht wirklich an den 2kg und nicht an der Zündung, vielleicht auch an der Schaufelgeometrie. Es gibt ein paar Hinweise dass meinetwegen mit KyTronic die Spitzenleistung ziemlich gleich blieb und nur ein Zuwachs im Band erkennbar war. Das würde ja die These erhärten, dass VT in Spitzenleistung gegenüber PX 2kg was bringt weil halt weniger Masse beschleunigt wird und deshalb weniger Verlustleistung abgeht, oder weil hat die Schaufelgeometrie weniger Leistung frisst.
ich meinte jetzt gleicher motor und eine testreihe der verschiedenen polräder und zündungen.
Klar. Das wäre dann zumindest aussagekräftig. Mir gings nur darum, darauf hinzuweisen, dass Teil x bringt y PS nicht funktioniert. Iss aber eigentlich klar.
Da hast du recht. Hab ich übersehen das das Ding so elends weit dreht.
Ich würde das als Designfeature und nicht unbedingt als Schwäche verkaufen. Iss ja halt gerne mal so, dass Auspuffanlagen die früh kommen auch früh wieder gehen. Und es kommt zudem oft vor, dass die recht ruppig in's Band gehen. Das ist voll super wenn man genau das will. Ich persönlich hab' mir aber halt überlegt, dass es nicht doof ist eher sanft einzusteigen und dann möglichst lange im Band zu bleiben. Hintergedanke war auch noch, dass ich persönlich glaube, dass Drehmoment einem Motor unter Umständen mehr weh' tut als Drehzahl. Bei unserer Testerei würde ich von der Tendenz her sagen, dass ein Auspuff (immer von Variationen eines Grunddesigns ausgehend) vorne 100 Umdrehungen früher kommt, dafür hinten aber 300 Umdrehungen früher geht. Wir haben in beide Richungen getestet und halten das hier präsentierte Ergebnis für einen homogenen Kompromiss. Das sind aber meine Überlegungen. Wenn die jemand so für sich nachvollziehen kann, gut, dann ist das unter Umständen ein interessanter Auspuff für ihn oder sie, wenn nicht, auch gut. Dann gibt's jede Menge andere Konzepte für die man sich entscheiden kann.
Meine Aussage bezog sich auf die Box von Nordspeed. Generell würde ich aber auch immer ein breites Band einem kurzer Peak, der zwei Gänge mehr benötigen würde, vorziehen. Meine Alltagsfahrerei beschränkt sich auf ein Band zwischen 3000-6500 U/min obwohl der Motor auch mehr könnte. Bis 10k drehen ist mir zu stressig.
Aber sehr schön das das auch mit einer Box machbar wäre!
Kennt einer den Preis von ner nsr bbox und ob der auf nem oripott basiert!? Hab da auf der Homepage gerade nix gefunden?!
Oder ist das Diagramm mit der bigbox gemacht?!
Danke im Voraus
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet von asta3877
bissl schwierig das alles auswendig zu merken, daher quote ich mal brav:
MHR Hub 61mm, Fuß+1,0mm Kopf+1,0mm, 134°/190°, Zylinder unbearbeitet, Auspuff Ludwig&Scherer (ich denke ein vernüftiger Name folgt, MHR2 ist erstmal der Arbeitstitel) rest im Diagramm.
hier noch mal mit 4° mehr Auslass, sonst unverändert.
dh nun mit 134/194 (30° VA) liesen sich nochmal ca 5ps finden :-)
wirst du auch noch an der auslassbreite beigehen? (falls das hier ein wunschkonzert ist :-D)
ps: den kleinen "einbruch" in reso könnte ich auf meiner cobra auch aushalten, wenns oben ein paar mehr-ps werden....
Bearbeitet von Motorhead
Ich glaub' ich fänd' 60er Hub mit weniger Überströmer besser, also so vom Kurvenverlauf her jetzt. Trotzdem abgefahren. Da musst man vor dem Zylinder lange für fummeln. Mit 194° Auslass wäre da für die Zahlenjagd auch schon noch Platz nach oben. Ob's mehr Spaß beim Fahren oder wenigstens schneller macht steht unter Umständen auf einem anderen Blatt. Ganz schön engagiert dabei, der Herr Wheelspin.
Und jetzt einmal die 1,0er Fudi raus und die 1,0er Kodi durch ne 2,0er ersetzen bitte. Und danach nochmal 4° hoch bitte. Dann gäbs Ergebnisse von
134/190
134/194
129,3/190,3
129,3/~194
Aber zz bitte... :-D:baaa:
Bei 130 wird der Kolbenring oben schon raushüpfen oder?
und ich möchte einwerfen, dass wir noch nicht wissen was nur auslassverbreitern bei 134/190 gebracht hätte - da muss noch ein neuer zylinder her :laugh:
ps: natürlich spass :rotwerd:
