Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
Von der Stehbolzen-Problematik hat mir ein Club-Kamerad letzte Woche auch erzählt...er hat, wenn ich mich richtig erinnere, 3 Gehäuse probiert und nur bei einem hat der MHR auf Anhieb gepasst. Ich selbst hab das bei meinem noch nicht getestet
Bei mir gab es auch das Problem, dass ich den Zylinderfuß nachschleifen musste. Habe nun mal gemessen. Ich habe zwei "alte" Malossi (06/12) gemessen, die haben einen Fußdurchmesser von 73,4 mm. Ebenso mein MHR. Mein wesentlich älterer Malossi, sowie der originale 12PS Zylinder haben einen Fußdurchmesser von 72,8 mm.
Grad so gepasst hat der Zylinder bei mir bei knapp unter 73,2 mm - ich musste also ca. 0,2 mm abschleifen.
Also bevor ich am Fuß rumschleife würde ich mal bei den Stehbolzen gucken :-)
Hab meinen MHR auch gerade mal gemessen sind 73,4mm, alte liegen im Schuppen messe ich morgen mal.
Habe auch mal meine Ringe kontrolliert :-( waren leider die schlechten hab aber schon Ersatz da  :-D
Bearbeitet von Klint
die stehbolzen sind auch etwas eng bzw. ist der abstand der stehbolzenlöcher nicht richtig gewählt. das wars aber bei mir nicht und das fussbeschleifen brachte ja erfolg. jedenfalls find ichs schon bissl pfuschig von malossi, wär ja zu schön gewesen wenn alles fehlerfrei wäre :whistling:
wobei so tragisch ists nicht wenn man es nun weiß. aber wenn man auf der strasse zylinder tauscht, alles rumliegt, der motor offen ist und nur mehr wenig zeit bis zum dunkelwerden bleibt, dann möchte man den krempel schon mal mit schmackes ins nahe gebüsch werfen! :sly::sneaky::wacko:
warum? das beschleifen tut dem ding ja nix solange es sich im entsprechenden rahmen hält ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Kenne ich :-) hätte auch schon so manches Teil gegen die Wand zimmern können, bringt aber nix das nächste ist mindestens genauso Kacke :-)
Hast du denn mal den Zylinderfuß ohne Stehbolzen versucht?
Würde ich zur Not auch machen wenn nichts anderes geht   :-)
Stehe auch vor dem stehbolzen problem.... mein alter malossi hat bei meinem Gehäuse aber auch schon nicht gepasst. Hatte da ein wenig mit der feile nachgeholfen.
Am zylinderfuß selber lag es bei mir nicht. Sind wohl eher mario und luigis fertigungstolleranzen bezüglich der stehbolzen, die da nicht harmonieren.
Der Fuß wird bei mir allerdings nicht angetastet. Werde wohl aufbohren müssen. Scheint nur einen stehbolzen zu betreffen.
die stehbolzen waren es bei mir nicht, man kann den zylinder draufstecken und dann wenn er nicht mehr weiter raufgeht ja die stehbolzen anschaun wie sie in den löchern stehen. das war bei mir mittig und daher hab ich mich erfolgreich ans fussschleifen gemacht ;-)
ausserdem hab ichs eben an 2 gehäusen getestet....
im moment würds mich aber sehr jucken, da mal den DSE RACE dranzubauen.... geht sich aber wohl wettermässig heuer nicht mehr aus, bzw zumindest diese woche nicht mehr.
Mach auch mal Dynos, als Vergleich
Die Stehbolzenlöcher sind kleiner
Hatte auch das Problem das der Sport nicht passte.
Ich habe danach die Stehbolzen vermessen und musste feststellen dass es da welche schwarzen gibt die glaube um 5/10mm kleiner sind im Durchmesser.
Mit denen passte es
Bearbeitet von Patricks
MHR legt 2-3 ps drauf laut dyno, allerdings vergaser noch nicht abgestimmt und spitzenwert variiert noch zu sehr....
und weil ichs grad seh: bei 5000 u/min 15ps statt 12ps!
Der MHR braucht es untenrum fetter, als Malle alt
So, hier die Bilder vom bearbeitetem Kolben.
Sind nur die Fenster geöffnet, ansonsten nichts weiter am Kolben oder Zylinder gemacht. Ausser entgratet!
post-4987-0-86454300-1382999782_thumb.jp        post-4987-0-28168300-1382999754_thumb.jp
Kolben macht mit der 60iger Welle den Auslass und die Überströmer schön frei, 1,5er Fudi                  Kolbenüberstand 0,2mm, mit 62iger Welle jetzt 1,2mm
post-4987-0-96495600-1382999989_thumb.jp                                    post-4987-0-93219200-1383000010_thumb.jp
Einlass, nicht optimal leider aber auch nicht mehr zu ändern. Aber dafür mit Boostportrinne :-D
post-4987-0-74540500-1383000051_thumb.jp        post-4987-0-23295500-1383000070_thumb.jp
Suboptimale Überströmer samt Boostport
post-4987-0-94318600-1383000032_thumb.jp
Rot / Weissprüfung der Nebenwellenaufnahme vor Einbau des MHR. Fürs ruhige Gewissen. Leider Keine Fotos vom Entwickler mehr :censored:  War aber oberflächlich alles ok.
post-4987-0-53554200-1383000090_thumb.jp        post-4987-0-82672900-1383000115_thumb.jp
Bearbeitet von Laser
Du weißt schon das wir gestern 22 Grad und Sonnenschein hatten? :-D  Und trocken ist es heute auch, wenn aktuell auch nur 16 Grad anliegen...
Bau drunter die Tröte :-D
hab ich doch grad druntergebaut und kurz probegefahren! gsf dyno mach ich auch ....
edit:
lief unabgestimmt mit cobra2 bedüsung nicht so gut, merkliches rumzucken und verschlucken.
noch dazu scheint der geringe vorauslass dem DSE nicht  zu schmecken....
hab hier noch eine alte kurve vom 210alt mit 128/194er zeigen, da war auch der vergaser abgestimmt:
gut zu wissen, ich werd mich da erst die tage kümmern...
in welcher grössenordnung erfahrungsgemäss am keihin? ich würd sonst mal ND einen schritt, nadel einen clip und HD um 5 einheiten grösser machen ;-)
Ich bin von ND 42 auf 48. Nadel 1-2 Clips hoch. HD blieb unverändert, könnte aber in Richtung 1-2 Nr. größer.
fährst die mitgelieferte ringen?
    • nö, mich störts nicht, ist ja eine ratte und vorallem ein billigst Resteverwertungsprojekt
    • @Oerge Versteh ich nicht. Du drosselst wenn du weniger verbrauchst als erzeugt wird um den Wirkungsgrad zu erhöhen? Für was?   Verschenken hin oder her, jedes KW Solarstrom mehr im Netz muss nicht durch Kohle-, Gas- oder Atomstrom erzeugt werden. Darum geht's doch letztendlich. Außerdem mag ich meine Nachbarn.
    • Das wiederum erinnert mich an einen Kumpel, er hatte damals einen VW Scirocco "White Cat". Er fuhr mit dem Auto zum TÜV, der Prüfer dort war bei uns als eine Art "Halbgott in grau" bekannt. Er wusste alles und konnte alles (das glaubte er zumindest selbst). Jedenfalls fuhr der Kolleche mit seinem Auto in die Prüfhalle und der Prüfer legte auch gleich los "...die Verbreiterungen, da brauch ich die Papiere zu... und auch für die Spoiler!". Der Hinweis meines Kumpels, daß das alles Serie sei, beeindruckte ihn wenig. "...da steht Kamei drauf!!"  (oder wars Zender?). Nun kam eine Antwort welche dem TÜV-Mensch so gar nicht gefiel: "...das wäre auch der erste Spoiler den VW selbst baut...". Zack - verschissen! Nun lief der Herr Inschinör zur Höchstleistung auf und knibbelte an den Rücklichtern rum "....die hast Du selbst beklebt!!"  "Nein, Herr Inschinör, das is auch originol!".  Dies führte infolge fast zum Blutsturz  beim Durchsetzungsbeauftragten für Recht und Ordnung! Aber geklebt wars halt wirklich nicht, es war einfach originol!   Zuletzt hat Meister Wichtich doch noch was gefunden: die Rückfahrscheinwerfer leuchteten nicht (Schalter war kaputt). So kam es, daß mein Kumpel doch noch zu einer Nachprüfung antreten musste.....
    • Bei mir tritt Öl an der Schraube der Primär aus, die gleich bei dem Kupplungsdeckel sitzt und durch eine zweite Mutter gekontert wird. Hat das jemand schon mal gehabt und wie habt ihr es wieder dicht bekommen?
    • Up    günstiger    70 Eier (hart gekochte Währung)
