Mehr Leistung? Quattrini M1x oder Malossi 211
Ok da ich aber auf mehr Leistung gehen will werde ich mir den m1x holen.
da ich auch noch nie eine Kurve von dem m1xl gesehen habe weiß ich auch nicht was in dem alles steckt.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 126,2Tsd
  • Echt, da will einer die Puffmutter vöglen und weis nicht mal wie er sich ein runterholen soll. Sorry, aber.....
  • ich würde dir vespaonline empfehlen!
  • Michael1976
    Michael1976
    Das schlimmste ist, dass dieses Topic jetzt schon wie ein Verkehsunfall ist - absolut furchtbar und trotzdem guckt man hin!
Und noch eine Frage welcher Membran Ansaugstutzen ist eig. der Leistungsstärkste den man so kaufen kann?
die stutzen werden alle keinen grossen unterscheid machen, sondern die membrane selber. und da kannst du dich im technik allgemein einlesen, da wurden mal die gängigen mal durchgetestet.
Irgendwie find ich die Jugend von heute spricht eine andere Sprache.
Wenn du dich durchs Quattrini Topic und Bastis Ansaugstutzen Topic wühlst, haste doch schon alles zusammen was du für nen amtlichen Motor brauchst.Da sollte es doch keine Fragen bezüglich der Teile mehr geben.,
da du auch wenig zu lesen scheinst...
Is Unbearbeitet! Bearbeitete gibts in ca.2 Wochen! Musst aber dafür auch mal in n andres Topic schaun :sly:
Und jetzt kauf dir einfach mal überall das Teuerste, dann bist schon ganz weit vorn dabei! Frag ned so viel, lies mehr und verdammt nochmal BAU das Ting endlich :wacko:
:cheers:
Habe mein komplettes Setup inkl.Nordspeed eingetragen bekommen.In Rheinland Pfalz
Bearbeitet von Lord Nikon
Aber trotzdem würdet ihr mir einen M1x empfehlen oder?
Bei S&S gibts gute Ansauger/Membran/Vergaser Kits. Da kannst du auch gleich die Kupplung kaufen.
Ansonsten würde ich zu einem MRP Ansauger greifen.
Bearbeitet von MaRi
Hört sich gut an, aber dein Gaser läuft voll über
Bearbeitet von BeneBene
Im Moment ja,Feinabstimmung kommt noch.Irgend nen Top vorab?
ich hätte jetzt gesagt - zumindest für vespamotorenverständnis:
langhub liegt dann vor, wenn der hub mehr ist als orig. , weil es ja sonst auch keinen einzigen 200´er gibt, der sagen kann, er habe eine langhubwelle drinne
Vergiß bei dem Langhuberkram mal die spezifische Vespageschichte... ;-)
Nee nee, das ist das mit dem "wenn der Hub millimetertechnisch länger ist, als der Bohrungsdurchmesser millimetertechnisch groß", dann spricht man´von einem echten Langhuber. Also z.B. LML-Fünfkanäler mit 57,8 mm Bohrung und 60 mm Hub. Büffelt schon ordentlich. Bin ich n paar Tage gefahren, der Motor hat Spaß gemacht nund war sparsam und hatte immer Schub..
Fast alle serienmäßigen Vespamotoren sind Kurzhuber, außer die langhubigen, dreikanaligen PX/GTR/TS 125 mit Bohrung 52,5 und Hub 57. 125er und 150er Bajaj und 150er Sprint/GL/etc. sind hingegen Quadrathuber mit 54x54 /125er (Bajaj) und 57x57 (Bajaj 150/Sprint/alle 150er Drehschieber-Oldies...)...
Bearbeitet von BFC
dann gibt es selbst bei den 125er tuning zylindern keinen langhuber, ausser man nimmt ne kingwelle mit mehr hub. selbst der 166er hat ja schon 61mm bohrung.
...und mit 62er Welle wäre das erst n "echter" Langhuber...
...mit 61er dann n Quadrathuber....
Alles da drunter isn "echter" Kurzhuber...
Warum ick Quadrathuber geil finde? Weil die harmonisch loofen und inear anschieben, fahren sich einfach schön... Langhuber sind noch souveräner.
Natürlich immer im in einer Großstadt wichtigen Drehzahlbereich von 2.000 bis 5.000 1-min... In dem Bereich muss das brutal anschieben, meinetwegen auch bis 6.000. Also an der Ampel inner Raschauer....
Bearbeitet von BFC
Ja wegen den Ansaugstutzen werde ich den von s&s nehmen für die V force Membran.
Der scheint mir der stärkste zu sein!
Bearbeiten mußt du eh, damit die Plättchen nicht in Fremdkontakt mit dem Kasten gehen. Letztendlich ist es also Latte welchen Stutzen man nimmt...
Oder V-Force4, die hat Anschläge.
Ja wie meinst du das mit Bearbeiten?
Ist der Ansaugstutzen nicht schon für die Vforce ausgelegt?
weil das set kann man ja selbst zusammen stellen.
Wie schon bemerkt:
Egal welchen Stutzen du kaufst...ohne Bearbeitung kann ich mir im Moment höchstens den MRP vorstellen.
Wenn du alles beisammen hast, wirst du schon sehen worum es geht.
Für mich ist ein Membranstutzen an der Stelle eher ein (schlechter) Kompromiss.
Also kannst du auch den billigsten kaufen, ist eh nur ein Kasten.
Du überlegst viel zu viel.Kauf dir ein Setup und gut
