Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Überall stänkert der Brosi nur rum... ;)
Mal was anderes, gab es das hier schon? Eventuell schon mit eigenem Topic zum Schelchtreden oder muss da erst noch eins aufgemacht werden für?
http://www.saigonscootercentre.com/ProductDetail.asp?idBasket=&idcat=&itemid=4502&p=588&c_id=160&s_id=
Bearbeitet von pvfahrer
vor 7 Minuten schrieb pvfahrer:
Ne gibt es aktuell noch nichts zum schlecht reden...würde ich aber gerne:-D. So wie @Brosi aktuell drauf ist, wirft er aber vermutlich den ersten Stein.:-P
Ich würde mich freuen wenn es endlich mal was funktionierendes für die V50 Gabel gäbe.
man darf gespannt sein...
wäre auf jeden Fall interessant, ob bei der Lösung dann auch gleich der Abstand zwischen der Dämpferbefestigung und der Achse verlängert wird.
Am Wednesday, July 20, 2016 um 11:02 schrieb Naseweiss:
Sieht gut aus. Verbaut dann wohl so (Facebook Bilder)...
Hat schon mal jemand versucht sowas kurzes für nen Direktgesaugten Zylinder anzufertigen!? Oder besteht da keine Chance!? Suche ne kurze Variante fur nen 136er MHR mit TMX30...
Entschuldigt bitte den neunhunddertfach post.....Handy spinnt
Bearbeitet von tarek85
Wenn ihr mich schon so nett fragt:
Die Scheibe ist schon sehr klein. Keine Ahnung, ob das von der Bremse her wirklich besser funktioniert als die Trommel. Die Antidive Geschichte holt sicher einiges raus, aber ob mir das so viel Geld wert wäre?
Gibt es übrigens auch hier:
http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=45&products_id=464
krass und dann anscheinend auch schon seit 2009 bei duepercento.
vor 2 Stunden schrieb Brosi:
Ich glaube das jede Scheibe besser bremst als eine V50 Trommelbremse => deren Wirkung ja fast gegen 0 geht :-)
vor 9 Stunden schrieb FOX Racing:
Ich würde mal behaupten, dass scheiben idiotensicherer sind aber mit sicherheit bremsen die, bei gleichem durchmesser, nicht besser, nur länger gut.
Der Durchmesser ist aber eher kleiner als der der Trommel, befürchte ich.
vor 3 Stunden schrieb Brosi:
Hast recht, daran könnte es auch noch scheitern.
Wobei ich in diesem Fall schwach werden könnte, obwohl ich scheibe eigentlich doof finde. Das antidive sollte taugen, da sehe ich den hauptvorteil an dem ding.
vor 6 Stunden schrieb egig:
Hab auch so ein ähnliches Wekzeug und damitt misst man die SZ halt in der hälfte der Zeit und wenn jemand will, auf 0,1 genau
Wenn man sich sicher ist wann der Kolben jetzt genau schliesst und öffnet? Das ist doch letztendlich der Knackpunkt beim Zeiten messen und nicht das Ablesen der Gradscheibe.
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
