195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
vor 4 Stunden schrieb clash1:
Die Dose macht nicht zu sondern eher der Zylinder. Wo soll es bei den Zeiten auch her kommen?
Hi, Auspuff war es nicht haste recht!
Es lag an dem bescheidenem BGM Ansaugstutzen und der modifizierten Airbox von ihnen.
Er bekam zu wenig Luft. Ein 30 über die Box war wohl ne Kackidee.
Nun Läuft er top mit dem Ansauger und macht einige rpms mehr!
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 472,5Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor 24 Minuten schrieb musterknabe:
Nach wie vor mit Bgm-Box?
vor 2 Stunden schrieb Matula:
Ja , erstmal mit dem Clubman Auspuff nun neu abdüsen.
Fehler meinerseits!Der Tacho zeigt hier alle Max Werte zusammen. Den vierten kann ich auf dem Feldweg nicht richtig austesten.100 sind da eigentlich schon zu schnell.Getriebe li125 mit 17x46.Die Clubman Anlage läuft schön.
Bearbeitet von musterknabe
vor 41 Minuten schrieb musterknabe:
Foto zeigt den dritten Gang. Sieht das bei anderen  auch ungefähr so aus?  Den vierten kann ich auf dem Feldweg nicht richtig austesten.100 sind da eigentlich schon zu schnell.Getriebe li125 mit 17x46.Die Clubman Anlage läuft schön.
Check das mal per GPS noch...
Fahre das gleiche Getriebe, aber mit potenteren Zylinder (30PS) und  ich komme da auf keine 100 im 3. Gang auch scheint mir die max. Drehzahl ein wenig zu hoch für den RT. Mein SS200 mit Reso dreht nicht so hoch...
Nur so als Tip.
vor 11 Minuten schrieb Housefrau:
Nur so als Tip.
Werd ich machen wenn ich aus Angst nicht mehr die Hand an der Kupplung habe;) und die Bedüsung steht. Der Tacho zeigt in diesem Bild glaube ich alle Max Werte zusammen. Sicheres Standgas sind 1300u/min.
vor 9 Minuten schrieb musterknabe:
Das mit den max Werten stimmt.
Habe ich vielleicht auch falsch vestanden, dachte du bist 106 im 3. Gang gefahren...
Hallo, ich hätte da mal eine Frage an die Profis. Ich würde gerne meiner DL 150 ein Update verpassen.
195er RT+ SCK Clubman Box V4 in Verbindung mit einen aufgedrehten 24 er Dellorto SH bzw. Jetex, ausserdem soll an der Kuwe ein 16er Ritzel montiert werden.
Variotronic ist schon verbaut.
Ziel soll sein, schön gemütlich 100Km/h.
Ich will nicht schneller fahren dafür hab ich ein anderes Zweirad.
Macht das ganze Setup Sinn oder gibt hier andere Komponenten die besser zum Vergaser passen. Das ganze ist ja leider nicht so günstig und deswegen will ich mir im Vorfeld mal Gedanken machen.
Gruß u Danke
Am 20.8.2018 um 18:22 schrieb musterknabe:
Hallo, mal ne Frage zu euren Getriebeübersetzungen. Ich finde meinen vierten ganz schön zäh.Die ersten drei Gänge werden gut ausgedreht.Im Vierten werde ich kaum schneller als im Dritten. Getriebe ist ein frühes LI 125 Serie 3 mit 17-46 übersetzt.Ist ein 16 Sprocket vielleicht sinnvoller?Oder könnte ich ein anderes Problem haben?Vergaser Polini pwk 30 mit Nadeldüse 12.Nebendüse 45 und Hauptdüse mit dem Luftfilter 135.Auspuff BGM Clubman V4, Welle 60-110 und Zylinder RT195.Könnte er noch zu mager sein mit der 135er Hauptdüse?Wenn ich den Choke ziehe tut sich nichts,ich merke keine Veränderung bei Vollgas?Er funktioniert aber(Kaltstart)
Kerze sieht gut aus?
vor 2 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Gruß u Danke
Nimm einen 25er Dellorto PHBH und die BGM Luffibox, das läuft top, entsprechenden Ansauger dazu.
vor 5 Minuten schrieb Schmied:
ja stimmt 25er PHBH anstelle vom SH!
vor 1 Stunde schrieb musterknabe:
Das gleiche Problem hatte ich auch mit meinem LI125 Getriebe. Die ersten 3 Gänge waren Top und im 4. war es ultra zäh.
Liegt leider an der Getriebeabstufung und am „fehlenden Bums“.
Das 16er Sprocket ist bestimmt besser, habe mich aber damals entschieden, den RT gegen was „Potenteres“ zu tauschen.
Seit dem geht es auch mit dem 125LI Getriebe.
vor 8 Stunden schrieb Schmied:
vor 8 Stunden schrieb Werner Amort:
Ok, dann wäre das geklärt. Macht es sinn für dem 25er Dello eine Bedüsungsset zukaufen wie es z.B LTH oder SCK anbietet damit man nicht 23 Einzelteile dazu kaufen muß??  Welcher ASS ist für den Gaser zu empfehlen. Der original von MB BGM oder gibt es was vergleichbares günstigeres?? Zum Beispiel den ScootRS?????
Danke für die Hilfe,  Gruß
vor 11 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Gruß u Danke
Alles wo Jetex drauf steht gehört in die Tonne.
  • 6 Monate später...
Hat jemand eine vernünftige Bedüsung für den RT 195 parat?
Vergaser: PWK 24
Auspuff: Scootopia Clubman
Luftfilter: Marchald Schaumstoff ohne Luftfilterkasten
Hier stand Mist.
Bearbeitet von ringring
Vor ein paar Tagen auf der Rolle gewesen.
Heute anrollern überstanden und hat sich bewährt. Läuft schön.
Zylinder gesteckt, ÜS angepasst und leicht geöffnet, Zeiten muss ich nachgucken
PHBH 30
SCK Clubman
60er Sip Welle. Läuft sehr ruhig.
Bearbeitet von bv5b3t
BigBox
Wie hast du die an die Lambretta bekommen? :-D
Fährt sich auch schön. Muss allerdings im 4. bergauf über 4000 U/min gehalten werden, sonst wird’s langsam.
Li150 mit 16/46
vor 10 Stunden schrieb bv5b3t:
PHBH 30
SCK Clubman
15.5ps bei 5000
Nicht schlecht
Bearbeitet von Werner Amort
War auch auf der Rolle. Ähnliches Setup.
RT195 mit KW 60/110
ÜS angepasst und geöffnet.
Mit 3 mm am Fuß ergeben sich:
Auslass 175,6°
Einlass 120°
VA 27,8°
QK 0,95 mm
BGM Clubman V4
ZZP 19° vOT
Keihin PWK28 mit
HD 130
ND 48
Nadel JJH 2.Clip
In dem Diagramm ist offen gesaugt. Sacchi Knie hat immer gerotzt und angefettet.
Läuft jetzt mit kurzem  Marchald Schaumstofffilter ohne Knie.
Welche Getriebe waren da bei den letzten beiden Diagrammen verbaut und in welchem Gang wurde da gemessen? Wenn ich mir den Vmax anschaue, ist das bei beiden Diagrammen sehr wenig...
LG
vor 1 Minute schrieb brettabretta:
LG
Bei mir ist ein Li 150 mit 16/46
Gefahren wurde das im 3. Gang.
vor 22 Minuten schrieb bv5b3t:
Ich glaube im 2.;-)
Die Rolle war schwer genug
vor 14 Minuten schrieb Kevin Becker:
Ich glaube im 2.;-)
Oh, ok :cheers:
ich bräuchte mal Info's zu folgende. Setup?
Getriebe DL 150, PWK 28 Keihin, Clubman V4 Box, Variotronic Zündung, RT 195, Fahrer 100kg.
Ich würde gerne zügig Touren fahren, keine max Geschwindigkeit oder Bergrennen gewinnen wollen.
Zieht eine 58er Welle eine 17/46er Übersetzung oder soll ich lieber auf eine 60er Welle zurück greifen.
Ein anderes Getriebe hab ich leider nicht.
Welche Kombi lässt sich am angenehmsten fahren.
Würde ich mir aber gut überlegen....
3.-4. Sprung ist recht groß und macht keinen Spaß.
Ich würde auf jeden Fall ein anderes Getrieb einsetzen.
Ind. 200èr GP Getriebe mit 19/47 z.B, müßte in diversen Shops auch verfügbar sein.
Bearbeitet von Big Lebowski
