195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
-60/110er bgm-Welle
-RT225
-BGM-Zündung
-PM25
-30er Dello
-LTH-Membran
Zylinder ist bis auf Kolbenfenster für die Membran und Angleich-Arbeiten an den LTH-Ansauger unbearbeitet.
Wir waren auch faul und haben mangels Zeit das Teil einfach mit 1.3mm QS zusammengebaut. Nur Fudi(s)
Da geht sicher noch was.
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 469,3Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Also das ist das setup,
-60/110er bgm-Welle
-RT225
-BGM-Zündung
-PM25
-30er Dello
-LTH-Membran
für diese Kurve?
So ähnlich sa meine Mugello 225er Kurve, auch mit PM, auch aus,
das war mal ein super tourenmotor, hätte ich nie verkaufen sollen :crybaby:
leise zuverlässig und super zum fahrn...
Ja... für die Kurve... allerdings denke ich das da von seiten des Gasers noch was geht. Ich sag mal vorsichtig das das nicht Kölles Lieblingsarbeit ist sowas einzustellen ;-)
Eher hasst er das....
ich will ja auch nicht mehr Leistung kitzeln, wenn das etwas "flüssiger" eingestellt wird reicht es. Das Ding fährt sich super genial in jedem Gang.Schnell genug finde ich das allemal. ..
auf mannigfaltigen Wunsch noch mal neu und falten raus gebügelt.
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Kann mir jemand einen Anhalt nennen zu Beduesung.
225 RT
30 Dellorto Phbh
BGM Club man
Vielen Dank!!!
225 RT
30 Dellorto Phbh
BGM Club man
Vielen Dank!!!
Auf dem Test Bike war mit PHBH das verbaut:
Hauptdüse 115
Nebendüse 58
Nadel X2 2ter Clip von oben
Mischrohr AV264
:cheers:
wie gesagt, passt ja :thumbsup:
bin gespannt wie sich die membran bei sonst gleichen Komponenten äußert
also weitermachen :thumbsup:
bin nun absolut zufrieden...weniger Spritverbrauch,kein Verschlucken,zieht aus den Gängen klasse herraus, das bleibt jetzt so(evtl noch die Inderzündung gegen was anderes tauschen)
Achja, hab noch zusätzlich nen BGM Clubber V2 verbaut
:thumbsup:
:thumbsup:
Blowback viel besser?
viiieeel besser
überlege gerade noch ein Loch in die Backe zuschneiden und nen Trichterchen drauf zusetzen
Inder Zündung läuft perfekt mit kytronik
viiieeel besser
oder stattdessen einen PWK?
der hätte Platz mit gummibalg unter der Haube?
da ich noch Düsen ohne Ende für den Keihin habe wäre das auch noch eine Option.
Müsste man mal probieren falls ein Keihin sich in die Werkstatt verirrt.
ich hatte einen OKO PWK an meiner DL lief problemlos und gibs für 60€
die neuen von Polini sollenn auch recht sauber verarbeitet sein...
der Oko wäre ja ne Option...ich geh jetzt mal in die Werkstatt und schau was ich noch verticken kann....bei Familie bleibt nicht viel für Papas Hobby übrig :rotwerd:
Die Polini gibts bei SIP, vom Preis her sehr interessant.
Bei mir läuft ja lustigerweise seit Jahren ein bgm PWK Klon ohne Probleme - die meisten haben ja nicht funktioniert.
Hab heut meinen 231 RT das erste mal gefahren. Trotz bis dato grober Gasereinstellung und Varitronic auf 21 Grad macht sich Begeisterung breit.
Geräuschpegel mit Ram Air und Clubman ist mehr als akzeptabel.
Zieht schön von unten raus und macht auch oben raus viel Spass.
Allerdings kommt ausm Gaserüberlauf immer ein wenig Sprit raus.
Ich nehm mal an das es an der Powerjetdüse liegt.
So nochmal die Daten
225 RT von Powes
180/125, VA 27,5, QS 1,2mm
60/110 Tameni Race
Clubman V2
Varitronic
Pacemaker
Liedolsheim
18/47
30 TMX Powerjet derzeit mit HD 250, ND 22,5, Nadel Mitte Powerjet 50
Ram Air mit Knie
Bearbeitet von mrfreeze
Gewiß nicht. Schwimmerstand ist dann etwas zu hoch.
:shit:  auf 13mm. Das Niveau in der Kammer soll so sein, daß es nicht alle Daumen lang zum Überlauf rauspullert.
Fährt jemand den RT mit Varitronic und 25 Grad?
Wollt ihn erst auf 23-15 einstellen, überleg jetz aber auf 25-17 zu gehen.
....so. Mein 2er RT195 Motor.
Nun auch auf der S1.
Überströmer etwas aufgemacht, Block daran angepasst.
122, 178
QS 1mm
BGM 60/110
BGM Zündung 19 Grad
PHBH 30:
HD 115
NF 45
40er Schieber
X2, 2. von Oben
AV 264
LI 150 Getriebe
16/46
Liedolsheim
BigBox V2
Bin wieder recht zufrieden. Läuft schön.
122, 178
QS 1mm
BGM 60/110
BGM Zündung 19 Grad
PHBH 30:
HD 115
NF 45
40er Schieber
X2, 2. von Oben
AV 264
LI 150 Getriebe
16/46
Liedolsheim
BigBox V2
ich hab die X13 drin, macht im Teillast etwas fetter ansonsten ist das schon ein schönes Setup....
