195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Die Iris kenne ich nicht bzw. kann keine eigene Erfahrung beisteuern.
Ich selbst hätte da allerdings beim angestrebten Setup keine berührungsängste.
Kein strenges Budget?
Meine Empfehlung wäre eher eine Iris  Iwis, habe die in 3 Mühlen drin.
Kombiniert mit Kettenspanner vom Marco oder Jockel.
Da könnte sich auch eine 82er Kette ausgehen und eröffnet Spielraum für zukünftige Anpassungen nach oben.
Bearbeitet von runner66
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 469,5Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Meine Empfehlung wäre eher eine Iris, habe die in 3 Mühlen drin.
Ich denke, im zweiten Satz sollte JWIS stehen. :satisfied:
Kettenspanner aus Pfarrkirchen liegt bereit.
Fährt denn jemand ne 17/46 Kombination mit 82er?
Ich orakel das die sich nicht mehr spannen lässt.
Wie gut orakelst Du?
Bleibt Griechenland im Euro und muss ich russisch lernen?
Im Ernst, 81er mit 17/46. das passt und sollte funktionieren.
Danke für die Antworten, wenn ich Eure Serie 2 gewonnen hab meld ich wieder.
Ja... 81 passt... oben hast Du aber 82 geschrieben ;-)
Griechenland haben wir in den letzten Jahren per Ratenzahlung gekauft. Die lernen bald deutsch! :-D
Russisch... nein... da setzt sich nicht durch. Barbaren scheitern meistens an ihrer eigenen Unterentwicklung.
Bearbeitet von Peterle
In 2-5g Kolbengewicht würd ich auch nicht das große Leistungs- und Haltbarkeitsplus sehen.
Zum Monzakolben- anscheinend im Moment nicht zu bekommen und der Supermonza hat eine suboptimale Ringpinposition.
Daher ziehe ich im Moment den RT-Kolben vor.
Hast Recht...hab da wohl was missverstanden
Dachte der hätte das als Luftfilter
Entschuldigt bitte
Kenne die Tabellen auch.
Hatte da allerdings meine Probleme, einige dieser Angaben in der Werkstatt umzusetzen.
So z.B. waren zwei 80er Ketten nach 50 Jahren noch nicht so weit gelängt um mit der 16/46er zu arbeiten.
Die neue 81er Iwis war darauf dann so stramm das sich der Einsatz eines Spanners erübrigte.
Ungünstige Kombination verschiedener Toleranzen Gehäuse/Sprocket/Crownwheel?
Möglich.
Jedenfalls lag da für mich der Gedanke an eine längere Kette nicht mehr so fern.
Sicherlich hast Du aber mit der evtl. nicht mehr vorhandenen Zugänglichkeit zur oberen Klemmschraube recht.
Alte Kette muß nicht zwangsläufig stark gelängt Kette bedeuten. Das muß eine 80er Kette aber sein, damit sie bei 16/46 paßt.
Das kann bei 17/46 vorkommen, bei 16/46 m.E. aber nicht.
Indische Blöcke erfordern zuweilen "längere" Ketten. Da stimmt anscheinend der Achsabstand nicht zu 100%. Eine nagelneue 80er JWIS paßte da nicht mit 15/46 und mußte beiseite gelegt werden.
Beim darauffolgenden orig. Innocenti 150LI-Motor ging die selbe Kette auf 15/46 problemlos drauf. :blink:
Hier und da lässt sich`s anscheinend doch nicht imnmer alles pauschalisieren.
Beruhigen tut`s mich nun nicht gerade.
Sprocket war im angesprochenen Fall SIL, Crownwheel TS.
Das hat zumindest schon mal nicht so geeiert wie das Teil vom Subkontinent. :thumbsdown:
hat jemand den RT195 schon eingetragen und könnte mir eine Briefkopie zur Verfügung stellen? am besten für LI serie 3
Bearbeitet von mördog
Ich habe leider den Sticky nicht zur Hand, brächte mal die Übersetzung von DL Getriebe auf 18/46 wird das im 4 Gang zulange
Fahre ich mit dem 195er. Ich finds angenehm.
Mh...werde es auch mal testen...soll ja ein Spritsparender Tourer werden
@Rainer
dl 200?
Ist das nicht egal? DL 200 und DL 125 haben beide 18/36 im 4. Gang. :satisfied:
Oder dachtest Du an DL 150?
Bearbeitet von T5Rainer
ich hätte auch dl 150 schreiben können wenn dir das besser gefallen hätte... :-D
Klickst Du auf das ist kein Unterhaltungthread!!!!!!!!!!!!!
inge Signatur drinne.
Da sind se alle.
Bearbeitet von Lambrookee
DL150 mit 18/46 => OAR 4,7 und damit vemutlich zu lang.
Jep...das wird er nicht ziehen. :-/
Danke Lambrookee Link wurde gespeichert..
Bearbeitet von HerbertK
Welche Luftfilter bzw. Airboxen verwendet ihr bei euren RT´s?
Ich fahr einen TMX 30 mit MB Ansauger von LTH
RT 230
Chassis Li 125
Möchte schön leise unterwegs sein, aber auch nicht unbedingt Leistung einbüßen. Guter Mix wär gut.
Die originale Airbox wird zu wenig Duchrfluß haben schätz ich mal.
Daher brauch ich ein paar Alternativen dazu.
bgm airbox
laut clashuno fast ohne leistungsverlust oder so.
