Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
vor 41 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wenn bei Pedal-Betätigung am Schalter "Durchgang" entsteht, ist's ein Schließer.
Jo. Ich wunderte mich nur, weil der Schalter im ausgebauten Zustand Durchgang hat und fragte mich, ob der parallel angeschlossene Handbremsschalter (Kontakt bei Druck) so zusammenpasst. Zusammen (und im eingebauten Zustand) mit dem Pedal macht es dann aber wieder Sinn für mich.
vor 18 Minuten hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Ja das ist richtig,daß der Schließer im ausgebauten/entspannten Zustand Durchgang hat,
da er ja durch das Bremspedal im eingebauten Zustand mit der Feder komprimiert ist!
Er wird also nicht beim Bremsen zusammengedrückt,sondern umgekehrt!  ;-)
Bearbeitet von Kosmoped
Juten Abend,
mal ne kleine Frage an die Schwarmintelligenz....
Habe 2x Px Lusso mit E.-Start...
Bei der einen PX1 lege ich am abgezogenen Stecker (grau und grün)12V DC externe Spannung an.
Zündschloss ein wie aus, geht das Licht (Fern Abblendlicht alles funktioniert natürlich blinken die Blinker nicht)
Ist das korrekt?
Px2 mache ich das gleiche Prozedere und nur Standlicht geht...lege ich die Lichtschalter um (an), dann Kurzschluss... drehe ich den Schlüssel auf aus, dann Licht aus...
Was ist nun richtig?
Grüße aus dem Dorf:cheers:
Juten Abend,
Ist das korrekt?
Juten Abend,
Ist das korrekt?
Juten Abend,
Ist das korrekt?
Gruß vom Dorf:-D
Alter, wie viele 2xLusso hastn Du? :sigh:
PX1 is sicher wurmstichig.
Abblend- und Fernlicht sollten ohne Motor nicht funktionieren, nur Stand/Parklicht.
Und wieso funktionieren die Blinker « natürlich » nicht?
PX2 versteh ich das Problem nicht. Was heisstn « dann Kurzschluss »?
Licht aus bei Zündschloss aus is ja schon mal was, vorausgesetzt es dreht sich um Abblend/Fernlicht.
Wir brauchen mehr Details!
Bearbeitet von Arnelutschki
vor 6 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Das ging ja flott...
Gut...dann scheint PX 2 korrekt zu sein....?
Externe 12V geht nur Standlicht...
Kurzschluss meine ich, :
Motor aus Zündschloss auf on,
externe 12V DC dann das Standlicht ein...jut funktioniert...
dann Abblendlicht / Fernlicht ein Spannung bricht zusammen...( externes Netzgerät geht auf Kurzschluss...)
Bei PX 1 ebenfalls externe 12V DC funktioniert das Licht komplett...alles ohne Motor...
Also... fern/Abblendlicht und Standlicht... Rücklicht und Bremslicht... Blinker , blinken nicht, sind dann für den geschalteten Zustand (Blinker betätigen Dauer ein.)
Drehe ich das Zündschloss um, auf aus, dann bleibt das Licht an(bedeutet Zündschloss macht nix)
Nabend alle zusammen.
Ich habe folgendes Problem.Bei meiner PX Lusso ohne E-Start gehen vorne die Blinker nicht und ich muss zum Tüv.
Ich habe schon alles mögliche getauscht und durch gemessen.
Ich habe folgende Teile schon getauscht:Kabelbaum,Blinkerschalter,Blinkerrelay aus Verzweifellung auch schon die Zündung und die Black Box.
Die Kabel habe ich durch gemessen.Sind alle ok.
Es ist so als wenn kein Strom ankommt vorne.
Weil es gehen beide vorne nicht.
Vor dem ganzen getausche war es ganz genau so.
Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee.
Servus,
hast du schonmal geprüft ob an der Fassung Strom ankommt? Also Roller laufen lassen und ohne Birne blinken und messen.
Falls vorne Strom ankommt kannst mal schaun ob die Birnen Masse haben. Ist mir schon öfter passiert, allerdings
bei den hinteren Blinkern, das die Kontaktfläche recht angelaufen sind.
Grüße Alex
Am 17.10.2020 um 07:27 hat Rita folgendes von sich gegeben:
wo biste daheim..?
da sollte mal ein Profi nachgucken....wäre billiger gewesen als sinnloser Teiletausch
ansonsten gleiche Vermutung wie der Jan
Rita
Schalter ist der richtige und das Relay ist auch richtig.Den Kabelbaum habe ich nur getauscht da einige Litzen schon sehr oxidiert waren.
Am 16.10.2020 um 23:54 hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
Servus,
Grüße Alex
Birnen und Massekabel sind nagelneu.Es kommt kein Strom an.
Am 18.10.2020 um 21:21 hat Malossi27 folgendes von sich gegeben:
Kontrollier' mal die Steckerleiste,ob sämtliche Pins richtig eingerastet sind,
und ob diese auch identisch zum alten gesteckt sind,also nichts vertauscht wurde.
Auch die Weibchen der Stecker auf festen Sitz prüfen.
Hab ein Phänomen am Spannungsregler PX Lusso Elestart.
Spannungsregler ist ein G G B+ C Masse
Spannung rein ca. 22,5 V, sowohl an der ZGP als auch am blauen Kabel
Spannung Raus ca. 11,5V, soweit so gut
Aber nur am Pin. Sobald der Stecker mit dem Grau/Grünen Kabel drauf ist geht die Spannung auf 1,5V runter.
Also praktisch ohne Verbraucher top, mit Verbraucher flop
Als Verbraucher ist die Tankanzeige ja praktisch dauerhaft mit Strom versorgt.
Dachte bisher ein Defekter Spannungsregler liefert zu viel Strom, aber nicht das mit anliegendem Verbraucher garnix anliegt.
Am DC für die Batterie ebenfalls 1,5V, mit oder ohne Batterie
Daher meine Frage, hattet ihr sowas auch schon an besagtem Regler?
vor einer Stunde hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Spannung rein...
Spannung Raus ...
Die Spannung geht nicht rein/raus,sondern nur an den Regler.
Wenn die Spannung beim Anschließen abfällt,hast Du vermutlich einen Kurzschluß im System.
Batterie
Ist die noch intakt?
D.h. hat sie noch Kapazität,nicht nur nichtssagende Spannung?
Ansonsten mal austauschen.Möglicher Zellenschluß.
Die Ladespannung läßt sich nur mit intakter Batterie aussagekräftig messen.
Der Regler möchte auch nicht ohne Batterie betrieben werden!
OK, danke.
Am blauen kabel kommen 22,5V an, ohne Grau/Grün 11,5V
Batterie ist neu, eine klassische Säure Batterie
Kurzschluss werde ich prüfen.
Vielen Dank!
Hab den Kurzschluss gefunden!
An dem Lusso Kabelbaum ab 1998 hängen hinter der Kaskade ein leeres Graues (+) und schwarzes (-) Kabel rum. Für zusätzlicher Verbraucher...
Hab im übersteigertem Alkoholkonsum oder völligster geistiger Umnachtung (oder beidem) die Kabel zusammen gesteckt.
Der Kunststoff um die Stecker war auch schon ziemlich geschmolzen. Bissi länger und ich hätte nen tollen Kabelbrand gehabt....
Wo wir gerade hinter der Kaskade sind...
Welcher Stecker kommt im Klemmbrett ganz unten rein?
Ist das für einen Bremslichtschalter vorne gedacht? Die Farben würden darauf schließen lassen? Ich komm grad aus Gründen nicht dazu, nachzumessen.
Ja, Bremslichtschalter Scheibenbremse vorne
    • Auf Ali Express gibt es DT175 Nachbauzylinder mit Kolben ab 80.- Da solltest Du aber Nacharbeiten einplanen.
    • Ich hatte mal ein Werbebild von VMC gesehen, auf dem angepriesen wurde, dass der Quattrini m200 Zylinder auf das neue Gehäuse hier passen soll. Ohne Spindeln geht hier leider nichts. Ich vermute, dass es bald ein VMC X2-Gehäuse geben wird, bei dem kein Spindeln notwendig wäre.
    • 60/105 Jasil damals vom LTH läuft ohne Probleme mit 19PS BGM. Nicht sicher ob die gelasert wurde, aber die Kiste bekommt immer Kette..
    • Neu gibt es leider den Zylinder nicht mehr
    • Ich habe heute erste Probefahrt mit umgebauten Sensor gemacht. Bin von Tachoschnecke digital auf Magnetsensor mit einem Magneten gewechselt.  Zuerst hatte ich die Einstellungen so gelassen wie bei der digitalen Tachoschnecke, bemerkte aber schnell das der ausgegebene Wert nicht stimmt. Zeigte zu wenig an. Mein Tacho ist noch die Vers. 1! In weit sich der vom 2er in den Einstellungen unterscheidet ist mir nicht ganz klar. Habe dann den Wert auf den tatsächlichen Reifenumfang eingegeben (Anleitung sagt ja Formel 0.75x Reifenumfang = Wert im Tacho - so war es vorher und zeigte eben weniger an). Seit dem springt aber die Anzeige wild beim beschleunigen. Teilweise auch bei konstantem Tempo. Geschwindigkeit hab ich kurzfristig nicht abgleichen können (GPS Handy nehm ich normalerweise her). Aber es gibt doch diese "sie fahren XXkm/h Anzeigen, da stimmte der Wert +- mit Tacho  Alter Reifenumfang wie vorher bleibt die Anzeige konstant, ohne springen.   Kennt jemand das mit dem springen der Anzeige?    Danke
