Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 568,7Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Und in eine neue Hupe bohrt man Löcher am Rand rein zum befestigen?
vor 11 Minuten schrieb Grubi_67:
Ja, warum nicht? Die sitzt ja eh hinter der Kaskade.
Manche der 08/15-Dinger vom ATU oder Louis kommen auch mit einem Haltblech, das muss/kann man dann halt irgendwie hinter der Kaskade festtüdeln.
Am 1.1.2025 um 18:09 schrieb Grubi_67:
Funktioniert nicht immer. Hatte das mal bei einer V50N , da konnte die Hupe nicht mehr schwingen und war nur noch sehr leise. Hab sie dann  mit dem mitgelieferten Blech montiert und dann ging's.
Mit basteln bringe  ich es dann schon hin.
Ich probiere es erstmal mit einer Cosa Hupe und wenn nicht so eine vom Link.
Ich hatte vergessen das ich nicht nur nach DC suchen kann sondern auch nach CC und dann habe ich mehr gefunden.
https://www.lavespadue.it/de/ersatzteilzubehor-fur-vespa-ape/elektronische-teile/horn/12-volt-dc-hupe-durchmesser-75-mm-fur-vespa-50-elestart.5.25.1045.gp.1869.uw
vor 6 Minuten schrieb Grubi_67:
Die wird voraussichtlich vom Durchmesser her nicht passen. Bei den Shops ist ne PX-Hupe 71 mm - und im Unterschied zu Deiner verlinkten auch lieferbar… :whistling:
Im Allgemeinen ist eine Hupe DC/CC, bei AC steht „Schnarre“.
Ich habe 2 Schnarren beide haben 74mm und es ist noch Platz außen rum in der Kaskade.
Wenn ich mit dem Handy schreibe und antworte ist es eher unwichtig ob die Hupe lieferbar ist, das war nur die erste unter V50 Elestart auftauchte.
Sollte ich die Cosa Hupe nicht zum Hupen bringen, suche ich am PC weiter.
Natürlich wäre es nett wenn Du was passendes findest, auch verlinkst.
Ich würd gern die PX-Elektrik hinter der Batterie etwas aufräumen und allenfalls da das MPR Fach verbauen. Blinker und Starter sind eh schon rausgeflogen, d.h. die Relais können weg.
Als Batterie hab ich mir eine Eremit-LiPo besorgt und der letzte grosse Platzfresser ist der Regler (GGBCM).
Um das Licht LED tauglich zu machen, hatte ich die zwei AC-Grauen mit an Sense gesteckt, so kriegen die bei "Zündung an" Batterieplus. Hat auch einige Jahre so gut funktioniert.
Da der Verbrauch ja so eh geringer ist (kein Anlasser, keine Blinker, Licht vorne und hinten LED) kann ich vielleicht auf die zweite Halbwelle verzichten und den kleinen BGM-Regler (der hier durch Zufall eh schon rumliegt) nutzen, dann passt das alles hinters (dann obsolete) Batteriehalteblech.
Heisst das, blaues Kabel an das eine Ende der AC-Brücke, rot und eben grau an den DC-Ausgang, schwarz an Masse und fertich? Oder fackelt mir da perspektivisch irgendwas ab?
vor 7 Stunden schrieb Arnelutschki:
Lipo oder LiFePo?
Ich habe den hier und kann ihn nur empfehlen: https://www.eremit.de/p/12v-6ah-lifepo4-flach-mit-bms
Als schlanken, kleinen Regler würde ich den Vape r102 nehmen, der kann auch Vollwelle falls Du die ZGP doch noch massefrei haben willst. Warum willst Du denn die 2. Halbwelle verzichten?
vor 3 Stunden schrieb hiro LRSC:
haste nen Plan?:whistling: evtl passts so.
Nich so richtig, einzig beim Schute hab ich einen gefunden, der immerhin mal eine blaue Strippe hat, die zum Regler führt.  Ob der in der Qualität weiterhilft…?
Werd morgen mal noch das Kabelkästchen aufmachen und gucken, ob ich nachher schlauer bin…
vor 2 Minuten schrieb Dude 1708:
Ich habe den hier
Ich auch. :-D
vor 3 Minuten schrieb Dude 1708:
Weil ich den BGM hier schon rumliegen hab und aktuell keine Lust hab, das zu nem „Projekt“ zu machen. :rotwerd:
vor 11 Minuten schrieb Dude 1708:
Lipo oder LiFePo?
Der ist bei mir in der Suche aufgetaucht
..ich kann den gerade nicht direkt verlinken. Es ist der erste Treffer vom anderen forum.
https://www.google.com/search?q=px+schaltplan&oq=px+schaltplan&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRhB0gEIMjg2N2owajeoAg-wAgE&client=ms-android-samsung-ss&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-https://www.vespaonline.de/wsc/attachment/95176-schaltplan-px-alt-m-batt-dokumentation-pdf/
vespaonline.de
https://www.vespaonline.de › ...PDF
Vespa PX VNX1T mit Batterie - VespaOnline.de
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 20 Stunden schrieb Arnelutschki:
..ich glaub schon :D
Blau kommt aus der ZGP?
Rot ist Baterie +?
Grau war der Sens Eingang am alten Regler und kommt von Zündschloss/ B+? Im T5.org Plan hat der aber eine andere Funktion.
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Rot ist Baterie +?
Blau kommt aus der ZGP, Rot ist Batterie/Starterrelais. Grau war der AC-Ausgang via Steckbrett zum Licht, den ich einfach zusätzlich zum rot-weissen Kabel an Sense mit angesteckt hab, da es dann Batterieplus bei anner Zündung bekommt. Die geregelten 12V AC nutz ich so glaub nirgendwo mehr.
Am 2.1.2025 um 20:18 schrieb Arnelutschki:
Bearbeitet von Grubi_67
vor 49 Minuten schrieb Grubi_67:
Du hattest natürlich Recht das die Cosa Hupe nicht passt, als ich nach einer Hupe suchte stand da Cosa Hupe hat 74 mm, die hat aber 81 mm.
https://amzn.eu/d/i827ui9
die passte mit bissl feilen an den 3 Halterungen an der Kaskade und der Hupe rein und hupt auch fest angezogen so wie als wäre die eingebaut also auf der Werkbank liegend. Erst probierte ich noch Unterlegscheiben aber da war der Ton gequält
die passte mit bissl feilen an den 3 Halterungen an der Kaskade und der Hupe nun 1A rein und hupt nun auch fest angezogen so wie als wäre die ausgebaut also auf der Werkbank liegend. Erst probierte ich noch Unterlegscheiben aber da klang der Ton gequält
Moin zusammen.
Kann man bei der PX alt eine Warnblinkanlage realisieren.
Z. B. mit einem einrastenden Taster oder einem Schalter. Wie müsste man das verkabeln?
Bearbeitet von nitrocraft
Ja das geht theoretisch schon.
Musst einen Schalter parallel zum Blinker Schalter anklemmen.
Hinter dem Schalter dann beide zusammenlegen.
Wichtig sind 2 Dinge.
1. Du musst von diesem Schalter zu den Blinkern Dioden zwischen schalten, sonst würden die Blinker auch beide blinken, egal ob Du links oder rechts anwählst.
2. Du musst prüfen, ob das Blinkrelais die doppelte Last verträgt.
Bearbeitet von sucram70
Ich vermute das da dann ein elektronisches DC Relais dran muss, sonst wird's denk ich sehr langsam blinken.
Dioden hab ich noch auf Lager, bei Interesse PN
Bearbeitet von benny.79
warnblinker geht viel besser mit einem 3 poligen Kippschalter
pin 1 schaltet den linken Blinker ein
pin 2schaltet den rechten Blinker ein
pin 3schaltet eine rote Kontrolleuchte ein
habe ich früher oft in PX alt Blinkerschalter integriert ...als Kontrolleuchte eine 5mm LED
Rita
Hi zusammen,
kann mir einer sagen woher das Blinkerrelais einer PX alt mit Batterie seinen Strom bekommt und was das gelbe Kabel der Zündgrundplatte versorgt? Hab leider nichts passendes gefunden.
Besten Dank schon einmal
Thomas
Das gelbe Kabel kommt an den Spannungsregler auf G
Das weiße und graue Kabel bringt den Strom zum Relais
Korrektur
ich rüste gerade meine P200e BJ 79 auf Vape DC um. Passender Conversion Kabelbaum von Schute incl.
Jetzt bin ich über die Aussage gestolpert, dass man das rote Kabel welches vom Gleichrichter zur Batterie geht mit einer Schaltung versehen sollte, um eine rückwärtige Tiefenentladung der Batterie durch den Gleichrichter zu verhindern.
Ist das tatsächlich so?
Habt ihr das so umgesetzt oder kann man sich das (er)sparen?
Falls notwendig, wie ist da die schlauste Umsetzung?
Ich sag ganz herzliche Danke für Eure Hilfe.
VG
