Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
shit, jetzt bin ich verwirrt...bevor ich Deine Antwort gelesen habe, habe ich das hier gefunden, und danach blau-weiß rechts und violett links angesteckt, und Deinen Beitrag erst gelesen als ich schon alles zusamengebaut und den Tank in der Hand hatte...
Wie sähe dieser Fernschalter für den Anlassen denn aus wo das Kabel dran müsste? Und wo zum T*'@# ist dann das violette Kabel? :blink:
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 565Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
vor 56 Minuten hat Janosch folgendes von sich gegeben:
so
Kabelfarben stimmt, jetzt musste nur noch blau-weiss austüfteln :-D
Bearbeitet von Arnelutschki
Korrektur
ich brauche mal Experten-Hilfe. Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit der Elektrik an meiner PX 80 (umgerüstet auf 137). Zunächst bemerkte ich, dass es die Hupe nicht mehr tat - also habe ich eine neue Batterie gekauft - die Hupe tut es wieder. Dann ist das Abblendlicht ausgefallen - ich habe eine neue Birne gekauft. Beim Einsetzen zeigte sich aber, dass die Birne nur brannte, wenn ich sie in eine bestimmte Position drehte, bei der Fahrt war sie dann plötzlich wieder aus - im Moment tut sie es aber. Dieses Problem hatte ich aber vorher nicht, deshalb kommt es mir komisch vor. Ich habe auch die Anschlüsse am Scheinwerferstecker mit Kontaktspray behandelt. Aber auch die Blinker haben Aussetzer. Die sie aber zwischendurch funktionieren, schließe ich defekte Birnen aus. Es ist so: Im Stand ohne laufenden Motor funktionieren zunächst alle 4 Blinker - allerdings habe ich das Gefühl, dass sie etwas schnell gehen. Wenn ich den Motor laufen lasse, funktionieren nur noch die beiden linken Blinker, wenn ich die rechten Blinker anschalte, kommt nichts außer einem leichten Glimmen des Kontrolllämpchens. Ich habe bereits das Blinkerrellais ausgetauscht, weil ich dachte, es läge daran. Leider ist es nach wie vor so. Als nächstes würde ich den Spannungsregler austauschen - aber das kostet ja auch alles Geld und weiß echt nicht, wo das Problem liegt. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
vergammelte Anschlüsse am Sicherungshalter (gleich links neben der Batterie)....
und in der Lampenfassung der Massekontakt.... den sieht man nur bei ausgebauter Birne...
wo biste daheim ??
Rita
vor 19 Stunden hat ricpx80 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht
Netter Ort, Rita hat da gute Tipps gegeben.
Baujahr / Laufleistung wäre von Interesse, Zustand der Elektrik? Gedanklich, wenn du die Kontakte nicht auf Korrosion überprüfest und das nicht weg bekommst.... dann geht das Richtung neuen Kabelbaum. Oder jedes Kabel überprüfen und entsprechend dann dieses wechseln. Aber, Aufwand ist groß. Mehr kann Glaskugel nicht Aussagen. Gruß
Am 4.12.2020 um 19:17 hat Rita folgendes von sich gegeben:
wo biste daheim ??
Rita
vergammelte Anschlüsse kann ich eigentlich ausschließen, die wurden, wie der gesammte Kabelbaum vo ein paar Jahren erneuert.
vor 17 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Sicherungshalter auch neu??
Kontakt in der Lampenfassung bissl nachgebogen??
Rita
Hallo Rita,
vielen Dank für deine Mühen. Ja, der Sicherungshalter ist auch neu und meiner Ansicht nach ok. Ich bin gerade noch einmal eine längere Runde gefahren: das Licht funktioniert jetzt (vielleicht habe ich ja unabsichtlich etwas zurecht gebogen. Die Blinker funktionieren während der Fahrt alle - meiner Meinung nach immer noch etwas zu schnell - aber wenn ich den Motor aus mache, geht wieder nur die linke Seite; die beiden rechten Blinker reagieren nicht und das Signallämpchen flackert nur ein bisschen. Komisch!
Moin zusammen,
hat mal jemand nen Tip für ne gescheite Klemmdose für die PX also die am Motor....nicht die originale...
Suche war nicht erfolgreich...
Besten Dank und Gruß:cheers:
vor 6 Minuten hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen,
Kabelkästchen... für Kytronic SB2, PX , Lusso usw
@phantasia62
Moinsen
Elektrik ist ein Arschloch:whistling:
VESPA PX200 Lusso Elestart
Alles funktioniert, aber der Kabelbaum war marode.
Also raus und neuen Kabelbaum rein.
Jetzt funktionieren Elestart Blinker Hupe Bremslicht.
Rücklicht und Scheinwerfer machen nix:sly:
Hat jemand nen Tipp für mich??
Moin, Glaskugel spiegelt und kann nichts sehen. Vielleicht sind deine Informationen zu mager?
Falsch angeschlossen? Gruß
Richtigen Schaltplan suchen (zB den hier? Dann Lupenbrille putzen!!), Kabelfarbe rauslesen, durchmessen.
So würd ich anfangen, das kann alles sein, wie @2Manni schon... sagte :-D
Link + Verb
Da ich mit Elektrik überhaupt nichts am Hut habe...mal eine wahrscheinlich total idiotische Frage:rotwerd:
Könnte eine NGK BR9ECM mit entstörtem NGK Zündkerzenstecker irgenwelche Probleme bereiten?
Bearbeitet von GT DRIVER
Am 7.12.2020 um 20:24 hat spondy folgendes von sich gegeben:
@phantasia62
Bei a..zon gibbet gute, günstige und wasserfeste Alternativen:
Hallo Liebe Forumsgemeinde,
mal eine spezielle Elektrikfrage. Ich habe einen PX Lusso Tacho und benötige eine neue Fassung für die Kontollleuchte, da die alte weg gegammelt ist. Habe mir beim SC beim letzten mal neue mitbestellt. Die passen aber nicht. Waren für den PX Lusso tacho angegeben. Die original verbauten sind größer als die vom SC angebotenen und passen nicht in die dafür vorgesehen Öffnungen/Fassungen. Sie sind einfach zu klein. Aus dem Millenium Tacho passen die auch nicht. Sind auch kleiner. Wo bekomme ich größere her?
danke
oliver
Ich würde entweder den TechSupport von den einschlägigen Shops anrufen und fragen und/oder messen und bei Conrad, Reichelt und Co. suchen.
Bei letzteren bin ich eigentlich immer fündig geworden, meist sogar besser als mit Originalteilen, wenn man sich auf ein bisschen Bastlerei einlässt.
Finale Schritte an der PX vor der ersten Testrunde um "meinen Block".
Tacho LML Umbau auf ne PX Lusso.
Klarglasscheinwerfer Siem mit HS1
Folgende Fragen hab ich.
Tacho kollidiert mit dem Stecker der Lampenfassung. Ist das ein bekanntes Problem? Die Abdeckung geht so erstmal nicht drauf. Eventuell muss ich was frickeln.
Standlichtbirne hab ich jetzt an gelb/schwarz, leuchtet jetzt in Stellung 1 mit dem Rücklicht wenn der Motor läuft (klar, Batterie versorgt kein Standlicht), Stellung 2 macht Ablendlicht und Fernlicht, abhängig von Schalter 2, sollte für den TÜV so ok sein denke ich. Kontrolllampe Licht auch an schwarz/gelb dann?
Blinkerkontrollleuchte gibt es 2 Stück, links/rechts. Soweit ich mich erinnere geht an der Lusso ohne große Umverdrahtung nur eine für alles, was auch ok wäre.
Zwischen welchen beiden Leitungen hängt die Kontrollleuchte? Der Kabelast aus der Kaskade zum Tacho ist auch Lusso, den frickle ich gerade zurecht.
Ich möchte ne LED als Kontrolle verbauen, da muss ich mir dann vermutlich mit 2 Dioden was stricken. Vermutlich lass ich für den TÜV nur eine Leuchten? Bevor es doofe Fragen gibt? Das wäre der wichtigste Teil für die Vorbereitung zum TÜV.
Ist die Tankanzeige mit dem LML Tacho machbar? Falls nein, ok für mich soweit, falls doch, welche Kabel müssen wo hin? Ich hab bisher nur gefunden, dass es NICHT geht. Wäre kein Beinbruch erstmal. Irgendwann 2021 kommt eh ein SIP Tacho rein.
Final, Scheinwerfereinstellung dann mal abends erledigen...
Bei den Plänen für Batterie u. ohne Batterie sollte es gleichermaßen das rote Kabel sein - aber lieber nachmessen. Wenn Dir der Aufwand zu groß ist die Blinkerleitungen für die Kontrollleuchten anzuzapfen (bei LML werden die über die vorderen Blinker geholt), kannst Du auch beide Kontrollleuchten zusammenschließen, so dass links und rechts zusammen am Tacho leuchten.
vor 3 Stunden hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
ich schau die Tage, danke! Mich hat’s heut beim Hauptständer anschrauben mit nem fiesen Hexenschuss erwischt. Danach hatte ich mehr Lust auf liegenbleiben, heiße Badewanne und viel Bewegung draußen, als mich an der Werkbank festhalten zu müssen. Aber ich hab jetzt Urlaub, war fast klar, dass das passiert :-)
Was ist das für ein Blinker Schalter?
Hat wie px alt mit Batterie die 6 Kabel, aber es fehlt die Hupe
HAT WER NE IDEE?
Am 19.12.2020 um 20:25 hat luebbi folgendes von sich gegeben:
Ein PX-alt Blinkerschalter?
Die Hupe ist rechts - links ist nur der Blinker. Außer glaube ich bei den AT-Modellen, die ne Lichthupe dort haben.
Am 18.12.2020 um 13:59 hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Am 19.12.2020 um 19:49 hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Nochmal ich.
Nach tatsächlichem Bandscheibenproblemchen kann ich grad mal wieder schrauben.
Blinkerleuchten des LML Tachos durch LED ersetzt, beide an Masse (die gleiche Masse wie die anderen Kontrollleuchten, auch LED), über Vorwiderstand aufs rote Kabel -> Dauerleuchten bei Blinker aus. Blinken bei Blinker rechts oder links.
Ich hab den SIP Kabelbaum für Lusso mit Batterie verbaut, der hat auch die zwei Leitungen für den Blinksummer im Gepäckfach. Klemme ich den an, Dauerpiepen bei Blinker aus, also gleiches Spiel wie die Kontrolle.
Wo liegt denn hier mein Fehler?
Der Rest der Elektrik, auch die Blinker, funktionieren einwandfrei.
Ich weiß, ich könnte paar Kabel verlegen damit es passt, aber eigentlich wüsste ich gerne die Ursache.
Multimeter, bevor jemand fragt, hab ich verliehen, ich Depp. Ich hoffe es heute noch, spätestens morgen aber zurück zu bekommen.
Vielleicht hat ja schon jemand eine Idee, ohne dass ich weiter suchen muss, sonst natürlich gern...
Kurze Frage:
Wieviel Ampère können wohl von der Hupe unter der Kaskade einer T5 mit Batterie und Elektrostarter abgegriffen werden?
Würde gerne so eine verbauen: https://www.horns24.de/Stebel-TM80-1-BLACK-12V-410Hz
12 V Gleichspannung, 5,5A.
Eine Schnarre habe ich wohl nicht, der Sound ist nicht drehzahlabhängig.
Danke,
Henning
Im schlimmsten Fall wird das Licht dunkler...oder so.
Du kannst dir ja beim Schrottplatz erstmal irgendeine PKW Hupe holen zum Testen.
Warum soll das jetzt so ein riesen Eumel als Ersatz rein?
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 2 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Nochmal ich.
Wie werden denn die Blinker bei Dir versorgt? 3-Kabel Blinkerschalter mit Batterie auf DC oder der 6-Kabelschalter über AC? Nach deiner Beschreibung klingt es für mich nach 3-Kabel Schalter auf DC und der Kontrollleuchte direkt
vom Blinkerrelais? Kontrollier doch mal was da raus kommt, ob beim Anschluss Dauerplus anliegt.
vor 3 Minuten hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
6 Kabel AC.
Kontrollieren mach ich sobald das Multimeter da ist.
Ich hab die Vermutung, dass die Kontrollleuchte bei mir eigentlich nicht mit der Kathode auf Masse hängen dürfte, sondern irgendwo zwischen den Blinkern hängen müsste, durch die Umstrickerei eines Lusso Tachokabelast hab ich da jetzt wohl ein Problem eingebaut.
Hilft nix, da muss ich nochmal alles durchmessen, hab eigentlich gehofft, mit neuem Kabelbaum und "nur" zusammenstecken wärs getan.
Also messen, ich berichte.
lusso Blinkerkontrolleuchte hängt zwischen grau und rot
grau wechselstromzuleitung zum lichtschalter
rot vom Blinkrelais....
einschalten....rot hat strom (grau auch) kontrollampe aus...
rot ohne strom Kontrollampe an.....weil grau hat strom und über die blinkerbirne hat rot masse
Rita
vor 2 Stunden hat PX-FL-HH folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage:
Danke,
Henning
mit batterie kannste die dicksten hörner verbauen....
aber bitte mit relais....
85 + 86 die kabel der originalhupe anstecken....
30 dickes Kabel zu Batterie+
87 zu den Hörnern
Rita
