Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Beide Tests solltest Du erstmal mit der alten (vorgeladenen) Batterie machen.
Strom bei "Zündung aus" (d.h. alle Verbraucher aus) mögl. 0,0 mA.
Bei "Zündung Aus" die Anschlußklemme von der Batterie lösen. Meßgerät zwischen Batterie-Pluspol und Anschlußklemme. Meßwert ablesen.
NICHT ZÜNDUNG AUF "ON" STELLEN , solange das Meßgerät dazwischen hängt!
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 575,2Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
O.k.
Die alte Batterie ist Kernschrott. Da lässt sich nichts mehr retten...  Ich habe aber glaube ich noch ne alte Batterie aus der KTM mit 14aH.
Guten Norgen zusammen,
ich habe einen VNB Rahmen ohne Kabelbaum und möchte in das Fahrzeug einn PX Motor mit VAPE, Batterie und DC aufbauen.
Was wäre denn der beste Kabelbaum um das System auf zu bauen wenn man eh einen neuen kaufen muss?
- ich habe hier einen von der PX liegen, da sieht es aber so aus als würde der gar nicht oben durch den Kanal unterm Lenker passen.
Danke für Eure Hilfe.
vor 14 Minuten hat DropGear folgendes von sich gegeben:
ich rate dir zu einem conversionkabelbaum gibts bei beiden grossen versandhändlern, z.t. auch gleich mit dem richtigen lichtschalter dazu. der px-baum ist da nicht die richtige wahl - da brauchst du die hälfte davon gar nicht.
vor 28 Minuten hat DropGear folgendes von sich gegeben:
Hier sollte was passendes bei sein oder du kannst das auch entsprechend anpassen lassen:
https://kabel-schute.de/index.php?cPath=1_2_62
Hi und danke.
Dass ich von dem PX Kabelbaum einiges nicht benötige ist klar, hätte ich halt hier gehabt und der hat natürlich einige Kabel dran welche man umbauen könnte für andere Zwecke, aber ich denke der geht gar nicht rein.
Die Angebote von SIP und SC sind bekannt, ich dachte nur dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt wo Batterie und DC schon bedacht ist,
ansonsten kaufe ich einen von SIP und baue diesen entsprechend um, das wäre jetzt mein Weg gewesen, da ich nichts besseres weiß.
Vielen Dank
vor 34 Minuten hat DropGear folgendes von sich gegeben:
Die Vape DC läuft doch mit dem eigenen Regler und Batterie komplett nur auf DC.
Die benötigt doch auch nur 3,bzw.4 Kabel.
Da ist das doch mit dem Conversion-Kabelbaum auch kein Problem. ;-)
Was willst Du denn da noch allles umstricken? 'ne simple Steckdose?
Ne, das passt so für mich, wenn es keine besseren Alternativen gibt bestelle ich einfach einen Conversion und ziehe ein was mir fehlt.
Am 27.11.2019 um 08:50 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Moin.
Das Messgerät spuckt 0,0 mA aus. Mir bleibt der Grund für die tiefentladene Batterie ein Rätsel.
vor 3 Stunden hat CDI folgendes von sich gegeben:
Und die Kabel waren richtig an das Multimeter angeschlossen? (minus/ COM und mA)?
Wenn ja, dann könnte die Batterie einen Internen Kurzschluss/ Plattenschluss gehabt haben (gar nicht so selten) durch Vibrationen oder Ablagerungen.
Jep. Alles korrekt. Die defekte Batterie habe ich noch mal wieder zum Leben erweckt. E-Starter dreht wie der Teufel damit. Ganz seltsam. Vielleicht ist da ja ein kleines AKW drin.
Ich will nicht ausschließen das sich im Kabelbaum irgendwo ein Masseschluss befindet der die Tiefentladung dann verursacht. Defkte Kabel konnte ich beim Austausch des Reglers und des Relais bisher aber nicht feststellen.
Ich mache gerade ne 1992 Lusso Elestart wieder hübsch.
Bin heute mit der Elektrik zugange und habe festgestellt, dass im Scheinwerfer kein Standlicht verbaut ist.
In der Lampenfassung sind ebenfalls keine Anschlüsse und es gehen auch nur drei Kabel zur Fassung (Abblend, Fernlicht + Masse).
Am Lichtschalter gehen auch nur drei drei Kabel lila, braun und schwarz weg, kein weißes Kabel.
Hier mal ein Bild:
IMG_20191201_135826.thumb.jpg.9b2c306debfcf88f0a2a3f1070c90cb6.jpg7
In meiner 1985er PX geht da noch ein weißes Kabel ans Standlicht:
Gabs Modelle ohne Standlicht ?
Bearbeitet von Matt44
vor 5 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
ja
Ich bin´s nochmal: ich würde gerne noch,  den AC Teil der Bordelektrik mit 12V DC testen (ohne Blinker, ohne Regler, ohne Hupe), Motor ist nicht eingebaut.
Ist ein GGBCM Regler. Kann ich die 12V an dem Kabel einspeisen (s. Bild). Grün geht zum Blinkrelais, dass klemme ich ab, weiß sollte dann zum Kabelkasten vorne gehen.
Masse dann an das schwarze Kabel  ?
Messung dann freilich ohne Regler.
Ich bin mir da jetzt unsicher,  habe die Leitungen (also weiß/grün und schwarz) mal durchgepiept und es hat gepiept :) (sorry für die krude Terminologie). Darf das sein oder habe ich das einen Kurzen.
wenn Du grün/grau am Regler und alle 3 stecker am Blinkrelais abziehst...
Batterie + an alle Kabel, die Du am Blinkrelais abgezogen hast.....
Batterie - an Masse
jetzt kannste alle Beleuchtung durchtesten
Rita
Habe zwischen grün/grau und schwarz definitiv Durchgang (ohne Anschluß am Regler)
Bevor ich da ne Batterie anschließe, frage ich lieber nochmal, ob das sein kann.
wenn du den Lichtschalter auf aus stellst und den Stecker am Tacho abziehst....
sollte kein Durchgang mehr sein
Rita
Doch, habe Durchgang. Dann werde ich jetzt wohl mal suchen müssen, irgendwo ist ein Kurzschluß. Scheiße !
Habs gefunden, Durchgang im Rücklicht nach 10 Jahren Standzeit.
Jetzt funktioniert es genau so, wie von Rita beschrieben. Besten Dank.:cheers:
Hi,
hab ne Frage zur Elektrik, aber nicht zur Vespa :whistling:
Wenn ich Schweißdraht in einen Stecker stecke, und dann an den Schweißdraht die Krokodilklemme anklemme, verändere ich damit den Wiederstand?
Volt-Zahl bleibt ja identisch.. beim WIederstand bin ich mir aber nicht sicher (bin allerdings auch nicht gut in Sachen Elektriktrick)
theoretisch hast Du etwas mehr widerstand am ende des schweißdrahts...
aber der ist so minimal.... daß Du das nicht wahrnimmst..
Rita
vor 43 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Hi,
Gibt es zu der Frage noch eine Vorgeschichte ?
Was für ein Stecker ?
Was ist die Krokodilklemme ?
Generell gilt: Wo ein Widerstand ist, fällt auch Spannung ab, einfaches Ohmsches Gesetz.
(elektrische) Schweissdrähte arbeiten genau nach diesem Prinzip. Durch den (definierten) Widerstand wird ein Stromfluss erzeugt, der zum erhitzen des Drahtes führt.
Alles abhängig vom Widerstand.
Zur Aussage oben: Nein, die Voltzahl bleibt nicht identisch. Jedes Kabel und jeder Leiter verursacht einen Spannungsabfall da er einen Innenwiderstand hat, ja nach Material.
Ist ein Kontaktstecker mit Zwei Kontaken die zum Kühlmitteltemperatursensor gehen, der auch für die Einspritzanlage verantwortlich ist.
Habe das Problem das sich das Standgas bei jedem Startvorgang ändert... mal 900u/min, mal 300-0 U/min und mal 1.500U/min...ansonsten läuft der Motor im Stand normal und nimmt ordentlich Gas an...da die Einspritzanlage ab war und ich daran wackeln musste um an die darunter liegenden Teile zu kommen, nehme ich an das Dort das Kabel oder der Sensor einen weg haben
(vorher hatte ich es sporradisch das die Drehzahl bei 500U/min lag, hat sich dann aber immer berappelt und auf einen Normalen Wert eingependelt)
Krokodilklemme
Ja, weiss, was eine Krokodilklemme ist.
Las sich nur seltsam, weil Du von DER Krokodilklemme gesprochen hattest. Vielleicht gab es auf einer der Vorseiten eine Vorgeschichte !?
Von Autoelektrik habe ich zugegebenermaßen wenig Ahnung.
der Lichtschalter rechts bei einer PX alt, sind da eigentlich die Kabel angelötet oder wie sind die befestigt?
Problem ist, dass der Lichtschalter hin ist. Ich habe zwar noch einen, allerdings ist bei dem das Kabel fast am Kontakt abgeschnitten. Dieses will ich jetzt ganz abmachen und durch ein neues tauschen.
Freu mich über Tipps.
VG
Moin, kommt auf auf das Innere vom Rücklicht auch eine Grummidichtung oder nur auf die Abdeckung bzw. das Glas?
Bearbeitet von GÄDDA
vor 2 Stunden hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Wer ist Online 1
