Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Billigen Regler und der macht das gleiche wie der alte wäre schon sehr komisch.
Wie bereits gesagt zeigt auch sehr komische Ausschläge mit beiden Reglern.
Pickup wahrscheinlich nicht jedoch die zgp selbst vermute ich.
Bearbeitet von nikswiss
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,8Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
 Was kann das sein bleibt ja nur LM und polrad.
Kann auch ein durch Vibrationen hervorgerufener, kurzzeitiger Kurzschluß irgendwo im Bordnetz sein, der die Spannung "einbrechen" und wieder zurückkommen läßt.
Was noch zu sagen ist egal wie bescheuert anhöhrt:
Die Ausschläge auf dem Messgerät werden auch ohne das die messleitungen angeschlossen ist.
Meine smalfframe macht das nicht.
Meiner Meinung nach schlägt irgendwas durch deswegen emv Problem.
Wie gesagt es höhrt sich dumm an aber ein Messgerät mit den ausschlagen muss ja nen grund haben.
Vespa aus Ausschläge weg.
Wer viel mißt, mißt viel Mist.
Klemm mal den Hupengleichrichter komplett ab, trenne die LiMa vom Regler und häng eine dicke H4 Lampe (12V 60W) direkt zwischen blau und schwarz von der ZGP. Dann kick die Bude an und wenn die H4-Lampe mit zunehmender Drehzahl hell und heller wird und am Ende durchbrennt, tut die LiMa was sie soll. Dann kannst Die die LiMa als Fehlerquelle ausschließen und anderweitig weitersuchen.
Wieso kann ich dann an der smallframe an der Lampe meine 12v messen und an der px nicht???
Und die hupe von der PK hupt auch normal...
Warum fragst Du soviel nach dem komischen Meßgerät?
Ich dachte, Du willst das Problem an Deiner PX-Lustlos beheben. :-D
Ja das würde ich gerne beheben aber ewig Teile kaufen und es wird net besser ist auch kacke nachdem ich den Regler getauscht hab ist halt iernoch net OK...
Denke halt langsam das der mist von der zgp kommt....
Sorry verstehe die Zahl net.
Werde mit nem anderen messgerät probieren.
Auch wenn sich mir niemals erschließen wird warum es an der smallframe mit genau dem gleichen Regler nicht geht.
Habe keine Lust die smallframe zu zerlegen tank muss raus für Regler raus.
Ist es normal dass es beim blitzen so ausschaut als würde sich der zzp um 0,5°-0,8° Richtung früh verschieben oder liegt das an den Vibrationen?
Ist es zudem normal das der gemessene ZZP bei sehr niedrigem Standgas unregelmäßig hin und her springt? Liegt das am Schwachen Zündsignal?
Danke für konstruktive Antworten!
Liebe Elektrik-Füchse,
habe eine Sprint V., also mit Rallylenker, mit 12V-Einfachelektrik ohne Batterie (7-polige ZGP umgelötet auf 5 Kabel), Kabelbaum selbstgestrickt aber nicht von mir.
An den Scheinwerfer gehen drei Kabel,  nach meinem Verständnis 1x Masse (A) und je 1x Abblendlicht /Fernlicht (B/C).
Sofitte der Kontrolleuchte (grüner Punkt oben auf dem Lenker) leuchtet nicht. Die möchte ich in Gang bringen und zusätzlich eine Tachobeleuchtung anschließen (diese Bajonettfassung mit 1 Kabel, Masse ist wohl über Tacho).
Wenn ich 4 und 2 verbinde, müsste die Kontrolleuchte zumindest bei Abblendlicht leuchten, oder? Aber wie die Tachobeleuchtung anschließen, auch einfach an 2 und Masse über Tacho?
Gäbe es auch eine einfache Lösung, mit der Kontrollleuchte und Tacholicht bei Abblend- UND Fernlicht gehen?
Danke...
Ich hab seit drei Wochen eine PX alt (1982), die ich gerade mit neuen Blinkern ausgestattet habe (BGM-Style vom Scooter Center). Vorher liefen die Blinker einwandfrei, jetzt "blitzen" die nur kurz auf, jeweils vorne und hinten.
Hat jemand eine Erklärung und (noch besser) Abhilfe parat?
Aktuell ist (meines Wissens) der original PX alt-Blinkgeber drin, die Glühlampen sind die silberfarbigen von BGM. Wäre das hier auch eine Option?
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6203/Blinkrelais+UNIVERSAL+3+Pin+12V+01+085A?meta=BGM6203*scd_ALL_de*s1558676648512*blinkrelais%20px*3*3*1*16
Bearbeitet von Sgt. Floyd Pepper
Ich würde halt Glühbirnen mit der gleichen Wattzahl verbauen wie sie auch beiden alten Blinker leuchten verbaut waren.
Wie immer gibt's beim einen Versender die eine Lösung, beim anderen die andere und nie alle benötigten Teile auf einmal... habe jetzt das Relais mitbestellt und bin gespannt, ob's hilft.
Die Vermutung bzgl. Glühbirnen war jedenfalls richtig, die alten hatten 21 Watt, die neuen 10.
Problem gelöst: Das lastunabhängige Relais war die günstigste Lösung und funzt bestens.
Hallo zusammen.
Ich will meine px-alt umbauen auf den BGM Regler von SC aber Blicks gerade irgendwie nicht wo ich welches Kabel verbinden soll. Habe den Ducati Regler aagb+m drinnen und in der Anleitung steht es nur für den ggb+cm drinnen. Ein Bild wie es letztendlich aussieht oder welches Kabel mit welchem verbunden ist würde mir sehr helfen. EDIT: Ich habe eine ZGP mit 7 Kabeln.
Danke und Gruß Olli
Hier mein Regler im einbauzustand:
Würde es so passen? (Achtung, Bild selber erstellt)
post-46529-0-20718100-1438151838_thumb.p
Bearbeitet von Olly
px alt (für den deutschen markt) hat zwei stromkreise/spulenkreise. 1x AC und 1X DC.
du kannst den bgm regler zwar anklemmen, verschenkst aber leistung. weil der nur an den AC spulen angeklemmt wird und daraus AC und DC macht.
es gibt aber auch bgm ähnliche regler für 2 stromkreise.
siehe motelek.
http://www.motelek.net/schema/spannung/
sowas z.b.
http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout4.png
der vape regler ist auch recht günstig.
persönlich würde ich einfach wieder einen ducati oder piaggio regler verbauen.
Bearbeitet von gravedigger
Wer ist Online 1
