Wer hat welche Leistung?
durfte neulich die 51 x  58 AC variante befingern, ... :-D
auf jeden fall ein Aprilia RSA auslass rangegossen ...  ich kenne die form...
sauber verarbeitet, leichte löcher im guss , was auf einen hohen , guten  Si anteil im alu
schliessen lässt !
einlasssystem mit den riesen löchern hab ich jetzt auch überrissen wieso,
kopfform  ist wie schon von polini , die vom falcen kopiert worden!
und der mann fräst lieber als drehen...  der brennraum war auch cnc  gefräst, :-D
hab ich bisher noch nie gesehen.....
machte nen guten eindruck auf mich und schreiit nach leistung..
luk
Egig goes back to the 90is =D
Olscool tuining mit etwas Würze...
Zylinder 102 DR (grinta) aus den 90ern
3 Teiliger Auslass (original piston portet)
Direktgesaugt mit Malossi 136 Membrane
126 -186 Hauptauslass und 182 Nebenauslässe, 1,15qk
Kopf und Kolben vom Malossi 102 , Zentralkerze
47 Hub Vollwange DRT, 90mm pleul
28er Dellorto
Drt Getriebe 1 Lang, 3-4 Kurz
Mav.sp Kulu und Repkit
Auspuff VMC
Zündung Avotecnica, (identisch zu Polini)
Kommt in eine Prima Serie bj63 und soll schön dezent aussehen, fährt sich so aber auch schön sportlich muss ich sagen
An leistung kann sicherlich was draufgepackt werden aber der schöne Resoeinstieg kònnte darunter leiden, ich mach noch ne andere Modenre Mebrane rein da diese genauso alt ist wie der Zylinder und bederbig ausschaut..
15,5 ps bei 7750
15nm bei 7500
post-40685-0-98840800-1447173804_thumb.j
post-40685-0-48935400-1447173930_thumb.j
post-40685-0-34922900-1447174119_thumb.j
post-40685-0-29912600-1447174208_thumb.j
post-40685-0-07234800-1447174442_thumb.j
Bearbeitet von egig
  • Like 7
So sah der vorher aus, hatte irgend ne komische Beschichtung drauf, keine ahnung was das war, war innen und außen angebracht und sollte wahrscheindlich kleine Laufspuren überdecken zum verkauf
post-40685-0-39456400-1447175528_thumb.p
post-40685-0-55509000-1447175695_thumb.p
post-40685-0-42681600-1447175791_thumb.p
Bearbeitet von egig
Das Volumen im Kurbelwellengehäuse
Kleinst mògliche Wangendurchmesser und dennoch so schwer wie mòglich, Motorblock auf Maximum spindeln, geht auch mit làngerem pleuel die Vorverdichtung zu àndern hat aber nicht den selben effekt, daher hab ich lieber kurzes pleuel und das Volumen im Gehàuse
Beispiel, KW wangen 84mm und auf 89mm spindeln, mit 97mm pleuel und 51 hub standart bei den Direktgesaugten die ich mache
Wie gesagt, man verliert Spizenleistung, gewinnt aber an Band, was meines erachtens schneller macht als viel Spitzenleistung
  • Like 3
kannst du das zahlenmässig in ein Vorverdichtungsverhältnis packen?
Der Raum ist begränzt und schòpfe es vollkommen aus, wirst sehen wie das gut làuft
Hab tests bei Quattrini Block gemacht wo ich mit wforce zylinder so ein leistungsplateau bei 33ps hatte mit ca 3000-4000 umdrehungen lange, da hatte ich 85mm wangen und auf 94mm gespindelt, dann noch zusàtlich in die breite gespindelt richtung lager was nochmal gut 50ccm brachte aber dann wenig unterschied war, nur steileren Resoeinstieg aber kein band, so ein volumen bringt man im Piaggio Motorblock niemals unter wenn dann die hälfte
Blöde Frage: könnte man das auch als "Boostbottle" bzw. Resonanzkammer ans Gehäuse anbinden?
Klar muß das was an Querschnitt haben die Verbindung. Aber so vom Prinzip her...?
edit: kann das sein, dass es mehr die Radialbeschleunigung im größeren Durchmesser des Gehäuses ist?
Bearbeitet von BerntStein
Das ist der vorhin ernannte Motor mit extrem wenig vorverdichtung
Parmakit wforce 60mm
Quattrini Motorblock
vhsb 38
Selettra zùndung
Barone auspuff
post-40685-0-44167300-1447192764_thumb.p
Bearbeitet von egig
Interessanter Ansatz!
Wie mika4real sagte, steht mehr oder weniger so beim Bell.
Hast Du mal einen Vorher- Nachher- Vergleich gemacht?
Wenn Du im Gehäuse 2mm ausspindelst und an der Kurbelwelle die Wange am Einlaß auf 84mm abdrehst, kommen was um die 15 Kubikzentimeter Volumen zusammen. Das Pleuel von 97 auf 105 macht bei 57 Bohrung immerhin knapp über 20 Kubikzentimeter. Also schon ein deutlicher prozentualer Unterschied, daher würde ich die beiden Maßnahmen nicht komplett als vergleichbar betrachten.
der vollständigkeit halber auch hier.
setup:
58er falc monoauslass, gehäusegesaugt. 68% breite, 126/200
falc welle 51/105er
30er vhsh
pvl mit lüfterflügel
falc curly
auch hier
1-2 ideen hab ich noch
Bearbeitet von heizer
Ist das Deiner Meinung nach halbwegs gesichert, dass die Volumenvergrößerung "unten" stattfinden soll?
An den Wangen will ich ja nix wegtun. Ausspindeln ist  ja nicht viel Fleisch zu...
Mal sehen, wo sich da was findet.
Devinitiv ja und ich mach das bei fast jedem Motor so, hab bei 51 Hub Wellen von Fabbri mit 84mm Wangen und Motorblock kann man ohne Probleme auf 90mm spindeln, alleine Pleuelverlängern bringt da nicht den selben effekt , das hab ich schon mal versucht
Danke! Ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht das gleiche wäre, in den Wangen Löcher zu bohren.
Den äusseren Durchmesser erhöhen, kommt mir am plausibelsten vor.
So kann das Gemisch durch höhere Fliehkraft  mehr zum Zylinder beschleunigt werden, denke ich mir.
Hab leider die ganzen Büchers dazu noch nicht gefunden...
Also da kann ich Dir gerade nicht folgen ... der vergrößerte Durchmesser ist doch im Gehäuse, welches steht. Das hat doch somit auf die Fliehkraft keinen Einfluss. Ausserdem wird die Fliehkraft mit größerem Durchmesser bei gleicher Winkelgeschwindigkeit kleiner.
Bei Bohrungen in den Wangen, die mit hoher Drehzahl rotieren, hätte ich zunächst auch mal Bedenken, dass das einen grossartigen Effekt hat bzw. bei gleichem aus dem System entfernten Volumen gleich viel bringt. Erzeugt sicherlich erstmal nur einen Haufen Verwirbelungen.
Habe noch keine plausible Erklärung, weshalb ein längeres Pleuel nicht (annähernd) denselben Effekt hat wie das erhöhte Volumen im Gehäuse durch abdrehen / ausspindeln.
Hilde meint, dass sich durch größeren Gehäuse- und kleineren Wangendurchmesser ein vielleicht ganz schöner und strömungsgünstiger Kanal von der Ansaugöffnung zum Zylinder hin ergeben könnte.
Bearbeitet von Pamcakes
Hast du mal die Kombi aus Spindeln und langes Pleuel probiert?
Bearbeitet von MrniceGuy
Ja ich bin von 105 auf 110er pleul gegangen bei 53 hub Welle
Gehàuse blieb identisch, pleulbereich 93,5 und in den Wangenbereich 96mm im Quattrini Block, unterschied war sehr wehr gering, ich glaube 0,5ps mehr im Resobeireich aber kein Band dazugekommen
    • Na, ich meinte in Bremen so 1986 rum neben der BMX-Bahn stand wohl ne recht hohe und breite Pipe, allerdings soweit ich noch weiß ohne Flat und damit ganz schön hektisch zu fahren. Ich glaube Ipunkt in Hamburg gab's da noch nicht, dafür die ziemlich geile Halfpipe in der Rollschuhdisco Skateland, wo wir immer die Fermacell-Platten an der Decke rausgekickt haben, so hoch war die Rampe. Als Modern Talking da aufgetreten ist, war ich zum Glück nicht da. Ja, war ne geile Zeit und ich hätt schon wieder Lust im Garten ne Halfpipe aufzustellen und wenn ich fertig bin, merk ich dann dass ich für die Schmerzen doch zu alt geworden bin und das Ding rottet dann vor sich hin. Soll wohl ganz normal sein für so ne verspätete Midlife-Krise..
    • an die Mods: bitte im Sinne des Te mal durchwischen  hier
    • Wenn die Kiste in Spanien noch zugelassen und versichert ist und du dies nachweisen kannst wäre es wahrscheinlich möglich.  Da dies wahrscheinlich aber nicht der Fall sein wird, ist ein Transport vorzuziehen. Ich meine, dass die Fahrt zum TÜV/Werkstatt ohne gültige HU nur dann "geduldet" wird, wenn eine Zulassung und Versicherung besteht. Bin mir aber nicht 100% sicher
    • Nur noch Verweigerer!  Politik Fleisch Benzin Impfen Rächtschreibung ….. Und jetzt auch noch Pumpenverweigerer!? Das geht eindeutig zu weit!   mir hat es letztens womöglich den phbh30 mit dem m260 auf der Bahn leergesaugt… seitdem liebäugle ich mit dem Einbau einer Pumpe, ist aber absolutes Neuland für mich…
