Wer hat welche Leistung?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 857,1Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Jo, aber da gibts ja so viele Faktoren, die eine direkte Vergleichbarkeit erschweren. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Promille des Testers ;) , Zustand des Prüfstands, etc. ppp.
Die Tendenz und die Charakteristik sind ja lediglich interessant, wie Du schon geschrieben hast.
Zapper
An anderer Stelle wird hier gerade ziemlich ausführlich über Prüfstande, Messmethoden, Korrekturfaktoren und dergleichen gerätselt. Dabei wird von Einzelnen gerade der Luftdruck, bzw. dessen Ermittlung, als problematisch empfunden. Bei dir hier auf den Diagrammen ist ein relativ hoher Luftdruck erkennbar, dementsprechend auch ein hoher Korrekturfaktor. So wie ich das verstehe sucht Bork nach einer Erklärung dafür.
Vielleicht kann man an der Stelle auch hier noch mal anmerken, dass die Absolutwerte eines Diagramms vielleicht weniger beachtet werden sollten als vielmehr die Charakteristik und Tendenzen an sich. Der Motor von Schubkraft etwa kann unter Umständen auf einem anderen Prüfstand an anderer Stelle auch vielleicht 2 PS mehr oder weniger haben, die grundsätzliche Charakteristik bleibt normal aber erhalten. Wenn man zwei Setups nicht auf dem selben Prüfstand möchlichst direkt hintereinander vergleicht hat man da immer einen Unsicherheitsfaktor drin. So zumindest meine Erfahrung.
.. und wie stehen dann ABSAUGANLAGE und LUFTDRUCK im Zusammenhang ?
na klar sind grade so hochdrehende setups einigermaßen wetterfühlig. kenne ich auch. hier in den letzten 2 wochen waren sämtliche ergebnisse zum glück sehr konstant, so dass man zumindest auf dem weg zum ergebnis nicht in die irre geführt wurde .. . wer einen prüfstand hat und auch viel testet kennt das sicher.
aber egal. ich denke der bork meinte was anderes mit seinem beitrag. sicher waren hier Nm gemeint. warum die aber jetzt "so hoch" sein sollen, weiß ich nicht. An eine gute Falk-Kurve kommt die kurve ja nun nicht ran. und wie man generell "hohe werte" erreicht weiß ja nun so ziemlich jeder, den das topic hier ernsthaft interessiert.
... mit zeit, muße und sicherlich etwas erfahrung in der "feinkalibrierung" der üblichen parameter.
... auf "absaugung" wäre ich jetzt nicht kommen. respekt ;)
gruß, marco
Bearbeitet von schubkraft
In dem anderen Topic habe ich angemerkt, dass, je nachdem wie der Prüfstandsraum aufgebaut ist, die Absauganlage einen Einfluß auf den Luftdruck, und damit auf den Korrekturfaktor, und damit auf die gemessene Leistung hat. Ich glaube die Überlegen rührt daher. Allerdings müsste dann dein Luftdruck eher niedrig als eher hoch sein, klar.
aah ok.
na dann kann ich das wohl ausschließen. der p4 steht in einer 400 m² halle mit offenem einfahrttor direkt am p-stand.
absaugung nicht benutzt.
naja
Was man in dem Zusammenhang dann vielleicht noch auf dem Sender haben sollte wäre der Einfluss von windigem Wetter,
je nachdem wie die Hütte mit ihrem offenen Riesetor steht kann das einen gewissen Einfluss haben.
Je nach umliegender Bebauung kann schon ein Windkanaleffekt entstehen, der die Halle quasi aufbläst.
Ob sich das aber signifikant auswirkt kann ich nicht beurteilen, soll nur mal ein Denkanstoß sein.
Edith versucht verständlicher zu sein :cheers:
Bearbeitet von Ölsau
vllt ist neben dem prüfstand auch ein sack reis umgefallen..
aber egal. ich denke der bork meinte was anderes mit seinem beitrag. sicher waren hier Nm gemeint. warum die aber jetzt "so hoch" sein sollen, weiß ich nicht. ...
gruß, marco
Nene, es waren schon die milibar gemeint
Richtig, sensibilisiert durch das pruefstandstopic vom PZ, konnte ich mir halt auf die hohen druckwerte keinen reim drauf machen, deswegen die nachfrage.
Eventuell zeigt dein P4 halt die hohen werte an, die sich durch die lokalen verhaeltnisse erklaeren lassen koennen. Dies liesse sich durch ein barometer ja leicht nachpruefen.
Oder es ist doch chanteline fuer den hohen duck verantwortlich, diese verifizierung waere aber ungleich schwieriger...;-)
Hier noch eine total geile Kurve vom Zerstörer Ü30 (Matze der Wahnsinnige)
Setup:
- 60Hub Kingwelle unverschweisst
- 195ccm Rotax Zylinder
- Quattrinigehäuse
- Auspuff Proto von "3rd Class"
- 38er Airstriker
- Original Getriebe
- GP1 Kupplung
44,7PS & 35,4Nm
Zerstörer 60er Kingwelle mit Rotax auf Quattrinigehäuse.pdf
Die DBM 2013 wird echt krank......
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ja brutal,das sieht sehr fein aus,schöner Anstieg und Mörderleistung!
Geht steil!
Ich weiß auf was du heraus willst......
Auf 402m sehr geil und auf 200m scheisse zum fahren.
Fünf dieser Geräte müssen sich in Stockach beweisen ob das ganze auch wirklich fahrbar ist.
Setup:
- Quattrinigehäuse
- 38er Airstriker
- Original Getriebe
- GP1 Kupplung
44,7PS & 35,4Nm
ne wette, dass da jeder 25ps motor auf 200m schneller ist!
die kiste ist ganz sicher im 1. und 2. gang nicht fahrbar, zumindestens nicht wenn es ums schnell anfahren geht!
der matze muß das drehmoment und die extrem hohe leistung im unteren drehzahlbereich absenken und dafür hintenraus die geschichte ruhig noch 1000-1500 umdrehngen mehr laufen lassen.
alles andere wäre, für mich jetzt, selbstmord.
hatte ich dir aber glaub ich schon gesagt.
trotzdem eine mörderkurve :thumbsup:
Ist alles in Arbeit, aber da lasse ich besser den Matze sprechen, ist ja nicht mein Motor :rotwerd:
(Mein 230ccm SF Rotax-Motor dauert noch nen guten Monat, dann darf ich da auch mit reden :-D )
Sehe da eigentlich kein Problem. Warum sollte das "nicht fahrbar" (was immer das ist) sein?
Bearbeitet von praktikant
Sehe ich auch so. Jens is halt n Schisser ;p
dann werde ich mal klären, dass du da mal ein paar teststarts damit hinlegen darfst.
mal schauen wo dein kackstift dann hängt.
ich hab nicht von fahrbar gesprochen, sondern von qm starts.
die kiste ist ja dafür gebaut worden und wenn die kupplung nicht gesprengt wird, wirds die kiste fies vom vorderrad heben.
Der Vergaser bei Matzes Karre steht direkt überm Hinterrad, wenn der Kackstift durchschlägt wird er direkt vom Motor verarbeitet. Wäre möglich das dann kein Kackstift mehr zu finden ist :censored: :censored: :censored:
.....tschuldigung......
ich glaub der olli hat da eh mehr so den flüssigen stuhl und da werden ganz sicher so ein bis zwei flecken über bleiben :-D
Ja, verstehe aber noch immer nicht, wo das Problem liegt. Man kann sich schon mit 17PS problemlos am Start überschlagen. Je mehr PS, desto vorsichtiger muss man halt sein. Wird halt schwerer, aber nicht wirklich problematisch.
@Praktikant:
Wie sieht denn deine 210er Kurve dagegen aus? Die kommt insgesamt einen Tick später, aber jetzt nicht soooo dramatisch. Das geht ja anscheinend auch irgendwie.
Ich sag nur nix für nervöse Leute ;-)
Da ich ja der einzige bin der je an der Ampel stand mit dem Teil
Mit etwas üben geht das schon ;-)
Bearbeitet von 3rd Class 1
wenn du dann im 2ten auch noch die kupplung schleifen lässt wird es wohl gehn.
erinner mich noch an deinen largframemotor, wo du im 1 und 2. wie ne oma mit rolator gefahren bist :-D
ab dem 3 ging dann aber gewaltig die post ab.
vielleicht ist das auf smallframe ja ganz anders.
ich bin eh zu grobmotorisch so ein gefährt auf der strasse zu halten und der matze ist so bekloppt, der bringt sich mit dem dingen um :-D
Ach, das geht schon mit viel Leistung. Zur Not startest im 2. Gang. Beim Rundkursfahren hat man sich ja auch mit dicken Falc Motoren in Kombination mit quasi Fuffi Übersetzungen arrangiert. Nahc ner Weile denkst Du auch da dass es eigentlich doch noch ein wenig mehr sein dürfte... :wheeeha:
dass sehe ich auch soooo, noch viel zu wenig. :P Also ich bin da noch nichtt so erfahren aber ich denke mit eine paar probe starts bekomme ich es auf jedenfall irgend wie hin so lange nur alles hällt :)
Eigentlich hab ich kein Problem mit dem Motor. Bin die Saison gelegentlich scheiße gefahren. Da lag der Rolatorefekt an mir. Aber auch das ist nur relativ und war nie wirklich problematisch. Ist nicht irgendwie langsamer als mit den SFs.
Wer ist Online 1
