Tatort
Seekadett
vor 2 Stunden schrieb pötpöt:
Den "Halbaffen" fand ich als Idee stark. "Lucy" nannte sich doch auch das älteste humanoide Skelett. Also quasi die "Schöpfung" einer neuen venunftbegabten Kretaur durch Blueskies.
Hieß der nicht Judy? Oder hab' ich das vor lauter Spannung falsch verstanden? Onkel google spuckt aus, Judy hieß die listige ! Schimpansin aus Daktari.
Bearbeitet von bischof
vor 4 Stunden schrieb wasserbuschi:
War das ein Scheißdreck!
Kann mir einer mal bitte erklären, warum der Aff dann am Ende das Video mit dem richtigen Täter raus gelassen hat?
Wäre doch jetzt nicht mehr nötig gewesen....
Al.
Naja, vielleicht hatte Judy ja doch Skupel oder gab das Video frei, weil Ken Duken ins Grass gebissen hatte oder oder oder....
Fand die Handlung okay, aber das Rumgeeiere dann vorm/beim Showdown in der Knaape, fand ich sehr nervtötend.
Die hätten den Geiselnehmer doch sofort ausknipst können, wenn die schon ne Kamera installiert haben.
Und dann - stunden später: Oh - da ist ja eine Hintertür!
Al.
Fand den Faber gestern richtig gut.
Einer der besten Tatorte ever, meiner Meinung nach.
Endlich mal kein unterirdisches und nicht nachvollziehbares Rumgezicke sondern verständliche nachvollziehbare Gefühlsausbrüche ohne maßlos übertriebene Darstellungen.
Die Story eigentlich auch noch nachvollziehbar.
Bisschen wenig Oldtimer sind rumgefahren.
Der Saab 900 is trotzdem geil.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
