Auspufftest beim SCK
Subjektiv verdoppeln 5db die Lautstärke.
Das ist aber eine Menge!!!
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 219Tsd
  • Hier die Kurve vom Popometer (Gedächtnisprotokoll) Der Auspuff überzeugt sowohl bei den Werten "Knatter" und "Peng". Was will ich mehr.
  • ScooterCenter Philipp
    in der tat haben wir versucht, die big box leiser zu machen. ohne dabei an der performance einzubüßen.   die big box wird jetzt da hergestellt, wo auch schon die vespa big boxen gefertigt we
  • Starkes Stück, Gehst mit wochenlanger Ansage und 10 Nutten auf´s Zimmer, um dann keinen hochzukriegen?
Wenn TV175 sich ausreichend Vorsprung herausgefahren hatte, konnte ich sogar meinen eigenen Auspuff hören. ;-)
Mich würde jetzt noch interessieren ob oder was der SCK an dem BGM herausfinden konnte den ich denen zurück geschickt hatte. Denn der war meiner Ansicht nach nochmal ne Spur lauter als der Kasten an TV175s Kiste.
Mit welcher Steuerzeiten wird denn der BGM so gefahren? Hab hier nen TS1-Zylinder mit ca. 186/124......
Rapido mit 181 Auslass zu 127 Überstrom.
Werd evtl nochmal schärfere zeiten trsten.
Fährt so aber schon ganz gut.
was strebst du an ? Auslassmässig ?
Alter Schwede! Dann werd ich mal meinen Rapido hochsetzen und schauen was passiert.
ja, das war aber auch nicht wirklich schwer. das hier war ja dein auspuff:
post-29306-0-22441200-1370872039_thumb.j
post-29306-0-64695100-1370872053_thumb.j
post-29306-0-31688300-1370872066_thumb.j
post-29306-0-60468700-1370872080_thumb.j
post-29306-0-09884800-1370872103_thumb.j
post-29306-0-10664300-1370876727_thumb.j
der war jetzt in dicht auf dem bgm TEST BIKE auf der eurolambretta montiert.
post-29306-0-44572600-1370872095_thumb.j
Sollte man also alles nochmal Schweißen ?
Uaghs
Bearbeitet von b34
ich glaube ein nicht halbseitig siffender auslassflansch wäre in dem fall schon recht hilfreich gewesen. auf dem test bike ist der auspuff (meiner bescheidenen und natürlich subjektiven meinung nach) eher angenehm.
Fahrt Ihr am Testbike den Pott mit demselben Stutzen oder TS1/in rund? Bzw. welche Auslassform? Mein Eindruck ist, dass bei den meisten, die die Akoustik bemängeln, eine "originale" Auslassform (mit tendenziell eher gerader Oberkante, wenn nicht bearbeitet) gegeben sein könnte. Womöglich gibt das den Ausschlag für den Extraknalleffekt ... Zusätzlich zu Undichtigkeiten nach Montage.
Eher nicht!
Ich hab ne ovale Auslassoberkante und der Philip hat meinen am Telefon gehört. :-D
Ok. Das erklärt natürlich die (Mehr)Lautstärke, die noch auf die +6dB drauf kam. Hoffentlich haben andere Käufer mehr Glück mit der Box als ich.
ich glaube ein nicht halbseitig sniffender auslassflansch wäre in dem fall schon recht hilfreich gewesen. auf dem test bike ist der auspuff (meiner bescheidenen und natürlich subjektiven meinung nach) eher angenehm.
Das kann ich nach ca. 200 km auf dem Testbike mit genau diesem Auspuff in Frankreich auf der EL subjektiv voll und ganz unterstreichen!!!
Philipp kann bestimmt mal genauere Angaben zum Setup des Testbikes machen.
Es gibt natürlich Unterschiede wie sich auf der EL im direkten Vergleich zwischen verschiedenen BGM's gezeigt hat.
Nach meinem subjektiven Empfinden war aber keiner unerträglich laut. Ich denke das ich hier für alle Anwesenden behaupte dass die Lautstärken so vielfältig wie die Setup's sind.
Alles wird gut!!!
Jetzt noch was persönliches. Ich habe natürlich auch Verständnis für die Leute die sich beschweren. Ist ja ihr gutes Recht. Aber auch hier macht der Ton die Musik. Des Auspuff mag nicht die perfekte Eierlegendewollmilchsau sein, ist aber unbestritten ein Auspuff der ordentlich Leistung bei originaler Optik bringt. Ich sage Hut ab und Danke an das Team vom SCK dafür das ihr das auf die Beine gestellt habt. Jetzt gilt es die Kinderkrankheiten wenn möglich zu beseitigen und gut ist. Ihr seid ja fleißig dabei. Namenhafte PKW Hersteller machen das ja auch nicht anders.
Nein ich arbeite nicht beim SCK und werde auch hierfür bezahlt.
irgendwie geht mir die sinnhaftigkeit des ganzen verloren. wenn man auf orginale optik wert legt, muss ich hald die lautstärke ertragen, wems wurscht ist, verbaut eh was anderes. diesen kompromiss versteh ich nicht wirklich.
Kann man so sehen. Ich sehe es nicht so. Die Welt ist nicht nur "schwarz" oder "weiß", sondern es gibt noch etwas dazwischen.
Ich will die originale Optik, ertrage die Lautstärke jedoch nicht und nehme dafür notfalls gewisse Änderungen an der originalen Optik (kleiner Dämpfer) in Kauf. Und diese gewissen Änderungen entsprechen dann in der Folge nicht 1:1 einem Resoauspuff, denn der unterscheidet sich hinsichtlich der Optik nicht nur durch den vorhandenen Dämpfer, sondern z.B. auch durch seinen i.d.R. anderen Verlauf seitlich an der Karre.
War denn der Ton der Beschwerdegänger hier im topic tatsächlich nicht angemessen? Dass der Auspuff hinsichtlich der Leistung ein wirklich gelungenes Exemplar darstellt, darüber war sich doch die große Mehrheit mehr als einig und auch ich bin nach wie vor begeistert. Meine Hoffnung war, dass der Auspuff deutlich leiser ist, als meine Krawall-Ancillotti-Dose, aber ganz realistisch war mit einer absoluten Flüstertüte nicht zu rechnen. Dass der Big box-Auspuff - zumindest bei mir - nun hinsichtlich der Lautstärke keine entscheidende Änderung gebracht hat, ist schade, aber auch kein Weltuntergang und evtl. mit einem kleinen Dämpferchen, ggf. auch gecurlt, etwas in den Griff zu bekommen.
@Fox on the run
Gibt es schon einen klitzekleinen Zwischenstand zu den von Dir gewickelten "Ballroom-Blitz-ESD"? Herzlichen Dank!
Deine Bandmitglieder von
THE SWEET
Bearbeitet von Dirk Diggler
Besteht denn die Möglichkeit, dass mein halbseitig siffender (Ex-)Auslassflansch kein Einzelfall ist?
http://www.germanscooterforum.de/topic/258204-auspufftest-beim-sck/?p=1067516303
 Von dir weiß ich es nicht, aber deine Stellungnahme deckt sich ja ungefähr mit meiner Meinung. Von manchen Leuten ging da schon einiges daneben. Ist jetzt aber auch ok. Manchmal gehen die Gäule durch. Ich finde es halt schade das wenige im Internetzeitalter mehr wiegen wie die schweigende Mehrheit. Ist aber überall so. Ich möchte nur das Leute wie das Team vom Center, Tino, das Team vom Sip, LTH etc. nicht die Lust verlieren. Das wäre ein viel größerer Verlust. Schließlich ermöglichen die uns, den Scheiß am Leben zu erhalten. Wir reden hier ja nur über den Auspuff, aber bei anderen Dingen geht das ja dann auch so( Edelstahlfelgen nur so als Beispiel). Ich möchte mir das Gejammer nicht anhören wenn die Inder mit ihrem Schrott die Produzktion einstellen weil es sich für die nicht mehr lohnt für einige wenige Rollerfahrer zu produzieren.
@Fox on the run
THE SWEET
Ich habe vollstes Vertrauen in diese von Dir genannten Teams und denke, die verlieren nicht gleich die Lust, wenn sich ein paar Nasenbären im Ton vergriffen haben sollten und sagen das denen dann auch. Aus dem real life weiß man, dass von 10 Menschen 7 einen an der Waffel haben und 3 komplett geisteskrank sind. Bleiben 0 Normale :-D
Meine Hoffnung ist, dass das Füchslein beim Wickeln der ESD ein paar lichte Momente hat :wheeeha:
unterschreibe ich!
Herzliche Grüße von der Debilenfront.
 Ich bin einer von den 7! Hoffe ich! :wacko:
mal eine Frage zum BGM Clubman:
Inwieweit würde die Veränderung des Endrohrs die Karakteristik des Auspuffs verändern ??
( und / oder gar nicht ??)
quasi Megaphone extrem
Bearbeitet von kurbelwelle77
Schwer einzuschätzen, müsste aber ja mit dem Teufel zu gehen, wenn noch einer nach so einem offensichtlichen Montagefehler so eine Welle macht....
Woher nimmst Du bloß Dein Wissen?! Achso. 3 von 10..... Na gut.
Hallo Scootercenter
Ihr könntet doch einen gecurlten Nachrüstdämpfer anbieten....  (hier an einem sehr lautem AF Clubman. KEIN MBGM)
Bearbeitet von schmando
