BGM Superstrong Kupplung
ui. wasn da los? dreht das ding noch frei? scheint bissl heiß gelaufen zu sein, sh. verfärbung unten. zudem ist die druckfläche arg im argen. diese einkerbung lässt auf stillstand des lagers hinzuweisen.
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 226,4Tsd
  • Nö,hat nicht recht. Jemand der seit 15 Jahren Schwarzarbeit (und äußerst  schlechte noch dazu) betreibt,und gleichzeitig über Jahre hinweg so dermaßen mit System gegen bestimmte Shop's negativ Werbung
  • Geil, ein Typ mit NULL Ahnung von Modulen und Modulverkürzungen vergleicht 2 verschiedene Zahnräder und meint das eine ist dicker ...  ist irgendwie wie "gelb ist nicht blau"
  • ScooterCenter Philipp
    Moin Moin,  wir haben uns das Problem mal angeschaut.    Der Kupplungskorb und die Nabe der Kupplung von @linamera hat ohne das die Nut durch einen Halbmondkeil ausgefüllt ist, eine Unwuch
vor 21 Minuten schrieb karren77:
könnte daran liegen das die Andruckplatte zu wenig Öl abbekommt im Gegensatz zur SF..........könnte ich mir halt vorstellen. mfg
In Punkto gelagerte Andruckplatten habe ich folgende Meinung bzw Erfahrung.
Diese gelagerten Andruckplatten sollten nie im Dauerbetrieb laufen sondern nur zum auskuppeln in Funktion gehen. Sie sollten immer mit Öl versorgt sein.
Dauerbetrieb zerstört das Lager !
Wenn also das Kupplungsspiel zu knapp eingestellt ist, ist die Lebensdauer verkürzt.
Der Messingdruckpilz sollte ebenfalls nicht im Dauerbetrieb andrücken und sollte ebenfalls immer geschmiert sein.
Für mich ist der Messingpilz als Standart Lösung schon okay, Nadelgelagert für Quartermile mit 12500 Upm am Start eine gute Lösung.
Beides aber halt immer gut geschmiert.
vor 5 Stunden schrieb dragonball:
Superstrong mit CR80 Belägen, 2mm Scheibe und 10xxl Feder von @pillepoppen
Bei meiner orginalen BGM Kupplung wurde eine zwischenscheibe vergessen, die letzte am Zahnrad fehlte, da lag Belag auf Belag.
Danke dir :)
vor 5 Stunden schrieb Rally 221:
Genau so ist es!
Ich kenn auch nur Schäden, wo zu viel vorgespannt wurde, der Ölleitsteg weg war, oder der Deckel nicht zentriert zur Druckscheibe war.
Bearbeitet von Han.F
vor 2 Stunden schrieb karren77:
Ich tipp auch zu wenig Öl - hatte 300ml im Motor - scheint nicht gereicht zu haben, um das Lager zu schmieren
vor 3 Stunden schrieb collyn:
Die Beiträge über dir hast du jetzt einfach ignoriert oder?!
Wenn ich in meine T5 Motoren mit Superstrong 300ml einfülle dann drückt es Öl aus der Entlüftungsschraube bis ca 270-280ml
vor 1 Stunde schrieb Crank-Hank:
Nö.
So viel drückt‘s bei mir nicht raus, nur ein paar Tropfen.
Ist aber egal, denn (knapp) 300 ml haben nicht zur Kühlung / Schmierung des Lagers gereicht.
Viel hilft viel... Hier aber nicht! Das Öl muss mechanisch zum Lager geführt werden, dazu gibt es den Steg im Kulu-Deckel. Wurde dieser z.B. zu weit abgedreht, gelangt kein, oder zumindest zu wenig Öl an den Druckpunkt.
Wenn's dauerhaft schleift dürfte jedem klar sein, dass es heiß wird....
@collyn
kannst du mal ein foto vom kulu-deckel einstellen? ich würde gern wissen, was den andruck-teller des lagers so zugerichtet hat.. danke
Moin, ich denke der Druckpilz liegt immer etwas an der Druckplatte an. Das wird wohl anders nicht funktionieren.
Im moment hab ich ne Superstrong wo ich schon deutlich spüre das Druckpilz anliegt, ich müsste jetzt eigentlich noch mehr Vorspannen um ein besseres trennverhalten zu bekommen.
Gibt's da noch irgendwelche Tips für mich ?
Verbaute Kupplung superstrong mit pillepoppen Belägen und XXL Federn.
federn minimal kürzen?
evtl. gehen die xxl zu früh auf block.
mit cr belägen brauchst eigentlich wesentlich weniger weg und eigentlich auch keine XXL federn.
Bearbeitet von gravedigger
vor 2 Minuten schrieb Marcelleswallace:
OK danke Gravie. Kann das auch damit zusammenhängen das ich eine zweite Grundscheibe verbaut habe ?
dann ist es vermutlich schon zu stark vorgespannt.
lieber eine zweite (dünne)  zwischenscheibe verbauen, wenn man das braucht.
das mit den trennpilzen hatte ich auch mal, aber nur mit dem nachbauschrott von CIF oder RMS. keine ahnung was das war.
mit originalen pilzen und etwas luft funzt das dauerhaft und problemlos.
vor 21 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Also 30 PS / 30 nm sollten XL Federn reichen ?
ne eher nicht, die XL sind ja standarmässig in der Superstong verbaut, die gingen bei mir bei 28 PS mit CR Belägen einfach durch. ich hab dann  5 XXL rein jetzt hälts
Am 12.9.2018 um 08:54 schrieb karren77:
... kam erst heute dazu9C97D5B5-B0E2-41DC-8748-F2D1B06568A5.thumb.jpeg.a0c3e143e05f42e448b09a492c714894.jpeg
vor einer Stunde schrieb collyn:
steht die führung des pilzes über dem pilz im eingerückten zustand?  hat die führung mein lager so zugerichtet?
Am 14.9.2018 um 18:14 schrieb karren77:
Nein, bei dem runtergerittenen Pilz ist die Höhe identisch - ich kann das nächste Woche aber gerne noch mal prüfen / messen.
Die Druckplatte hatte sich vom Korb gelöst und lag dann - wahrscheinlich durch die Fliehkraft - permanent am Pils und später am Deckel an. Der Gummiring konnte die Druckplatte scheinbar nicht dauerhaft halten. Evtl. stimmten meine Maße nicht, die ich Dir gegeben habe.
Hallo
Meine Kupplung rutscht auch mit XXL Federn!
Folgendes Setup:
Vespa P125x Jg 1980.
  • BGM Pro Superstrong CNC CR80
  • BGM 177 Einlass und Überströmer bearbeitet.
  • Pinasco Si 26 Mazzuchelli Rennwelle 57 Hub
  • CNC bearbeiteter Kupplungsdeckel
  • Sip Andruckplatte kugelgelagert
  • 10W-40 vollsynthetisch
Kupplungshebel hat genug Spiel. Das heisst die Andruckplatte berührt noch nicht die Kupplung. Es rutscht nur in einigen Drehzalbereichen zum Beispiel im 3 Gang zwischen 4800 und 5200u/min.
Es gibt keine Schleifspuren weder am Kupplungskorb noch am Kupplungsdeckel.
Hat jemand eine Idee?
probier mal mineralisches 10w-40 mit Jaso MA2
vor 1 Minute schrieb Sieger Bitburg:
Nimm 20 w 50 u nix rutsch
Werde ich mal testen...
vor 25 Minuten schrieb PXCop:
habe ich auch schon getestet, brachte keine Verbesserung
wenn du pech hast musst du die Beläge tauschen... dann das mineralische...
einmal voll ´gesogen´ kannste die in die Tonne tun...
