PK Gabel in V50 die 1000ste...
Ich danke dir. Sowas habe ich gesucht. Dachte schon, dass es dafür eine Lösung gibt.:satisfied:
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 209,6Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
Am 1.11.2018 um 13:44 schrieb V-Cruiser:
Hallo , wollte mal fragen ob diese Gabel ( Kompl. ) in einer Vespa V50 verbauen kann oder muss man was umbauen
https://www.scooter-center.com/de/gabel-mit-scheibenbremse-komplett-lml-nt-grimeca-style-vespa-px80-px125-px150-px200-lusso-ab-bj.-1984-3330018?number=3330018
Am 1.11.2018 um 13:52 schrieb ludy1980:
Die musst du unten kürzen, einen anderen kürzeren Dämpfer einbauen und den Lenkanschlag musst du nach vorne setzen.
 naja so einfach ist das ja nicht, is ne px gabel...da passt auch die steuerrohrlänge nicht. und die stossdämpfer aufnahme ist wesentlich fetter als bei pk so das der v50 koti auf keinen fall passt. nimm ne xl1 gabel an der muss man nicht ändern das sie passt. kürzen unten kann man, ist aber für den einbau nicht nötig, is eher ne optische geschichte.
Am 28.10.2018 um 13:03 schrieb rider:
Der Lenkanschlag ist auch auf der falschen Seite. Steht hier zumindest:
Nur der Richtigkeit halber: Das oben zitierte steht in dem Link nicht.
Bearbeitet von der kleine blechroller
Am 25.9.2017 um 16:16 schrieb der kleine blechroller:
Hallo Bernd, deine XL2 Gabel ist leider für den Umbau in eine V50 nicht ideal. Stichwörter hier sind durchgehendes Gewinde, Lenkanschlag auf der falschen Seite.
Das zu lange Oberrohr wäre weniger das Problem. Natürlich ist alles machbar, jedoch mit Mehraufwand  verbunden.
Am 1.11.2018 um 13:53 schrieb Flo93:
Danke, dann werd ich entweder den LTH Adapter verbauen, oder ich bestelle mir den BGM Sport Stoßdämpfer, da man den in der Länge verändern kann.
Alternativ gibt es noch die richtig tief Variante mit dem BGM SC16 Dämpfer auf 145mm
Tiefer geht nicht und das Rad steht gut im Kotflügel
Am 23.9.2018 um 21:11 schrieb ludy1980:
Ja, du kannst den Sitz etwas tiefer drehen und oben das Gewinde etwas tiefer schneiden.
hab ich für den Roller meiner Frau so gemacht.
Ich glaube 11 mm tiefer drehen geht ohne Probleme...
Warum nur 11 mm? Abstand Kotflügel bis Blechkaskade ist ja so ca. 20mm, zumindest bei mir.
Hi Leute, ich hab noch so eine fertige PK-Gabel über. Was meint Ihr was man für die verlangen könnte? Sie wurde aus Neuteilen aufgebaut und alle Teile wurde pulverbeschichtet. Außerdem wurde sie gekürzt und für den V50 Lagersitz bearbeitet. Die Lager und Gummis wurde auch alle erneuert.
Du stehst wohl auf steile Schwingenwinkel. ;-(=)
Je steiler, desto weniger funktioniert die Dämpfung :muah::wheeeha:
Ich steh auf die harten Sachen :gsf_chips:
Hab mir aber überlegt vllt den BGM Dämpfer mit Tieferlegung einzubauen.
Bearbeitet von Elias
Hi,
kurze Frage, bei Verwendung der PX Bremse sollte der Dämpfer wieder entsprechend gerade stehen/montiert werden.
Von wie viel mm Versatz sprechen wir da (oben an der Stoßdämpferaufnahme)?
Danke!
Am ‎15‎.‎01‎.‎2019 um 11:19 schrieb Uriel:
Hi,
Danke!
Bedingt durch Fertigungstoleranzen würde ich einfach mal am Objekt der Begierde einen IST Zustand aufnehmen, alles andere ist Glaskugel
Hi,
Danke!
Ich meine es sind 4mm (oder doch 8mm?) Bei LTH gibt´s den passenden Adapter inkl. kleiner Tieferlegung :thumbsup:
Man kann auch einfach die PK Bremsgrundplatte mit der PX Bremstrommel kombinieren, dann hat man keinen Dämpferversatz. Dann noch den Tachoantrieb der Pk Trommel umpressen und schon geht auch der Tacho richtig und die Optik passt. :thumbsup:
vor 20 Stunden schrieb Torx:
Bei der Trommelbremse hat man doch ohnehin keinen Versatz, wozu braucht es da eine PX Trommel?
Reicht sonst der Platz für den Rayfen nicht?
vor einer Stunde schrieb der kleine blechroller:
Weil die PK Trommel optisch, wenn überhaupt, nur auf die PK passt -mMn
Ok, Argument.
Aber mit Versatz hat das ja nichts zu tun...
Am 15.1.2019 um 11:19 schrieb Uriel:
Hi,
Danke!
Ich bezog mich auf diese Frage und hab die “PX Bremse“ als die PX-Trommelbremse interpretiert :sigh:
vor 1 Stunde schrieb Torx:
Im Sinne von @der kleine blechroller würde das passen mit der Trommel und leuchtet auch ein, aber ich denke, er hat die Scheibe gemeint.
Bearbeitet von alfonso
Hi Jungs,
vielen Dank für euren Input! :thumbsup:
Um den Spekulationen ein Ende zu bereiten, ich meinte die "PX Bremse"! :-D
Egal ob es sich dabei um die Trommel- oder Scheibenbremse handelt, es entsteht immer der bekannte Spurversatz.
Die genannte Möglichkeit von Torx ist gut, für mich aber mit zu hohem Aufwand verbunden.
Am ‎19‎.‎01‎.‎2019 um 20:14 schrieb Torx:
Weiter sollte die Gabel natürlich die Möglichkeit eine Scheibenbremse zu fahren ermöglichen, weshalb eben der Stoßdämpferversatz entsteht und ausgeglichen werden sollte. :satisfied:
Danke!
Ciao
Bearbeitet von re904
Ebenso Einspruch, denn dies würde bedeuten, dass bei jeder PX, die auf eine Grimeca Scheibenbremse umgerüstet wird ein Spurversatz entsteht. :withstupid:
Davon habe ich nun wirklich noch nie gehört! :rotwerd:
Oder du hast eine fertig bearbeitete Gabel gekauft, bei der der Spurversatz bereits ausgeglichen ist. :-D
Schön, dass es funktioniert, denn das Gleiche habe ich auch vor.
:cheers:
Nochmal Einspruch, PK und PX20mm Trommel haben die gleichen Maße bezüglich der Einpresstiefe.
Bearbeitet von PowerSports
Hat hier jemand Erfahrungen mit einer 40mm gekürzten Gabel i. Verb. m. dem BGM Dämpfer PK 195/205 ohne Ausgleichsbehälter?
vor 5 Stunden schrieb PowerSports:
Ich muss dem auch zustimmen. Ich konnte es auch nicht glauben und habe x-mal Nachgemessen, weil das ja eben bedeutet, dass die Scheibenbremse auf der PX einen Spurversatz macht...
vor 11 Minuten schrieb Torx:
... oder eben auf der PK keinen.
:whistling:
