Die Info fände ich auch interessant.
Evtl. wäre auch PLC oder Clauss ein geeigneter Ansprechpartner für passende Silentgummis. Halt in einer ausreichend weichen Variante, nicht so Vollvibrationsdirektübertrager...
Weiß zufällig jemand den Abstand Lagermitte bis Dichtfläche Zylinderfuß beim C2 Gehäuse? Beim C1 sollten das ja 64+(102-97)=69mm sein. Ist das beim C2 gleich? Sieht nicht unbedingt danach aus.
Spiel auch mit dem Gedanken mir den quattrini Motorblock zu kaufen plus die quattrini welle. nun meine frage passt da auch ein falc 153 plug & play drauf oder kann der nur mit quattrini zylinder gefahren werden?!? der 144 von quattrini soll ja net gerade gut sein!! mfg
was soll ich dazu sagen! da bekommt man ja keine 30 ps raus..
stimmt.
37 nur.
sinds mit dem dreiteiler nicht auch schon 40+?
Bearbeitet von heizer
oh echt? und wie ? mit dem quattrini block? welches setup und welcher auspuff
keine ahnung ob mit dem quattrini block. der sollte an der leistung ja nichts ändern.
genaues setup habe ich nicht im kopf. musst mal im 60er m1l topic schauen.
Für den "großen" Falc brauchst du eine Welle mit 54mm Hub. Die gibt's von Quattrini (noch) nicht. Von "King of Burnout" hier aus dem Forum aber schon. Ansonsten ist das bestimmt eine denkbare Kombination. Wobei es da wohl auch noch die eine oder andere Alternative gibt. Unter anderem auch von Herrn Quattini selbst ausgehecktes.
Er meint Power SAT, also Satelitenpower !
Ich bin ja auch nicht DER Fachmann... Aber wenn man hier mit gefährlichem Halbwissen auftrumpft, kommt das wohl nicht so gut an.
Also t_Salva: Lies dich erstmal ein,erläutere dein Grundwissen und frage dann gezielt nach. Dann wird dir sicherlich Kompetent und Fachkundig geholfen.
Sebastian
also mein ziel ist 30-34 pl haltbar. zur zeit fahr ich pk gehäuse , 54 welle vollwange, quattrini m1l (alt), 28 keihin, franz pot, ducati zündung, hat 23ps und fehrt sich ganz gut.
und wieso nicht deinen jetzigen motor aufpimpen?
hau mal steuerzeiten rein, nen anderen puff, und schau wo du landest.
aber egal, ich klink mich hier nun raus
Bearbeitet von vespetta
Lass' dich nicht so einfach in's Bockshorn jagen und mach' halt. Motorgehäuse klingt doch schon mal gut, Welle halt 51er Quattrini oder die 54er von King of Burnout (oder mehr Hub, das gibt's da auch als Option). Zylinder dann Falc, Polini, Quattrini, Parmakit (oder einen von denen, die ich eventuell vergessen habe). Und dann halt den Rest. Wird schon.
Kann jemand ne Zeichnung der Fußdichtfläche vom C1-Gehäuse posten?
Oder wenigstend Höhe/Breite der Dichtfläche mal für mich abmessen?
:cheers:
Ich versuch morgen abend daran zu denken ein Gehäuse mitzunehmen und ein Portmap zu machen - ich schwöre ich versuche... :sigh:
Hab mit Maik gestern auch mal ein bisschen Teile zussammengeworfen:
M1 57x51
Quattrinimembran im Quattriniblock C1
Hartz4
Quattrini Kurbelwelle 51/102
3.60 Primär
Runner Nebenwelle
post-7122-0-91089200-1354467291_thumb.jp
post-7122-0-37803000-1354467364_thumb.jp
post-7122-0-81471300-1354467405_thumb.jp
post-7122-0-30200600-1354467435_thumb.jp
  • Like 3
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
