Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Meines Wissens haben die gehäusegesaugten eine andere Überströmer geometrie, die nicht so drehzahllastig ausgelegt ist.
zb strömen die Boost Ports nicht steil nach oben
sieht man an den diagrammen
@didof: weitermachen, aber die erwartungen finde ich etwas hochgesteckt!
Bearbeitet von Undi
Ist mir bewusst...wird sehr stark davon abhängig sein wie drehzahllastig oder nicht der Zylinder ausgelegt ist
Bearbeitet von didof
Der difof hat jetzt n wenig Vinamold bekommen - der kann die Winkel ja am Abguss nachmessen und irgendwer wird doch sicher auch die Winkel von nem Direktsauger aufm Zettel haben, oder?
Mach ich vor dem Zusammenbau noch.
Über den Sinn dieses Projektes denke ich schon lange nicht mehr nach :-D
Hoff nur dass auch richtig was rauskommt. Mehr als 30 habe ich mit dem gehäusesauger noch nicht gesehen.
35 ist mein unterstes Limit das ich erreichen möchte!
Zylinder ist ein 60er mit steg, Wird mit 56 hub und 2011er falc Puff betrieben. Zylinder wird von unten an den Adapter geschraubt...also keine stehbolzen beim Auslass!
34 ps sind es bei mir mit 60x54
Ich sage der Mono hat schon Nachteile degenüber dem direckt Falc
Normal Big Bertha habe aber den Falc 011er nur mal ran gehalten und keine Düsen gewechselt
Auslass habe ich schon auch etwas gemacht aber ohne dabei zu den stehbolzen durch zu kommen
ÜS ca. 2mm in der Kontur größer gemacht.
Pwk 35 Vergaser mit dem 38er waren es auch noch gut ein Ps mehr den ich aber in Kombination mit dem falc Auspuff nicht drauf hatte
125 - 190 ca.
Bearbeitet von Patricks
125 - 190 ca.
Hast evtl. eine Kurve mit 2011er? Band und Einstieg würden mich interessieren.
Was meinst mit 2mm in der kontür größer gemacht....am Eintritt unten oder am Austritt in der lauffläche?
Fürs erste werde ich mal mit 130/190 und auslass in die breite gefräst zusammenstecken und schauen wie er läuft.
Der limitierende Faktor ist der Auslass. Die Überströmer oder der Einlass sind da erst mal nicht ganz so relevant. Will sagen: Ob man das Loch für'n Einlass in 'ner dicken Platte drin hat, oder 'n Stück weiter oben im Zylinder, ist erst mal nicht ganz so wichtig, bzw. wird erst dann relevant, wenn nicht mehr der Auslass der limitierende Faktor ist. Das iss ungefähr so, als ob man 100kg Säcke über eine Kette mit 10 Leuten durchreicht. Wenn da zwischendurch eine Hard-Wurst steht, die bei 23kg zusammen klappt, dann bringt's nix, die 5 Typen davor mit Anabolika aufzupumpen bis der Arzt kommt, die Säcke kommen trotzdem nicht am Ende an.
Da ich den Zylinder ohne stehbolzen montiere, werde ich am Auslass schon ordentlich beigehen!!
Das wir vermutlich aber auch nicht genug sein um den Einlass zu limitieren.
Geplant ist es aber auch....wenn mit dem falcen alles làuft (und hält) evtl einen rotax draufzustecken...muss ja nur das Oberteil des Adapters neu fräsen.
Und du meinst der Rotax kann mehr mit halbwegs normaler Drehzahl wie es der Falc hat?
