Die Cosa CNC-Kupplungen
ich werde den ersten beitrag entsprechend ändern bzw.vergänzen die tage. ev. nachher, ansonsten die tage.
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 228,7Tsd
  • wheelspin
    wheelspin
    Noch mal aus besserer Perspektive
  • ja ist mir klar und hab ich 5 jahre lang in mechanik immer wieder durchackern müssen du darfst gerne meine oben genannte aussage in zahlen fassen, ich bin zu faul dazu.   denke aber es
  • 500 Miles
    500 Miles
    Es gibt hier immer 2 Antworten: synthetik ist scheisse Synthetik ist besser.   und der Gänze halber: es gibt 2 Lager, ob man Beläge mitwechseln muss. d.h. a  Rutsche
2013 ist ja direkt nach der Wende, wer soll sich denn daran noch erinnern.
Aber jaaaaaa, Du hast es damals schon gewusst. Jetzt wissen Knatterton, knatti und ich es halt auch. Ist doch klasse.
Ich glaub jetzt wissens noch mehr... ! ;)
Jetzt mal hier..
Habe die Lth V2 verbaut. Wenn ich die kulu ziehe und den Kicker trete geht er durch (sprich kulu trennt)
Bei laufendem Motor Kupplung ziehen Gang rein...sofort mit nem knall aus (Kulu trennt nicht!)
Am Primär schleift Augenscheinlich nichts....Habe 3,5+0,8mm Scheiben drunter....
Der Leerweg am Hebel ist sehr groß, ich nehme an die Kulu müsste noch weiter raus, aber wie weit kann ich die wegdistanzieren?
Das Ritzel muss ja auch ordentlich auf der Primär laufen.
Im übrigen der Kuluarm ist nicht verdreht!
Da in diesem Topic die Kulu-Experten zu Hause sind, frage ich mal hier:
Hab das Problem, das der Abstand zwischen Kulu und Trennpilz zu groß ist. Früher hab ich eine eine 2. Unterlegscheibe unter der Kulu montiert, da ich aber jetzt am Ritzel Karies feststellen mußte, möchte ich die Kulu nicht weiter als normal distanzieren.
Ich würde nun einen längeren Trennpilz montieren, dazu würde ich einfach einen V50-Pilz mit 2 Ärmchen nehmen und abdrehen.
Hat das schon mal wer gemacht?
Hat das Funktioniert?
Ja, hab dann aber auch noch auf eine gelagerte Andruckplatte umgerüstet, da die Schmierung des Druckpilzes (trotz angebrachter Schmierrille) nicht gegeben war.
Aber seither funzt das gut.
welche ?
Ich habe, IIRC, eine originale von der XL2 eingebaut.
Super Topic!
Wandernder Ausrückweg am Kupplungshebel (Lenker) durch zuviel Trennspiel von Nabe zu Ritzel, resultierend aus der schrägverzahnten Primär bei Lastwechseln: Respect, dass das mal jemand hier anspricht!
Man lernt nie aus..
Cheers
Andri
  • 3 Monate später...
Hab eine Bgm superstrong und ein Falc Lager über. Ist es möglich das Lager als andruckplatte zu verwenden da man ja nur Nischen feilen müsste und es passt. Hat es  schon jemand verbaut?
generell ist die falc andruckplatte für smallframe, ich denke bei LF könnte eher die höhe ein problem werden. die könntest du aber mit einem zusätzlichen obersten originalen px alt kulubelag den du verkehrt noch dazu unter den segerring der bgm kulu gibst korrigieren.
Bearbeitet von Motorhead
Hallo zusammen, denke bei mir ist auch Zeit für einen Kupplungswechsel habe momentan ca. 30PS/28Nm und fahre noch mit Cosa 2 mit Ring und Nieten verschweißt. Habe im März 2015 neue Beläge verbaut, da war die Narbe schon etwas an der Verzahnung lediert und der Rest io. Bin das Jahr anfangs mit 25ps/25nm und hab mich bis 30ps/28nm hochgekämpft. Dieses Jahr 3500km ohne Probleme!!! Vorher Ca.10000km mit 20ps mit der gleichen Kupplung... Der Trend geht Richtung 30--35ps und noch ein paar nm drauf. Hat jemand einen Tip!? Kann ich die alte Kupplung mit neuen Teilen weiter benutzen, oder auf jeden Fall raus und eine andere rein? Wenn raus dann welche?Ein Bekannter hat mir schon Honda Beläge im Set mit Scheiben und breiten SIP Sicherungsring für die BGM Superstrong besorgt, falls die bei mir überhaupt rein passen. Bin dankbar für eure Tipps
image.thumb.jpeg.31002bb149250627e6c7ab5Guckst du hier, die Beläge gibt es auch speziell für die Cosa mit Ring, sind dann etwas geringer im Durchmesser an den Nasen:
Wundert mich aber sehr, dass das bei der Leistung hält, hatte bloß 25/25 auf MHR mit 57mm Hub und meine Kulu sah aus wie Hulle!
Konnte ich wegwerfen.
Kannst dir nen S&S 1 oder MMW 1 CNC Kulukorb besorgen, da können sämmtliche Innereien der Cosa weiter verwendet werden.
Hab sie bis jetzt noch nicht raus geholt, kann natürlich sein das sie auch nicht besser aussieht. Ansonsten, Richtung Superstrong ?
Wie gesagt, willst du deine Innereien weiterverwenden, dann relativ "günstig" oben genannte S&S oder MMW 1 mit den Hondabelägen pimpen, willst du stattdessen komplett neu, dann die BGM/MMW 2.
Wenn du schon investieren willst, welches eine zu befürwortende Entscheidung ist, dann doch bitte gleich in die Superstrong.
CNC Korb schön...Kupplungslaschenproblem gelöst! Aber der Sch... mit abscherenden Nieten und einlaufenden Innenverzahnungen bleibt.
Von der Superstrong kann man doch Korb + Nabe kaufen und auch sämtliche Teile der alten Kulu übernehmen.
Guck dir deine Cosa doch erst mal an, wenn da nix oder besser gesagt fast nix dran ist, dann reicht sicher auch nur der CNC Korb um auf Nr. sicher zu gehen, zumal die neue BGM €250 kostet und die beiden Einzelteile zusammen €225. Zum einen derzeit aber nicht lieferbar, zum anderen kein Ritzel und keine Beläge und Scheiben dabei, wobei die Beläge ja eh neu sollen...
Hat zufällig jemand die Zwischen- Reibscheiben als Datei vorliegen?
SCK gibt weiter Gas, BGM Superstrong für ori Honda CR80 Beläge:
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8299D/Kupplung+BGM+Superstrong+CR+CNC+fuer+Primaerrad+6465Z+Vespa+PX200+Rally200+24+Zaehne+fuer+6465+Primae?meta=BGM8299D*scd_ALL_de*s1931920781920*BGM%20Superstrong*7*7*1*16
Auf der letzten Deckscheibe ist noch ein 1mm Spacer unter dem Sicherungsring verbaut.
Wär praktisch, wenn die den Spacer noch einzeln verkaufen würden....
und auch hier: http://www.scooter-center.com/product/BGM8084CR
bitte baut euch doch die beläge selber um und lasst euch das geld für das abschleifen des deckbelages doch nicht so aus der tasche ziehen.
ihr seid doch bastler, oder? is ja fast schon wie bei harley-oder goldwingfahrern über 60 jahre hier :-D
vor 42 Minuten schrieb Nudge:
tun sie.
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8040CRSB
vor 7 Minuten schrieb Motorhead:
ja nee, mit dem ab fummeln vom deckbelag ist es ja für eine "normale" cosa nicht getan. da sind ja aussen auch noch so pinökel dinger dran die auf die taschen vom korb angepasst werden wollen. also zumindest wenn der korb nicht direkt dafür gemacht wurde.
Bearbeitet von wheelspin
Am 14.2.2016 um 11:16 schrieb scholle:
Frag doch mal den Kollegen:
nein, ich meinte ja nur die beläge wheelspin wenn man den "bgm superstrong cosa für honda" korb hat!
mein fehler, das sind ja aufbereitete beläge für standard cosa kulus!
vor 3 Minuten schrieb Motorhead:
schon klar. es gibt eben leute die wollen lieber das zeug fertig kaufen anstatt da mit dem schaber den oberen belag abzufummeln. mit dem schleifen stehe ich auf kriegsfuß. das bindemittel der beläge ist aus gesundheitlicher sicht jetzt in dem sinne nicht so ganz unbedenklich. also zuminedst wenn man dass in feinsten staub beim abschleifen verwandelt. ich persönlich würde dass wenn mit einem schaber abzuppeln. kann aber ja jeder wie er meint erledigen.
generell hast du natürlich recht - das es hier um das basteln als solches geht :cheers:
