Die Cosa CNC-Kupplungen
Danke für die Links, muss ich mir mal heut Abend noch genauer durchlesen. Zum Thema XXL Federn, wie erkenne ich denn, ob ich solche Federn verbaut habe? Länger, härter, oder beides? Falls länger, gibts hier ein Maß zu? Sorry, bin bis jetzt nur PX Kupplungen gefahren, Cosa ist noch Neuland für mich....
vergleiche einfach die bilder in den shops. in der regel sind die xxl federn dicker im draht und haben weniger windungen.
zu deinem problem, bitte stell mal die höhe des belagpaketes fest, also alle korkscheiben aufeinander legen und die die höhe messen (messschieber auf 1/10mm)
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 231,1Tsd
  • wheelspin
    wheelspin
    Noch mal aus besserer Perspektive
  • ja ist mir klar und hab ich 5 jahre lang in mechanik immer wieder durchackern müssen du darfst gerne meine oben genannte aussage in zahlen fassen, ich bin zu faul dazu.   denke aber es
  • 500 Miles
    500 Miles
    Es gibt hier immer 2 Antworten: synthetik ist scheisse Synthetik ist besser.   und der Gänze halber: es gibt 2 Lager, ob man Beläge mitwechseln muss. d.h. a  Rutsche
Das wäre meine nächste Frage gewesen! Wie hoch baut das ganze Paket auf? Wenn man auf Nummer sicher gehen will, wie von Pien beschrieben, ADIGE Beläge verwenden, am besten einmalig das Komplettpaket mit allen vier Stahlscheiben oder die BGM Beläge.
Leider werden die Beläge in ori Piaggio Verpackung inzwischen von Newfren geliefert und die sind insgesamt zu dick/hoch.
Piens Ausführung hab ich natürlich schon studiert. Dass sich die Scheibe "etwas" biegen kann ist verständlich, jedoch schleift das Ding deutlich trotz 0,65mm Distanz - da is die Scheibe ja ganz schön krumm - das kann doch so nicht gut sein, zumal diese ja nicht gerade dünn ist (im Vergleich zum üblichen Zeug).
Hier die gewünschten Fotos, man kann gut erkennen, dass die Scheibe am Ritzel schleift, und auch dass die Messingbuchse, obwohl sie auch ein wenig übersteht, jedoch kein Problem darstellt. Deckel ist ausgedreht und Hebel entsprechend bearbeitet, keine Schleifspuren, alles passt wie es soll.
attachicon.gifIMG_0556.JPGattachicon.gifIMG_0558.JPGattachicon.gifIMG_0560.JPGattachicon.gifIMG_0561.JPGattachicon.gifIMG_0563.JPGattachicon.gifIMG_0566.JPGattachicon.gifIMG_0567.JPGattachicon.gifIMG_0568.JPG
Zum ersten Problem vom durchrutschenden Kickstarter bzw. nicht 100%em Trennen spielt vielleicht der GS-Hebel mit ein? Hatte jetzt leider keinen anderen Hebel zum Vergleich gefunden - so kurz sieht mir jedoch der Hebelweg gar nicht aus
ich sehe da keine ausreichende fase an deiner kupplungsdistanzscheibe
da ist doch gut Fase vorhanden (DRT Scheibe?) Im ersten Beitrag von Soulboy auf den Bildern ganz gut zu sehen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die auf dem Foto im eingebauten Motter richtig rum auf er KuWe steckt.
Fase ist vorhanden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht auf beiden Seiten gleich - falls nicht hab ich auf jeden Fall die größere Fase zum Lager montiert. Ja, Scheibe müsste DRT sein.
Federn schau ich mir später noch mal an bzw. stell auch gleich ein Bild ein, und das Belagpacket mess ich dann auch noch raus.
Unterlegscheibe ist ca. 3,85mm stark. Fase ist auf einer Seite stärker ausgeprägt, anhand der Abdrücke kann ich zu 100% sagen, dass die Scheibe richtig rum, also mit der stärkeren Fase zum Lager montiert war.
Belagpaket bestehend aus 4 Kupplungsscheiben ergibt zusammen je nach Messtelle 11,00 bis 11,10mm Gesamthöhe. Passt das oder zu viel?
Die Federn sind für mich nicht klar zu identifizieren, bin mir auch ned sicher ob die Bilder in den Shops immer passen...
Auf der S&S Seite hab ich folgende gefunden:
https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/kupplungen-und-teile/318/kupplungsfeder-cosa-scooter-service-5?c=162
"Kupplungsfeder für alle Cosa Kupplungen, ca. 5& härter als die originalen Federn - Grundausstattung unserer CNC EVO Kupplung"
ob die jetzt auch schon 2009 bei den ersten CNC Kupplungen verbaut wurden, weiss ich nicht - vom Bild her sehen die so aus wie meine
post-16258-0-36165200-1402429511_thumb.jpost-16258-0-37285900-1402429544_thumb.j
Die Reibscheibe mit Kerbe ist leicht gewölbt,
die ohne Kerbe sind plan.
Anfangs haben wir diese nicht eingebaut, da wir glaubten die Italiener sind zu blöde
plane Reibscheiben einzusetzten.
Jetzt wissen wir, das ein Zweck dahinter steht.
Welcher ist allerdings nicht ganz klar.
Evtl. können sich die ölig klebrigen Beläge beim Ziehen der Kupplung
einfacher von der dicken Reibscheibe lösen.
Ist aber nur eine Vermutung.
Es funktionierten bis jetzt beide Varianten bei uns einwandfrei.
Helge
dh es funktioniert mit und ohne dieser gekerbten gewölbter reibscheibe?
WO ist diese gewölbt? an der reibfläche oder innen an den eingriffen zum ritzel?
wär mir noch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt :lookaround:
hab trotz genug trennweg immer noch ein leichtes nicht-trennen, was beim lussogetriebe natürlich ein einhaken des schaltkreuzes bewirkt...
nervig, muss mal die kulu genauer untersuchen!
Bearbeitet von Motorhead
Hat denn jemand CAD Daten von den Reibscheiben. Würde mir event aus dem gleichen Material wie die Reibscheiben der King Kupplung welche machen wollen. Bin auch nicht so ganz zufrieden mit dem was käuflich ist und den hohen Federspannungen die da alles verbiegen
Noch ein Tip gegeh das Durchbiegen der Unterlegscheibe unter der Kupplung:
Diese Original Piaggio-Teile (im Bild unten ist es die No 4) aus dem Mofa Bereich passen je nach Unterstand der Schulterfläche prima, und unterstützen die U-Scheibe prima. Ich weiss, sie gehen teilweise in den Radius der Schulterfläche... werde deshalb mal einen Langzeittest machen:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_Mofa/q2/web_mofa_7e07b968-af9f-400a-8b56-fe21f3654295/q3/web_mofa_2bbf8f3d-9efa-4a68-9b26-f2381aaf1223/q4/24039/q5/24039/ProductDetail.aspx
Bei mir passt auf den 1/100, wenn ich zwei von diesen nehme. Hab die Genommen, weil sie grad hier waren, aus meinem Ciao-Sammelsurium. Die Scheiben sind geschliffen und aus federstahl, so sehen sie jdnflls aus.
Cheers
Bearbeitet von tbs
serviciere grad meine mmw cnc kulu, meine cosa kupplungsgrundplattte (rechts, im vergleich zu einer neuwertigen) hats an den eingreifenden nasen ganz schön aufgearbeitet über die jahre:
wird mal getauscht, obwohls nix mit dem nicht trennen zu tun hat. andere zwischenscheiben hab ich auch schon versucht und der abstand an den stirnflächen ist auch ausreichend gross!
schaltung hakt aber beim fahren, auch wenn die hauptkraft auf halbem hebelweg schon getrennt ist gibts wohl eine minimale restübertragug, die das schaltkreuz in den hauptwellenausnehmungen hält...
Das ist noch gar nichts...geht noch viel schlimmer!
Mit Superstrong ist das Problem komplett weg.
is klar, aber ich hab die kulu hier und will sie daher zum laufen bringen. ausserdem konnte ich mir sowas um 15.- zum tausch besorgen...
Moin
die Welle der ölpumpenritzel kann problemlos im Gehäuse Bleiben oder muss die gekürzt werden?
Bearbeitet von Basti85
Ich hätte da mal gschwind ne Frage, bzgl Mutter zur BGM Superstrong.
Sck liefert ja eine selbstsichernde Bundmutter mit (ohne Wellscheibe) und so wie sich die Produktbeschreibung ließt, empfehlen die auch keine, sprich einfach nur die Bundmutter.
original wäre ja Quetschmutter mit Wellscheibe...
Was ist jetzt besser/richtig?
Warum wird dann der bgm superstrong ne bundmutter mitgeschickt?
Inwiefern wird da das gewinde aufgespreizt?
welche Federn bei der Bgm ss?
wird in einem gesteckten mhr mit 60er Welle und nsr Mustang bewegt!
danke
Sowas würde ich mal mit 5 Cosa und 5 XL Federn ausprobieren.
Bundmutter veringert die Flächenpressung an der Kontaktfläche, das kann wünschenswert oder auch nicht sein. Aufspreitzung des Gewindes ist unter anderem Abhängig von den Emoduln der beteiligten Materialien, und kann glaub nicht ganz trivial beantwortet werden... oder hat wer lust ein FEM mit entsprechenden Kontaktbedingungen und Vorspannkräften hinzukritzeln... was zeichnungstechnisch am besten ist, ist die COSA-Quetschmutter mit Wellscheibe (allerdings macht hier die Wellscheibe nichts, ausser dass sie am anfang gewellt ist.), um sicher zu sein, kannst das ganze noch mit Loctite blau sichern.
Was am besten ist, nimm eine Nord-lock Scheibe (bei mir gehen die Normale als auch die SP) gibts entweder beim Spezialisten, bei SIP und als Set mit Mutter beim PX-Tom, die NL Scheibe ist das beste was es aus maschinenbauerischer sicht gibt, vorallem wenn das Loslösmoment nicht statisch ist, sondern durch die schwirrelnde Bewegung der Kurbelwelle oder durch Vibrationen herrührt. Mutter daruaf ist dann ziemlich wurst, sie muss einfach weicher als die NL scheibe sein...
Bearbeitet von tbs
warum downsizing  und nicht mit den mitgelieferten ?
downsizing?
schwächere federn nehmen, als beigelegt sind ist mit downsizing gemeint.
ich würd auch besser die 10 bgm xl die dabei sind nehmen...
Ich würde da 10 härtere Federn einbauen, als die beigelegten.
:thumbsup: oder so, aber sicherlich nicht schwächere
beim t5 Motor hab ich die px distanzscheibe verbaut und die kulu trennt gut. verstehe ich das richtig das ich keine Scheibe brauch wenn 0,35mm Spiel vorhanden ist !?
