Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
xxx
Bearbeitet von re904
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 492,1Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Am Monday, April 11, 2016 um 11:34 schrieb Motorhead:
m1l60 gtr r 53 kolben:
Oha! Wie lang isn da das Hemd? Hersteller?
vor 10 Stunden schrieb Barnosch:
Ah ok. Again what learned.
Und der CP wäre auf jedenfall dem PWK vorzuziehen?
Naja, der CP baut recht klein, ist günstig, braucht aber spezielle Teile. Und wenn man mit den zwei verfügbaren Nadeln nicht klar kommt muss man ne Drehbank haben.
Der PWK ist halt wie jeder der 28er PWK Keihin Klone, wobei der Polini da qualitativ der Beste zu sein scheint. Hatte den selbst schon und finde den für den Preis top.
vor 13 Stunden schrieb Barnosch:
War heute auf der Rolle und leider scheinen mehr als 2 Sachen nicht zu stimmen.
verbaut ist folgendes:
PK50 Gehäuse auf Drehschieber. Drehschiebereinlass (der lange) dezent geöffnet, aber nicht das absolute Maximum.
M1-60 gedreht. PnP. Original Steuerzeiten.
Koso 32 Vergaser: HD140, ND 42, JJK Nadel clip ganz oben
BGM Pro Racing Drehschieberwelle: 51/97
JL 180°
PK Zündung mit Kytronic : Kurve 7
Muss ehrlicherweise gestehen, das ich noch nicht viel Zeit in den Vergaser investiert habe, mangels Nummernschild und geeigneter Teststrecke.
Hat auch entsprechend gesprotztelt auf der Rolle und nicht sauber ausgedreht.
Also da geht auf jedenfall noch was.
Diagramm ist mir ja leicht peinlich, aber was solls. (im ersten Lauf warens immerhin ganze 9PS)
Habe auf jedenfall dezent mehr erwartet.
Prüfstand zeigt direkt HiRa Leistung an. Wenigstens die NM sind ordentlich.
Ein Jonas ist bereits auf dem Weg zu mir und ich denke über einen Polini CP 30(?) nach, da ich mit dem Koso noch nie richtig warm wurde.
Auf jedenfall hab ich jetzt mal was für den TÜV und sobald ich das Mopped zugelassen hab, kann ich in Ruhe optimieren.
Wo seht ihr das Problem? Wie schon vermutet wohl der olle uralte JL 180° Auspuff?
dass du mal die kytronic abschließt, pk-zündung auf statisch 18° vot stellst?
vor 4 Stunden schrieb Tim Ey:
liegt in wien, schreib mir ne PM wenn ich dir was abmessen soll ab morgen montag abend.
hersteller ist aber wohl der gleiche wie beim m1-60, m1l-60 gtr die letzten 1-2 jahre seit sie den dickeren kolben statt dem bruchanfälligen alten dünnen beilegen.
Kurze Frage, bis zu welcher Auslassbreite ist der original Kolbenring fahrbar?
Im M160 L direkt Topic wird ja häufig zu den wiseco oder wössner ringen geraten. Für den m160 hab ich noch nix gefunden an ring alternativen.
Was wird empfohlen für 70%+ Auslassbreite?
danke
gruß
m
Könnte ich auch mal testen. Ist aktuell auf 24° geblitzt. Spiele auch mal mit anderen Kurven.
Gaser muss auf jeden Fall magerer.
Am 24. April 2016 um 11:51 schrieb maxo:
danke
gruß
m
Hm keiner?
70% machen die mit ...
bei mir auf jeden Fall und es fährt jemand von den österreichischern mit 72 % also sollte 70 auf jeden Fall passen !
Kleine Frage zwischendurch, da ich mir auch so einen Motor aufbauen. Welche Membranwelle ist denn vom Preis/ Leistungsverhältnis empfehlenswert?
vor 17 Minuten schrieb Feile69:
wenn es günstig sein soll, würd ich ne Mazzu ETS Race Drehschieberwelle (51/97) verbauen....Preis/Leistung ist gut.
Nen bisschen mehr darf sie schon kosten. Soll halt mal nen Motor werden, der gut läuft und länger als ein Jahr hält.
leider gibts da nicht viel.
entweder mazzu weil günstig und relativ ok.
oder halt gleich eine falc. so wirklich was dazwischen gibts nicht wirklich.
ja. die gehen auch kaputt. da würd ich lieber mazzu verbauen. da tuts dann nur halb so weh wenn sie kaputt geht.
oder stellt noch wer schöne Lippenwellen her? Macht Flexibler noch was?
Will eigentlich keine Drehschieberwelle in einen Membranmotor einbauen und zum selber lippen bin ich zu blöd.
Bearbeitet von Feile69
Wie machen sich denn die DRT Membranwellen? http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+drt+fur+vespa+_45094000
Gibts Nachteile?
Ja, die kommen meist massiv unrund laufend aus der Schachtel. 7/100 war das geringste was ich bisher hatte, nach oben offen. Sonst scheint die Welle gut, aber das hatte ich bei mehreren Wellen und bin deswegen dann zur Mazzu gewechselt, da hat's ab der ersten gepasst. Mazzu hat halt weicheres Material und verdreht wohl ab 20PS gern mal wie ich öfter lesen musste.
die Mazzu Vollwangen funktionieren eigentlich ganz gut und sind mit ~150€ recht günstig. Einfach die Wange an der Kulu-Seite leicht bearbeiten und gut iss
Bin anfangs ne Mazzu Race lippenwelle  gefahren dann Wechsel auf stinknormale ets Mazzu drehschieber Welle, die günstige zu 90 öre.
Beides 51hub und auf Membran.
Fazit:
Kein Unterschied.
Wollte mal hier schlau machen wie der Ares auf dem M1-60 gesteckt läuft. Bin gerade mit Falkr am schreiben da ich sehr angetan bin von der Anlage und seiner Arbeit
Was sagt denn der Falkr? Der sollte es doch am besten wissen.
Das ich hier mal nachfragen soll. Da hier bestimmt jemand seine Erfahrung mal erzählt ;)
Dann bist du ihm vermutlich auf den Sack gegangen!?
Normalerweise steht er,( auch nicht Kunden oder denen, die es werden wollen), mit Rat und Ideen zur Verfügung!
Ich lese hier schon seit einiger Zeit mit, bin zwar schon länger im gsf angemeldet aber hab nie was geschrieben!
Und zwar hab ich mir ne Et3 gekauft und die schön langsam Restauriert!
Zu meinem Motor:
Ich hatte zuerst vor einen Drehschieber Motor zu bauen, ist aber im Nachhinein nix draus geworden weil meine Dichtfläche im A.... war!
Habe dann auf Membran umgebaut mit 28 phbh!
Nun zu meinen Komponenten:
M1 60
Dellorto phbh 28 + Membran
Vespatronic
BGM Rennwelle 51/97
Franz (selbst gebraten, Bausatz vom Amazombie)
BGM SuperStrong Kupplung
2.56
Steuerzeiten 124/188 bei 68% Auslassbreite
War heute damit am Prüfstand, ich schaffe es leider nicht die Kurve anzuhängen wird aber nachgereicht!!!
Erster Lauf 23, 8 ps wobei ich im unteren Drehzahlbereich zu mager war! Wir hatten noch eine Kurve mit 23ps und ein paar zerdrückte werde versuchen das noch richtig abzudüsen und dann noch mal aufn Prüfstand zu kommen um eine Schöne Kurve nachzureichen!
Gruß Kristian
Da bleib ich mal gespannt, Franz M1er waren hier, glaube ich, noch nicht so viele.
klar, hatte der bull hier ausm gsf auch - zylinder gesteckt, franz und 30er phbh glaub auf membran. vorher hatte er pm40, damit war er drehzahltechnisch doch etwas eingeschnürt im vergleich zum franz.
hier kristians kurve nachgereicht:
kristian%20M1-60%2051hub%20falschluft.jp
Bearbeitet von Motorhead
Danke Moto!!
Wie gesagt noch nit astrein aber wir schon!
Gruß Kristian
